Безрамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем СКС, 16.03.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стекло обычное нельзя ставить сюда, безопасное только, поэтому цена может быть и не сильно отличаться будет.
  2. bbcom
    bbcom
    bbcom
    Естественно, имелось в виду закаленное стекло. Его стоимость при толщине 8мм- 730 р за 1м2 (6мм-около 600р), а монолитный поликарбонат такой же толщины будет стоить существенно дороже 8мм- 1850р, а 6мм около 1380р.за 1м2.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не знал "карбонатовские цены"
  4. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    Москва, Переславль-Залесский
    Приведенные Вами цены на стекло больше похожи на цену закалки, без стоимости стекла. А поликарбонат, я считаю, он проще для оброботки простыми тружинниками без спец инструмента.
    Боюсь растояние направляющих будет большое, надо как-то изощратья. Да и нижние пазы, даже на 10 мм будет тяжело сделать, опять же надо что-то думать. Хотя как начало конструктивной мысли очень даже хорошо
  5. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    вполне реализуемо при правильно подобранной фурнитуре для раздвижных дверей, обычно используемых в офисах, и грамотной обработке металлического профиля.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас есть возможность купить такую фурнитуру ?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, думаю зря все эти споры. Всёравно делать никто не будет, уверен. Геморно, непонятно да и в копейку встанет. Проще доверить профессионалам или вовсе отказаться от этой идеи. Напомню, что поликарбонат не такой прозрачный как стекло.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нет, споры не ведутся. Просто может и правда есть выходы на такую фурнитуру .
  9. Sharf1
    Sharf1
    Sharf1
    Это не такая большая проблема нежели фурнитура для безрамного остекления. Я думаю, в Леруа или ОБИ вполне возможно.
    С одной стороны - согласен, с другой - почему нет? Если на самом деле очень гиморно и дорого то бросить эту затею, сделать алюминевые раздвижки и успокоится. Но если получится, ведь будет красиво и приятно :)
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Здравая мысль. Но маленькая поправочка.
    ...получится и красиво не всегда идут рядом. Работоспособное изделие, ещё не значит эстетичное.
    Ставьте Al/:um:
  11. 7894321
    7894321
    Фурнитуру купить можно (бывает с креплением через отверстия в стекле и просто зажимными профилями), но сборка и подгонка геморна, дорого. Если добавлять щеточные уплотнители без которых будет все продуваться, то теряется вся эстетика цельностеклянной конструкции. Такие вещи для внутрянки.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если не своими руками, то все эти вопросы решаемы.
    ЗЫ. Щёточные уплотнения имеют смысл только при остеклении стеклопакетами. В остальных случаях не требуется утепления и допускаются продувания. Чтоб не свирестел ветер на глухарях можно использовать безцветный силикон.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На днях закончил изготовление себе шкафа-купе с дверями высотой 260 см. Фурнитуру использовал подвесную фирмы Хеттих, а незаметные и практичные направляющие внизу прекрасно получились из пластиковых коробов для электропроводки. Не вижу никаких технических проблем для изготовления подобных раздвижных ограждений и для веранды. Прикинул стоимость для 6 мм монолитного поликарбоната - по материалам на 5 м2 проема в общей сложности потребуется не более 10 т. р. Продуваться, конечно, будет, но для неотапливаемого помещения вполне сойдет.
  14. OLEGGG
    OLEGGG
    OLEGGG
    M
    Поликарбонат быстро царапается
    и к тому же гибкий
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    поликарбонат имеет еще свойство покрываться лаком. Цветным к тому же. Поцарапали где-то - подмазали и все.
    Остекление в виде витража, не подверженного риску разбиться - это для дома самое то. Обычное стекло кстати тоже некисло царапается, если постоянно чем-то трется. Щетки по чистому стеклу или пластику процарапают лет за 10...
