1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Вопрос по Олимпии
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexx108, 13.12.11.
  1. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Имеется котел Olympia OLB 250 F-R c горелкой TK-1, пультом управления у него регулируется температура теплоносителя. Можно ли поменять блок управления на другой, с возможностью регулировки по температуре воздуха?
  2. империя тепла
    империя тепла
    империя тепла
    Московская область
    На котловом пульте регулируется температура теплоносителя. А в комплекте к котлу идёт комнатный пульт, который устанавливается в отапливаемом помещении и по температуре помещения включает и выключает горелку и насос. Обогрев помещения производится заданной на котловом пульте температурой теплоносителя. То есть пример - Задали на котловом пульте температуру 65 На комнатном задали 22 Помещение нагрелось до 22 и котёл выключился. Помещение охладилось до 20 и котёл включился. И так продолжается циклично. При этом температура котла будет не выше установленной на котловом пульте 65.Блок управления поменять конечно можно,но особой рациональности в этом нет и это уже непредусмотренные заводом изменения.
    Если хочется иметь более рациональный режим работы - то в простейшем случае устанавливаем на радиаторы термоголовки. Можно инсталлировать в систему отопления трёхвходовой с сервоприводом и погодозависимую автоматику. Но это если бюджет позволит. Все эти усовершенствования приведут к небольшой экономии топлива,существенному повышению уровня комфорта и увеличению срока службы труб.
  3. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    спасибо за ответ. Кстати, существует мнение, что при регулировке по температуре воздуха расход солярки меньше, чем при регулировке только лишь температурой теплоносителя.
  4. империя тепла
    империя тепла
    империя тепла
    Московская область
    Если регулировка температурой теплоносителя осуществляется вручную на глазок - то разумеется расход будет несколько выше!Если-же температуру теплоносителя выставляет погодозависимая автоматика по уличной температуре,а в помещении требуемую температуру корректируют термоголовки,то расход топлива будет минимальным. Также уменьшает расход и повышает комфорт применение правильно смонтированного тёплого пола. В итоге если оптимизировать систему отопления на стадии строительства,в дальнейшем можно экономить порядка 20-40 процентов топлива.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дизелистам вопросик... Олимпий тут шибко нет походу, но тем не менее...
    Котел OLB-130, 2009 г. в. (со старым пультом с крутилками), вообщем-то пашет, но пашет следующим образом (по температуре помещения): работает минуту-две, курит порядка 5-ти и т. д.
    Понятно, что температура в помещении за 5 минут не опускается ни на полградуса, ни на градус. Но комнатный термостат показывает это именно так. Висит он в укромном уголке, в центре дома на высоте 1,5м.
    С точки зрения комфорта это может и неплохо, т. к. батареи никогда не остывают, температура в помещении шибко стабильна. Но запуск котла в час по 10-15 раз - не перебор?
    Дак вот вопрос. Не замечалось ли такого поведения за Олимпией, а конкретно - за комнатным термостатом, либо за Китурамиком?
    Как работает Ваш котел, с какой цикличностью?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Други, да и сервисники... Неужели лениво так написать-ответить...
    Интересно, однако!
  7. Pavlic7
    Pavlic7
    Pavlic7
    Эксплуатирую OLB-100 3 сезона. Поведение котла похожее. Включается часто при гистерезисе относительно котловой воды порядка 4-5 С. Т. к. количество радиаторов в доме выбрано с запасом то нагревает до уставки термостата достаточно быстро.
  8. rabbithare
    rabbithare
    rabbithare
    Костанай
    Скажите какой у вас дом и котел? Нравится ли олимпиа я тоже думаю его купить
