Какой фильтр выбрать
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем serzikk, 13.12.11.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Приветствую:hello:
    Есть анализ водопроводной централизованной воды.
    Какой фильтр лучше поставить на коттедж, в расчете на 4-5 человек проживающих.
    Для питья уже установлен фильтр Atoll А-560Е (пятиступенчатый, обратный осмос)
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если жесткость беспокоит, поставьте умягчитель.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    WaterBoss 700 подойдет?
  4. Marassa
    Marassa
    Marassa
    WaterBoss - это вроде обезжелезиватель и умягчитель в одном флаконе - зачем Вам лишняя функция?
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Вот,подобрал:
    Ecomaster EWS WS-1500 V1DM
    Atoll Excellence L-17
    HFS-1044 255/762.
    Что посоветуете?:hello:
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Подскажите по расходу:
    Прикинул на коттежд 2 этажа, 4-5 проживающих - расход 60 л/мин. А это 3.6 м3/час.
    Получается Ecomaster EWS WS-3500 V1DM - а это уже реальные деньги.:ogo:
    А можно поставить фильтр на 1.5 м3/час и байпас чтобы при нехватке напора вода подмешивалась неочищенная?
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Количество этажей, и даже количество проживающих тут ни при чем. 60 л/мин - это три одновременно открытых на полную катушку душа (и это еще при условии, что разводка ХВС/ГВС вообще потянет такой разбор). Насколько это реальная ситуация?
    И еще, жесткость сейчас реально мешает? Если нет, то необходимости в установке умягчителя вообще нет.
    Если на оба вопроса ответ утвердительный, то никаким специальным байпасом озабачиваться не следует: просто при пиковом расходе умягчитель не будет успевать умягчить воду до заданного значения, и она будет выходить чуть более жесткая, чем запланировано. Смею Вас уверить, что без специально и тщательно подготовленного экспермента, Вы этого даже заметить не сможете.
  9. Minkin
    Minkin
    Minkin
    Это не лишняя функция. Просто если не нужно обезжелезивание, то по жесткости загрузка дольше работает
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно, можно поставить Ecomaster EWS WS-1500 V1DM, он как раз на 1.5 м3/час и обязательно делайте байпас.
  11. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А можно полюбопытствовать, каким образом обычный байпас поможет при превышении разбора сверх производительности фильтра? Если его "толстым" сделать, то через него все время в обход фильтра вода будет переть, а если "тонким", то как он справится с расходом?
    PS Я не против байпасов как таковых, у меня их аж два :), но какое отношение они имеют к заявленной проблеме?
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Ecomaster EWS WS-1500 V1DM стоит 38 т.р
    Clack HFS 1054 стоит 23 т.р.
    Действительно Ecomaster настолько лучше насколько дороже?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ecomaster понятный фильтр с 50 л. смолы (Purolite), с понятным русскоязычным многофункциональным автоматическим клапаном с расходомером. А что есть Clack HFS 1054?
  14. bugs78
    bugs78
    bugs78
    Баку
    Насколько я понимаю, Ecomaster - есть EcoWater, только под конкретного дилера. А вот второй случай - явный пример сборной мира)) Согласен с уважаемым Килби, что со стороны первого присутствует определенная гарантия качества и удобства (Вы еще возьмите у продавцов ПУ для Вашего умягчителя, так это вообще крутяк! Он наверное продается опционально, но побаловать свое самолюбие можно)))
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Покупатель, прошедший через форум, свободно может проконтролировать, что есть Clack HFS 1054.
    Иначе, для чего, уважаемый консультант, Вы здесь клаву мучаете?
    Часто вижу "побалованное самолюбие" валяющимся в вековой пыли на полке в котельной у счастливых обладателей сего девайса.
