Дом из морских контейнеров
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем kitsui, 13.12.11.
  1. kitsui
    kitsui
    kitsui
    Нижний Новгород
    всем здрасте
    заинтересовался идеей, построить (или собрать? даже не знаю как правильно) дом из морских контейнеров, начал ворошить интернет, гугл вывел на ваш форум)
    зарегился, и вот решил поинтересоваться вашими мыслями, знаниями и опытом.
    заморочиться постройкой дома думаю на участке в садовом товариществе, с возможностью жить в нем и зимой. первоначально рассматриваю два 40 футовых, в дальнейшем возможен 2-ой этаж. на участке ни воды (можно забить скважину), ни газа (наверное водяное отопление), ни канализации (читал про биосистемы какие-то). зато есть электричество, слава богу)
    p.s. извиняюсь, если нарушил какие-нибудь правила вашего форума
  2. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Строют из морских контейнеров - супер домики получаются Но в теплых краях. А Нижний Новгород не из таких мест :hello:. Хотя на летнее время очень даже хорошая мысль :super:
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Надумаете строить для жизни зимой придется подумать как полностью изолировать металл контайнера от окружающей внешней среды. Пенопластом по бокам и сверху, а снизу на дерево обработанное отработкой поставить типа прослойка будет между фундаментом и контайнером, ну и снова пенопластом или еще чем нибудь утеплять.
  4. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    быстрые кирпичные дома
    Григорий Фомин
    Строим в подмосковье уже не первый капитальный дом из мокрских контейнеров адаптировали под наш климат и менталитет. Делаем иначе, чем на западе: Внутри стены из керамики поротерм, утепление снаружи в базовой комплектации фасад из планкена лиственницы и кровля черепицей браас. Интересными получаются проекты от150 кв м по типу Данхаус, такие европейские грибки, причем совокупность скорости строительства, цены и характеристик кирпичного дома привлекают не только планировавших каркасный дом из сип панелей, но и потребителей из дорого сегмента, желающих получить добротный дом быстро и по разумной цене. Контейнеры никак не ограничивают пространство при планировке, чистовой потолок 2530мм, возможен второй свет, отопления хватает только водяного теплого пола в стяжке, основные средства идут не на фундамент, а на отделку дома, что только радует хозяев . 2014032520003101.jpg
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На что ставите контейнеры?
  6. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    @JoeHollenbeck, до сего дня перепробовали три типа фундаментов: винтовые сваи, мелкозаглубленая лента из фбс и вообще чужая лента меньшего размера, с добавлением свай, все работают очень хорошо, просто вес дома до 50тонн из которых кровля черепичная больше 12, кирпич внутри около 15 ...вообщем выводы простые-любой фундамент будет гуд ...:)
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Тогда не вижу места для экономии на фундаменте, в сравнении с нормальным каркасником...
    Думал чудеса какие от контейнера есть, ан нет...
  8. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Чудеса в том, что по сравнению с "нормальным Каркасником " по телоинертности контейнерный дом становится кирпичным (изнутри, также фасад у него исполняется из планкена лиственницы а кровля из натуральной черепицы, и сравнивать его смело модно с каркасником из сказки михалкова про трех поросят только по цене и скорости монтажа, а по функционалу это быстрый кирпичный дом... (Fast Brick House) .
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Как вы уважительно про поросят то...
    Раз он кирпичный, то нафиг ему мусорный контейнер тогда? Вопрос риторический, можно не отвечать, ваш бизнес вполне понятен, дорога смело на биржу.
  10. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    И вам советую вместо темы про дома из морских контейнеров открыть новую про мусорные и там изливать свои научные познания о том что Вы уже хорошего в жизни руками и головой сделали, может какой-никакой дом построили, или дерево посадили ?
  11. yamahadt50
    yamahadt50
    yamahadt50
    Краснодар
    Задумываюсь о домике из контейнеров для постоянного проживания одного человека. Пытаюсь просчитать возможность и бюджет такого строения, плюсы и минусы, подводные камни и т. д. Делать все планирую сам.
    Место строительства - пригород Краснодара. Из коммуникаций будет только электричество. Газ баллонный (отапливать конвертером) вода - скважина, канализация - септик.
    Контейнеры хай кьюб (2,90 высотой) ставятся рядом, свариваются по периметру и вырезаются полностью внутренние стенки. Получается пространство примерно 11,5 на 4,5 м.
    Утепление: внутри к стенкам прикрепляются планки (например 10 на 15 ребром) укладывается утеплитель (минеральная вата) потом пароизоляция (в том числе проклеиваются стыки), потом все это обшивается гипсокартоном. По потолку то же самое. По полу то же самое, но вместо гипсокартона половая (чистовая) доска (такая, с соответствующим пазом-выступом, на манер паркета).
    Сверху какая-то крыша со значительными в 40-50 см. свесами в стороны (Больше как теплоизолятор -тень летом. Без крыши контейнер будет сильно нагреваться).
    Проводка наружная, в кабельканалах (ванная, кухня) и в плинтусе (для мелкой техники - в жилой комнате и части кухни). Исключение - проводка освещения, от выключателя до потолка кабель в гофре заводится под гипсокартнон.
    Вода - газ - канализация все наружное монтирование, по такой планировке все получается очень компактно.
    Ванная - отделка кафелем.
    Примерно прикинул планировку (файл выложил).
    Возникают следующие вопросы:
    1. Какой необходим фундамент для такой конструкции? И вообще нужен ли он? Учитывая что контейнер достаточно жесткий сам по себе? Тут люди (правда в более простом варианте - гаража/сарая) просто кинули контейнер на площадку, предварительно засыпанную и выровненную гравием и все.
