Котельная в цоколе - требования к помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А в каких нормах указано, что такие трубы можно использовать? И что их можно штробить? Нужно видимо чтобы в доступности были сертифицированные специалисты, работающие с такой трубой?
    На другом форуме интересные мысли есть по поводу.
    ИМХО Трубы прокладывают открыто прежде всего по двум причинам:
    1) Визуальный контроль целостности. Замечу, что повреждения бывают не только в результате коррозии, но и от воздействия человеческого фактора. Человеческому фактору проще повредить стальную трубу, чем МП.
    2) Если уж есть повреждение - то при открытой трубе проще обнаружить утечку по запаху + уменьшается вероятность накопления из-за вентиляции. Скрыто - с одной стороны - меньше вероятность повреждения, с другой - меньше вероятность их заметить + вероятность накопления газа в полостях строительных конструкций.
    Трубы не рекомендуют прокладывать в подвалах именно по причине возможного накопления газа при утечке.
    Дизайн - дизайном, но безопасность, ИМХО, имеет несколько больший приоритет.
    Данные трубы не требуют осмотра и обслуживания в течение всего срока эксплуатации. А срок этот составляет от 50 лет и более. Стальные трубы нельзя замуровывать именно по этим причинам - осмотр и плановая замена в независимости от внешнего состояния.
    Все это прописано в разрешительной и технической документациях.
    Возможность скрытой прокладки в стенах или полах, в первую очередь, важна с дизайнерской точки зрения:
    Нет необходимости ввода газопровода в дом в том месте, где установлено ВДГО. Это особо актуально при отоплении дома газовыми конвекторами, когда приходится пускать по периметру дома трубу, а около каждого конвектора делать ввод в дом.
    Можно установить газовую плиту посередине помещения, как это можно увидеть в различных журналах и каталогах по дизайну интерьеров.
    Плюсы полимерных труб очевидны - срок службы, отсутствие коррозии, возможность монтажа длинной трубы без лишних стыков, т. к. труба разматывается с бухты и не лимитирована длиной исходных труб.
    Минусы тоже понятны. Почему то никто даже не упомянул про пожароопасность. Дитя спичкой подогреет и будет вместо квартиры крематорий. Низкая прочность тоже очевидный минус. Случайно сорвавшееся сверло в состоянии пропороть эту трубу за секунду.
    Возможность скрытого монтажа тоже скорее минус чем плюс. Хотя при грамотном решении это решает массу проблем уродливости наших газовых сетей. Я бы укладывал эти трубы внутри металлических и тогда никаких проблем со случайным повреждением не будет. Вероятность утечки газа из прямого участка полимерной трубы практически равна нулю, а вот в соединениях может случиться что угодно и их бы я никогда не закрывал.
    Так что надо трезво оценивать, что решение это хорошо там, где, во-первых, есть культура монтажа и пользования газом, а во-вторых, там где последствия возможной аварии будут минимальны. Т. е. это подходит только для индивидуального строительства, где собственники очень трепетно относятся к своему имуществу.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из реалий жизни - в последнее время на территории Ногинского межрайгаза в проекты закладываются датчики загазованности и клапан-отсекатель во всех случаях, кроме размещения котла на кухне.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AVart, расход топлива/энергии котлом зависит только от величины теплопотерь и правильности расчета системы отопления. Сколько теплопотерь надо компенсировать, столько топлива/энергии и потребит котел, хоть "большоой", хоть "маленький"!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не будем трогать моральную сторону, но реалии жизни показывают, что 100% их не обслуживают, смысл в них ? Просто по бумагам проектант прикрывает жопу свою .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62 ,СП402 .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для таких целей запрещены МП трубы без металлического слоя. Да и вообще это из разряда, а вдруг метеорит упадет и прям в мой дом и пожар, а трубы МП оплавились и я погиб .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы можете самостоятельно это делать на стадии подключения к газу. Например я столкнулся с другой бедой, у меня газ подключен, внутрянку хочу переделать медью, эстетично надежно, но в моем мухосранске нет пайщика меди твердым припоем 4 разряда, так как есть ГОСТ, который устанавливает требования для монтажа таких труб и распространяется на спец. организации осуществляющие ТО ВДГО, зато юристы и менеджеры хоть, жуй .
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну еще и увеличение продаж таким способом достигается
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они ни фига не дешевые, да и поверка датчика ежегодная плюсом, что бы точно понимать, что он отработает.
    А есть момент, есть клапан нормально открытый и нормально закрытый, тоже вопрос, какой установить .
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Спасибо по поводу
    почитаю когда коснётся.
    Если газ у Вас подключен. То что мешает сделать самому или найти специалиста без организации ТО ВДГО? Или Вы будете вносить документально изменения в проект после переделки? Это обязательно?
    Ещё как вариант - можно же подключение, где нужно, сделать гибкой проводкой? Бывают достаточно длинные?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А еще Аналитприбор понавыпускал кучу модификаций своих изделий с почти одинаковыми названиями, нередко еще из-за этого путаница происходит, приезжаешь на монтаж этих сигнализаторов, а там в проекте одна модель САКЗа, а по факту человеку продана другая. Или вообще вместо САКЗа обнаруживаешь на объекте СГК.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    От крана на опуске до прибора - без особых проблем!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без документов от них, это самостоятельная газификация, или изменение схемы газоснабжения.
    - для меня проект обязателен, вносить никаких изменений мне не требуется в технический план квартиры, данная процедура не относится к переоборудования жилого помещения. Я меняю только материал трубы, без переноса и тому подобное.
    - у меня так и сделано, но это порнуха, а если обратиться к паспорту сильфонного шланга его нельзя изгибать, как трубу с целью фиксирования на стене за кухонной мебелью .
  14. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте, подскажите можно ли иметь два окна по 0,4 м кв или нужно одно, чтобы соответствовало площадь остекления...? Приглашал нескольких газовщиков, всё говорят по разному... Также, последний сказал, что норму 00.3 отменили уже. Стены в котельной не выкладывал...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котельной перестаньте называть
    Если котел настенный турбо - то пофиг
