Безрамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем СКС, 16.03.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я хотел в бане на солнечной стороне сделать из него Г образную "лоджию", чтобы зимой тепло собирать внутри, а тут получается надо дикие щели оставлять на расширение...
    Можно фотки привести, как правильно монтировать и чтобы без щелей...
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, не всё так плохо, если держать в уме свойства заполнения в уме. При нарезке поликарбоната при н. у. (20 град С) расширение/сжатие на солнечной стороне составит +/-3,5 мм на метр длины. Т. е. Вы смело можете позволить себе установить поликарбонат с линейными размерами до 2 м в любую современную оконную или фасадную систему или некий аналогичный адекватный колхоз. Главное, сделать линейные размеры на 2 мм меньше рекомендуемых для стекла и стеклопакетов, и чётко отцентровать в проёме. Для центровки можно использовать жёсткий притворный уплотнитель нарезанный кусочками поперёк кромки листа. Но мне нравится без подкладок. Поскольку чаще я имею дело с фасадным алюминием, то лист до 2-х метров высотой приподнимаешь на 3 мм выше рекомендуемого положения в проёме и фиксируешь через осевую принимающего уплотнителя.
    Увы обучающих фоток нет. Поликарбонат не самый любимый мой заполнитель :) Поэтому такие работы можно по пальцам пересчитать. (И всё это в основном до 2005 г., когда цифра ещё не так развита была.) Это либо категорическое требование заказчика, либо прозрачная кровля с критическими размерами, где поликарбонат используется вместо стеклопакетов для разгрузки. Есть фото пары крыш уже готовых, но там линейные размеры не более 2-х м. Часто монолитный поликарбонат 6 мм использовал внутри помещения, где тепловое расширение не принципиально вовсе. Тут надо учитывать ещё один минус. Царапается на раз. Вот как только снимешь с него защитную плёнку, так обязательно кто-то шоркнет. Поэтому в местах с высокой проходимостью не комильфо. :(
    К несомненным плюсам надо отнести высокую динамическую вязкость. На рубеже столетий пару листов вклеивали в пулезащищённое бронестекло. Каковое свойство раздражает при резке монолитного поликарбоната. Так и не удалось подобрать адекватных скоростей вращения и подачи для циркулярки, - вязнет диск и забивается. Болгарка рулит. :)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Увидел интересный домик с окошками без рам - стеклопакеты вставлены прямо в стены между опорными брусьями стены (каркасник) и зажаты прикрученными к брусу досками 25мм, проклеено силиконом.
    Вопрос специалистам - насколько такой вариант актуален? Не поведет ли брус и не сломает ли стеклопакет?
    Ну и еще - там был трехкамерный стеклопакет 6-14-5-14-5-14-6 и оба 6ки (внешнее и внутреннее) с напылением - насколько актуальна такая конструкция?
    Имеет ли смысл городить и увеличивать цену - насколько это утеплит пакет?
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Увеличение камер свыше двух экономически не целесообразно. Напыление на внешнем и внутреннем стекле двухкамерного пакета делают, но есть риск термошока (если не обработать кромки среднего стекла имеется вероятность, что оно лопнет).
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почему нецелесообразно? Я слышал одно из ограничений вес - его влияние на увеличение рамы и усложнение фурнитуры. Если рамы и фурнитуры нет - чем плоха 3 камера? Разве теплоизоляция не растет в 1,5 раза?
    И наличие 2 внутренних стекол должно решать проблему термошока вроде?
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Нет, не вырастет. По сравнению со стоимостью изготовления такого пакета, увеличение теплоизоляции не такое значительное. Если бы было заметное улучшение, то уже давно массово применялось бы.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А светопропускание каждого листа?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А как бы услышать мнение специалистов? Я слышал там только проблемы с весом
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам специалисты здесь все уже высказали. Экономически нецелесообразно ни 4 стекла, ни два напыления .
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тогда вопрос - какой по структуре (формуле) двухкамерный стеклопакет соответствует 3 классу (сопротивление теплопередаче 0,85 - 1,24 м2.°С/ Вт) и какой 4 классу (сопротивление теплопередаче более 1,24 м2.°С/ Вт) ?
    уточняю - не окно с профилем, а чисто стеклопакет
    и еще - кто из специалистов что скажет хорошего/плохого про стеклопакеты (энергопакеты) STiS ?
    стоит ли их использовать? как у них соотношение цена/характеристики?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой стеклопакет не найти 0,85-1,24. Либо на заказ за большие деньги с криптоном и "сильным" энергосбеерегающим покрытием. У Стиса есть свои косяки .
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Какие косяки у Стиса?
    если сделать стеклопакет 6и-14-5-16ар-4-14-6 - какое у него будет сопротивление, светопропускание, шумоизоляция (хотя бы примерно) ?
    и насколько такой пакет будет дороже 6и-14-5-16ар-6, а также какое у него будет сопротивление, светопропускание, шумоизоляция (хотя бы примерно) ?
    еще вопрос - 6и лучше снаружи или внутри?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пардона прошу, с Новым Годом! Немного изучали тему окон, что там больше промерзает? У Вас дом или квартира?
  14. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    за то и поблагодарил... не видел таких пакетов вааще...
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Пока ничего не промерзает - проектируем - дом
    Кстати - кто-нибудь подскажите как считать теплосопротивление, светопропускание и шумоизоляцию в зависимости от формулы пакета - хотя бы примерно, или калькулятор какой :)