    2. Как устанавливать контейнер - по конструкции он стоит на соответствующих выступах рамы (типа ножек) Может его поставить как на сваях только на этих 4 точках? В контейнере планируется и гараж - с одной стороны в таких контейнерах возят гораздо более тяжелые вещи чем легковушка, с другой - хоть это и не "на века" но как бы хотелось бы что бы конструкция простояла лет 30-40...
    3. Я так понимаю что вопрос теплоизоляции примерно аналогичен ситуации с каркасниками. Главная проблема предохранить утеплитель от намокания. Соответственно предполагаю, что пароизоляция и гипсокартон предотвратят пропускание пара изнутри, а металлический корпус предотвратит попадание атмосферной влаги. По идее необходимо делать какую-то вентиляцию утеплителя - если просверлить на каждом выпуклом ребре корпуса оверстие в 10-15 мм вверху и внизу, и учитывая что минеральная вата более-менее упруга и будет упираться в вогнутые ребра - в выпуклых будет пространство для вентиляции. Такой схемы хватит?
    4. Для нашего региона (Краснодар) утепление в 15 см. мин ваты - это нормально?
    5. Если использовать для отопления газовый конвертер - то при расположение его в жилой комнате он прогреет например кухню и ванну? Или в каждой комнате нужно ставить свой нагревательный прибор?
    6. В такой конструкции я так понимаю нужно делать принудительную вентиляцию?
    Я понимаю что это у меня все еще весьма сырое (эскизный, так сказать, проект :). Пока только обмозговываю возможность подобной конструкции.
    За ссылки на подобные (хоть более-менее похожие) конструкции буду весьма благодарен. Тут была пара тем про дома из контейнеров - я их прочитал - но там в основном дизайнерские забугорные фотки.
    Вариант, который здесь рассказал Григорий Фомин, пока не рассматриваю. Мне нужен простой вариант, может пусть не столь капитальный, но простой, быстрый и дешевый.
    Особенно теряюсь в вопросах теплоизоляции и вентиляции при подобных "термосообразных" конструкциях - посоветуйте почитать чего на тему.
    P. S. Еще посоветуйте какую-нибудь простенькую программку – в Excel’е рисовать уж очень неудобно :)
  12. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Попытаюсь помочь своим опытом в Вашей реальной проблеме.
    1. фундамент можно, я много читал сделатьтиз покрышек грузового автомобиля набивая внутрь смеси грунта и щебня, найдете подробности сами. планировки делайте так, что бы вырезать из 12 метров 4шахмоткой не больше 8т.е 4вырезали-4оставили-4 вырезали, тк съэкономите на усилении конструкции после вырезания, да, ставить то лько на угловые опоры не желательно, и не из за весовых нагрузок, уВас ведь снеговые нагрузки небольшие, просто пол будет дрожать если много вырежете и оставите на весу на 12 метров надо 2 промежуточные опоры.
    Подумайте над следущим вариантом: раздвинуть их, таким образом получите недорогую площадь внутри, вырезанные стены можно доварить где надо. гипсокартон- направляющие не самый бюджетный вариант, В Краснодарском крае часто используют блок цементно керамзитовый, по-моему ,- возьмите самый тонкий 10см, отступите от стены 15 с м и гоните его по перриметру, утепление между ним и кентейнером. мембрану не надо, на него же (на блок) проводку и дальше штукатурте цементной смесью в углах и на межкомнатных перегородках перевязывайте кладкой, что бы потом стена не упала, до потолка не доводите на ттолщину утепления. размеры помещений компенсируете себе именно раздвиганием. А вот и картиночка от японцев 2014040818232900.jpg
  13. yamahadt50
    yamahadt50
    yamahadt50
    Краснодар
    "планировки делайте так, что бы вырезать из 12 метров 4шахмоткой не больше 8т.е 4вырезали-4оставили-4 вырезали, тк съэкономите на усилении конструкции после вырезания"
    Я так предполагаю периметр оставить в целости и сохранности (ну, только двери и окна вырезать) удалить нужно будет только одну сторону у каждого контейнера (внутренние стороны, те, которыми контейнеры соприкасаются) и при этом сварить между собой каркасы. Предполагал, что никакого усиления не нужно будет, так как силовой каркас контейнера сохраняется, а общая нагрузка будет незначительная, только собственный вес и вес потолка (Ну еще крыша из какого-нибудь андулина, но она будет опираться на всю поверхность - то есть не только на центральную часть где вырезана стенка, но и на края, где стенки присутствуют).
    "блок цементно керамзитовый,", "штукатурте цементной смесью"
    Очень хотелось вообще уйти от "мокрых" и "тяжелых" технологий - кирпича, раствора, штукатурки... С гипсокартоном я уже работал - при таком подходе ГОРАЗДО проще и технологичнее получается. Итоговая стена практически ровная (при минимальной "ровности" рук) только пройти финишной шпатлевкой - и все.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Григорий Фомин, у самого на даче стоит контейнер 20 Футовый, но думаю строить каркасник, т. к это избавит от проблем связанных с утеплением металла, вентиляцией и. т. д... интересно было-бы посмотреть своими глазами на готовые объекты
  15. Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Григорий Фомин
    Телефон есть в профиле, посмотреть дома можно. По поводу выбора каркасника из сип это ваше право, просто за эти же деньги можно построить контейнерно-кирпичный,да еще и с очень достойными опциями,- в доме же жить потом, технологии люди здесь обсуждают, спорят о дизайнах, потом считают что-почем ...
