Полиэтилен или металлопласт?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Сергей7070, 14.12.11.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Мой мастер советует металл, хотя я начитавшись, говорю ему полиэтилен. Он приводит доводы, что точно не поддельный металл ничем не уступает. (Овентроп).
    Я уже запутался. Посоветуйте, чем ? (ТП и разводка батарей)
    2-е. в качестве утеплителя хочу использовать 30 мм пенополиэстирол. он говорит, что нужно, чтобы отражение было. Подскажите.
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    ну хоть кто-то ответит ? (((
  3. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Мой выбор полиэтилен. Отражение чего? Алюминий отражает как зеркало только инфракрасный спектр, который проявляется при нагреве до высоких температур. (Сугубо мое мнение - не специалиста).
  4. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    А воду если сделать полиэтиленом - это как, нормально ?
    и еще вопрос. пластификатор "Суперпластификатор С-3" пойдет для водяного ТП ? и нужно ли еще фибру добавлять ? без нее никак ?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На ТП нет смысла класть "Овентроп". Это конечно очень качественная труба, но в условиях пониженной температуры теплоносителя нормально работают материалы и подешевле. Мы используем трубу фирмы Керми. Она дешевле как минимум на 1/3. А учитывая расход трубы 6 метров на 1 кв. м. теплого пола получается приличная экономия.
    А вот на радиаторы как раз кладем Овентроп. Эти контура работают с большей температурой подачи теплоносителя.
    Разница между сшитым полиэтиленом и металлопластом в пластичности материала. Металлопласт удобнее в работе и требует меньше доп. деталей типа фиксаторов угла поворта. Кроме того, сшитый полиэтилен имеет больший коэффициент температурного расширения, что необходимо учитывать при укладке. В остальном особой разницы нет.
    Подложку используем специальную, которая позволяет обходиться без сетки. Она, кстати бывает и с фольгилированным слоем и без. Подложка решает одновременно и вопросы гидроизоляции.
    При использовании обычного полистирола вам потебуется сетка и полиэтиленовая пленка. Такой вариант менее технологичен, отнимает намного больше времени при работе.
    Подитожу: Металопласт позволяет работать более аккуратно и эстетично с меньшими людскими и финансовыми затратами в отличии от сшитого полиэтилена. Если, конечно, мастера знают как сделать красиво и аккуратно :)
    з. ы. У меня есть сертификат фирмы Рехау и инструмент для сшитого полиэтилена. Однако большую часть времени мы работаем с металлопластом по указанным выше причинам.
  6. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    molodec А какая труба будет лутше работать. Между плитами перекрытия первого этажа пошла небольшая трещина 5мм Дом усаживается 3года.Возможно в стяжке тоже будет. Пустить петли паралельно а в пересечении гофру подлинее
  7. molodec
    molodec
    molodec
    5 мм трещина, это слишком много КМК, дом расползается в стороны?
    Что касается теплого пола, стяжка у вам отвязана от перекрытия слоем теплоизоляции. И трещины в перекрытии, её волновать не должны.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Внесу и я свои 5 копеек.
    Есть конечно еще вопрос кислородопроницаемости. Об этом очень много написано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/50068/page-59
    Нужно принять во внимание, что не допускается заламывать металлопластиковую трубу (хоть российские СНИПы и разрешают это делать). В случае залома необходимо ставить на место соединения пресс-муфту.
    В случае залома же однослойной трубы, достаточно нагреть это место строительным феном. Труба примет первоначальную форму. Практически не произойдет потери прочностных характеристик.
    Конечно, для профессионалов это не проблема. Но если трубу будут гнуть не специалисты, вопрос актуален.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Согласен с evraz, есть такая тенденция. Нашими однослойными трубами только в декабре 2011 смонтировали больше сотни тысяч метров;)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Только тут есть один интересный моментик, трубу надо не только нагреть, но и не перегреть.
  12. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Вы лучше понимаете, чем ваш мастер! лучше полиэтилен-срок службы больше, не рассслаивается, меньше температурное удлинение, выдерживает заморозку воды в трубах
