ГВЛ в 1 слой или гипсокартон в 2 слоя?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Андрей 37, 13.12.11.
  1. Андрей 37
    Андрей 37
    Андрей 37
    Иваново
    Хотел делать стены ГВЛ в один слой,товарищ советует гипсокартон в 2 слоя в разбежку.Мансарда деревянного дома обшивается.Если потрескается 1 внутренний слой на стыках,то второй слой будет в норме.Ваше мнение?
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    ГВЛ. в 2 слоя. И стеклохолстом его, под покраску.
  3. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если под оклейку обоями винилом или флизилином ИМХО я бы даже не парился, один слой, а если под окраску стеклохолст помогает, второй слой ГКЛ дороже получится. Трескаются только стыки листов так что ГКЛ илиГВЛ без разницы и по моим наблюдениям в 99% по углам или на таких стыках где неправильно смонтированы стойки или еще какой брак при установке, кстати после заделок трещин латекстной шпаклевкой больше на том месте трещины не наблюдаются..
  5. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    А какой толщены ставить гипсакартон 0,9или 1,2?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
  8. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    Марку шпаклевки подскажите пожалуйста.
    Мастер флот Глимс даже без стыков трескается, хотя и предназначена для швов ГКЛ, да еще и без применения серпянки. Унифлот вроде получше, но дико дорогой.
  9. 13071958
    13071958
    Уважаемые спецы! Помогите женщине разобраться. Делаются теплые водяные полы. На фанеру положен ГВЛ и было заявлено менеджером, что ГВЛ будет обмазываться Аквастопом. Во всяком случае Аквастопом нужно замазать все щели в стыках ГВЛ. Аквастоп был куплен. Сегодня вижу, что смонтированы теплые полы следующим образом: на ГВЛ положена металлизированная подложка, затем металлическая сетка, затем к ней прикреплены пластиковыми стяжками фиолетовая труба Рехау Раутитан 16см. Но! Все признались, что никто ничего не мазал Аквастопом. Они просто не знали, что куплен Аквастоп и его нужно мазать, им никто не сказал. Звоню менеджеру, мне он говорит, что надо искать возможность промазать. Но затем все перетекает в рассуждения, что мазать Аквастопом не надо, так как металлизированная пленка сама не пропустит воду. И все же, мне непонятно, почему поначалу Аквастоп был необходим, затем он стал не нужен. Полы постелили на подложку примерно на 80 % всего пола. В общем, была бы рада, если бы мне сейчас сказали, что Аквастоп и вправду не нужен. Разбирать теплый пол нет ни малейшего желания. И все же... А вдруг без Аквастопа есть некий подвох?
