Вопрос: как чистить скважину? И чистить ли?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Evgen, 13.12.11.
  1. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Здравствуйте, имеется следующая проблема, подскажите, пожалуйста, как быть... Последние месяц-полтора при большом расходе, НС перестает качать воду. По-началу набиралось пол-ванной, на прошлой неделе хватало на два ведра подряд, после этого вода "заканчивалась". Неисправности НС или трубопровода исключил. На этом форуме посоветовали замерить уровень воды в скважине. Померил, выяснилось вот что: дно скважины 8 м, вода начинается примерно на 7,20 м от поверхности, т.е. столб воды около 40см. В 2009 году было: дно на 9 м, уровень воды 7,5 м от поверхности. Пока что сократили расход воды в доме до экономного режима - проблемы прекратились. Но режим получается уж очень экономный. Поговорил с соседом, тот дал желонку, сказал, что скважина заилилась, ее чистить нужно периодически, вперед, мол, из песни. Что делать с желонкой представляю в "общих чертах", но как-то боязно сходу швырять ее в скважину. Кому не сложно, опишите, пжалуйста, процесс очистки скважины желонкой, есть ли какие-то нюансы, можно ли испортить этим скважину окончательно? Или проще поискать тех, кто занимается такими вещами профессионально?
    Скважина, по всей видимости, на песок, возрастом лет 10, все это время использовалась постоянно, проблем с водой не было никогда. Диаметр обсадной трубы 30 см, диаметр имеющейся желонки 16 см.
    Очень надеюсь на помощь, т.к. спрашивать по большому счету не у кого...
    П.С. с поиском по форуму как-то не особо получилось конкретно по этой проблеме искать...
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вопрос: как чистить скважину? и чистить ли?
    Процесс чистки колодца желонкой довольно трудоемкое занятие. Я для этих целей использовал вибрационный насос "Малыш", которым пользуюсь и для забора воды. Если в двух словах: насос опускаете до дна, слегка приподнимаете его и снова опускаете. Не даете долго касаться дна , что бы не затянуло. Шланг от насоса направляете в какую либо канаву, по степени мутности воды контролируете процесс чистки.
  3. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Всё правильно! Позвольте до полнить. Изготовьте лоток в нижней части лотка сетка (можно использовать женские чулки 8ден). Вода через сетку поступает в скважину.
    А реанимировать скважину можно, если не повреждён фильтр.:hello:
    Да насос должен иметь нижний забор.
  4. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Не имею представления, есть ли там вообще фильтр, или что-то вместо него. Спасибо за отклики! Какая нужна производительность насос для такой операции??
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Малыш , с нижним забором, воду лучше в бочку лить, песок на дно упадёт, при низком уровне воды, обратно воду заливайте, 1 ведро при 155мм скважине это 75см.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Наберите в поисковике вибрационный насос , а Малыш, Ручеек или Водолей - это не принципиально.
  7. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    ды я спрашивал про производительность насоса, а не про то, ручеек или малыш или кто еще... важна производительность, или можно любой лишь бы вибрационный?
  8. laso
    laso
    laso
    Нижний Новгород
    Насосом плывун едва ли выберете,хотя диаметр скважины позволяет Вам использовать даже фекальный насос, ему нестрашны включения до 20-40 мм, единственная проблема, у него малая высота напора, с глубины 10 метров он почти ничего не поднимет, глядите паспорт на насос, погуглите интернет.
    В паспорте вибрационного насоса написано, что он не предназначен для перекачивания жидкостей с песком, можете просто спалить насос.
    Вариант чистки скважины вибрационным насосом - наливаете бочки, заливаете скважину по горлышко и на пол глубины опускаете насос, на трубе основного шланга тройником неравнопрохоодным делают ответвление трубкой небольшого диаметра, милиметров 5 с грузом на конце и часть воды с линии нагнетания будете направлять ниже насоса на 1-2 метра, для взмучивания песка со дна.
    Воду из основного шланга направляете в бочку, в бочке песок осядет, вытекающую воду из бочки снова по жолобу направляете в скважину. При этом способе только воду в скважину подливайте из второй бочки, утечки будут и регулируйте глубину погружения насоса, чтобы песка много не сосал, а то крякнет.
    Увидете по выходящей мути из напорного шланга, поэтому лучше в бочку конец шланга не погружайте и по звуку насоса, сразу пусть кто то вырубает, если заурчит, сразу поймете. У Вас руки-ноги сырые, лучше на электрике пусть кто то другой в сухости стоит в сторонке, а то тряхнет нехило, вплоть до летального.
    После того как вымоете песок из скважины, сыпте гальку мелкую, зачем читайте ниже, может когда и желонить прийдется.
    Советы как желонить, только что то желонка у Вашего соседа великовата, соответственно тяжело с ней будет работать,
    обычно диаметр желонки 57, максимум 89 мм и длиной около метра.
    Внутри шарик-клапан, при быстром опускании в скважину песок и гравий приподнимают шарик и проталкиваются выше него, ему же поднятся выше внутри трубы не дает пруток или пластина.
    Чтобы желонку не затянуло под скважину контролируйте глубину опускания, на сколько уходит желонка, сделав изолентой контрольные метки на тросе, узлы веревками и на тросе не делайте, будут мешать и заедать в блоке.
