1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Армопяс под крышу... Индия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nickoru, 13.12.11.
  1. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Приветствую всех.
    Сейчас занимаюсь стройкой дома в Индии, нужна помощь в ответе на один важный вопрос...
    Что имеем: железобетонную коробку 13х10. Фундамент состоит из 16 подушек по всему периметру и внутри. Все подушки связаны вместе 1-м армпоясом из 16 с 12 арматурой. От армпояса 16 колонн продолжаются от подушек до уровня земли, где на них лежит 2-й армпояс из 16 и 12 мм. Сейчас планирую от 2-го армпояса вести 16 колонн на 3 метра до крыши. Вопрос: достаточно ли будет залить крышу на 16 колонн или укрепить строение, кинув поверх 16 колонн еще один армпояс под крышу. Планируется два этажа.
    Важно учесть, что в Индии и цемент, и арматура, и песок в лучшем случае среднего качества... Все делать надо с запасом.
    Спасибо.
    Добавлю - толщина крыши планируется 12.5 см. 10 и 12 арматура.
    Бред несу, ребята. Сейчас армпояс не под крышу интересует, а под перекрытие. Извините.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В Индии не нужны ни фундаменты ни, кажется , армопояса.
    Первое по причине отутствия морозов, а второе сейсмики.
    Если я правильно знаю географию :|:
    Если я прав, то если ничего не упало, тогда, когда монтировали, то это на столетия ::
  3. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Фундамент нужен, т.к. мягкая почва. С землетресениями у нас проблем нет. Кирпич тут, кстати, полное говно, рассыпается в раз. Весь дом на бетоне и держится.
