1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемые господа!
    Открываем тему о проектировании и изготовлении бытового котла длительного горения, работающего на дровах, щепе и опиле.
    Не об очередном убогом самоваре из сельской кузни, а о современном высокоэффективном изделии, спроектированном по всем канонам русской национальной школы теплотехники и изготовленном с использованием современных технологий.
    Ставится цель создать доступный по цене, простой и неприхотливый бытовой котел с высокими технико-экономическими параметрами, превосходящий изделия Запада в своем классе. В том числе и пиролизные котлы.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А может для начала только на дрова замахнуться? И с мощностью поменьше?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Применительно к обсуждаемому котлу ничего нового не изобреталось.
    За основу взята шахтная топка с вертикальным зеркалом горения, сочлененная с камерой дожига и типовым пластинчатым экономайзером. А также хорошо зарекомендовавшая себя конструкция загрузочного и очистного люков, характерная для современных котлов.
    Единственным ноу-хау является узел регулировки соотношения первичного и вторичного воздуха а также их синхронизация этого соотношения во всех режимах горения. В настоящее время на этот узел идет процедура испрашивания Патента на полезную модель.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А давайте возьмем за основу трубу,в диаметре 52 см. И длиной,вернее высотой 1.80 ..С толщиной стенок 8 милиметров.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Планируется определенная линейка котлов по мощности. В настоящее время полностью завершена разработка котла на 16 кВт. В ближайшую декаду будет завершена разработка котла на 10 кВт.
    Сборка и испытания планируются после Рождества.
    Считаю правильным для ясности некоторых вопросов выложить здесь некоторую информацию о прототипах - разработках проф.Грум-Гржимайло (топка Теплокома) и проф. Кирша (топка с вертикальным зеркалом горения).
    А после этого и принципиальную схему котла.
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ну раз обсуждение началось, может начнем со схемы котла. Я так понял, что с соратником и компаньоном Вы договорились.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это займет некоторое время, поэтому беру небольшой тайм-аут.
    Да, именно поэтому и открывается тема.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А угадывать можно принцип действия?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У нас свобода слова. И мнение каждого имеет исключительную ценность...
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Гравитационная заслонка ...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предлагаю не фантазировать. Голая механика...
    Прошу чуть потерпеть...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Итак, один из прототипов.
    Шахтная топка с вертикальным зеркалом горения.
    Дрова загружаются в шахту. Внизу шахты - плоский колосник, который в зависимости от влажности топлива устанавливается в нижнее или верхнее положение. Чем выше влажность дров - тем ниже стоит колосник.
    После растопки на колоснике образуется слой горящих углей, которые постепенно подсушивают вышележащие слои дров, а нижний слой дров под воздействием жара газифицируется.
    Полученый полугаз поднимаетсся к газовому окну и догорает в нем за счет дополнительного воздуха, прорывающегося через неплотности между дровами в районе правой стенки.
    В более поздних конструкциях против газового окна стали устанавливать фрамуги для острого дутья вторичного воздуха (на эскизе не показано).
    Далее продукты сгорания попадали в котел, где их тепло шло либо на подогрев сетевой воды, либо на получение пара.
    Все очень просто. Достаточно соблюсти определенные пропорции и будет работать безупречно.
    Интересный момент. В таких конструкциях коэффициент избытка воздуха - всего 1,3-1,4. Что позволяет при всей простоте и кажущейся примитивности получать кпд 75-78 процентов и выше.
    Прошу простить, но эскиз пришлось повернуть влево, иначе не загружался...
    Более подробно информацию можно получить в книге Щеголев М.М. "Топливо, топки и котельные установки".
  13. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Можно за основу попробовать взять этот котёл и как то доработать:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Упаси Господи!
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он был изначально доработан, но производитель над ним слегка поиздевался.