    Если затянет - вытащить будет проблематично. Работа тяжелая, грязная и довольно опасная, в одиночку не начинайте. Узнайте у тех кто желонил, копал колодцы поблизости, какой грунт и на какой глубине залегают пласты, водоносы.
    Если начали желонить, не делайте больших остановок, а то песок+вода (плывун) быстро поднимается. Обсадить застаявщуюся скважину Вам уже наверняка не получится, сдернуть вверх домкратом тоже не советую, можете порвать трубу на середине.
    Соорудите треногу к ней закрепите блок, с помощью троса два-три раза приподнимайте желонку на 1-2 метра от грунта и отпускайте.
    Если металическая обсодная труба, не пластмасса и не чугун, то можно и с большей высоты бросать желонку. Если в плавуне будете долго бултыхать, проблемно будет вытаскивать, засасывает сильно желонку.
    Трос привязывайте как следует и желательно, чтобы трос был помощней, если металический, то лучше в оплетке, я желонил капроновым 16 мм. Имейте запас троса по длине, пользуйтесь прорезинеными х/б перчатками и привязывайте простым узлом палку, за которую и будете дергать желонку, а то сорвете мазоли.
    Если желонка очень тяжелая, Можно использовать лебедку, тельфер, но это сильно может затянуть процесс, зато облегчит тягание троса.
    На тросе делают петлю, в петлю вставляют несколько коротких веревок длиной по 300 мм и концы каждой связывают.
    Получается несколько одноразовых колец. Цепляете крюком за первый, поднимаете на 2 метра желонку ото дна, обрезаете, желонка с тросом падает в скважину и набивается грунтом.
    Повторяете операцию несколько раз. Вытаскиваете желонку с грунтом. Чтобы плывун не поднимался, а то можете с плывуном оочень долго бится, его не вберешь, он как жидкость по свойствам, для выравнивания давления в скважину наливают воды почти по горлышко, метр или два недоливают до оголовка.
    После того как углубитесь на два-три метра можно насыпать в скважину мелкой гальки 10 - 15 мм с метр высотой, она будет пропускать воду, но сдерживать натиск песка своим весом и в тоже время в будущем вы можете желонкой выбрать мелкую гальку, крупная не пройдет в желонку.
    Скважину обычно обсаживают до глины,над ней как правило стоит плывун, но похоже у вас она глубоко и основание скважины не обсадили до глины, из за этого и поднимается у Вас песок.
    Если вы все таки доберетесь до глины, не пробивайте ее, так как под ней может оказатся не питьевая вода. У нас после плывуна и слоя - пласта глины идет вода с большим содержанием железа, для питья и стирки непригодная, кто прошел глубже, только огород и поливают, зато вода не кончается.
    Когда будете желонить, не исключено, что у Вас прохудился фильтр, который ставят у основания, слышен металический звук и желонка не уходит, то у Вас значит был фильтр с конусом в нижней части, тогда будут у вас конечно повышенные проблемы, чтобы и желонка не застряла -не заклинелась конусом и в тоже время конус мешает желонить, удар надо помещней.
    Если же Вам повезет, и докопаетесь до известняка, то засыпайте гальку и наслаждайтесь чистой минеральной водой, но как правило такие жилы залегают на глубине 30, а то и 200 метров.
    Надеюсь ответил на часть Ваших вопросов. Удачи.
  9. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Спасибо, весьма исчерпывающе. Только сразу возникает пара вопросов: для чего заливать скважину по горло водой, а то есть сомнения в том, что я смогу найти такое количество воды...
  10. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    1.Желонки существуют разные,Вам описали с шариком,но самодельная с заслонкой по моему лучше.Чем пользоваться надо решить на месте,работа с желонкой,не так сложна особенно если грунт не сильно уплотнился,работать желательно Вам с треногой как посоветовали до этого,лучше вдвоём.2.Работа с электронасосом тоже описана полностью,кстати о безопасности,сосед замечательный человек,погиб от удара током на разрыв,именно при отключение такого насоса,так что не шутите,только двое и один из них должен быть сухим.3.Мы пользовались насосом "Свияга",(моторным),на шланг из трубы делаеться наконечник,с резким сужением там где выходит вода.Процес такой:Наконечник сняли,воду накачали в ёмкость,затем одели,опустили до дна и полную мощность,объём закачиваемой воды около 2метров скважины,наконечник всегда должен упираться в песок,очень быстро "пробурлит" грунт,потом откачиваете и опять повторяете,нудно,но зато безопасно для фильтра и вообще скважины и выбираеться всё под чистую.4.Если есть знакомые то хорошо использовать пожарную машину,принцип тот же,но выкачиваете вы,тут главное чтобы следил за давлением сам пожарник.Мы колодцы так чистили,пожарная машина "бурлит",а ассенизаторная сразу откачивает(шланг на ней свой естественно ставим),минутное дело и всё в ажуре.Затем колодец выкачивали три раза после набора им воды и всё.
  11. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не надо наполнять скважину. Сколько есть воды в ней работать.
    Кидать желонку с большой высоты самый малопроизводительный способ. Ее надо ставить на забой и только слегка поддергивать. Заглубление контролировать метками, как сказали.
  13. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Простите уж мою навязчивость или дотошность, что значит "ставить на забой"?
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Значит ставить на дно.)
  15. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    понял, спасибо :)]: hello:
