Электрощиток, нужен совет специалиста
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vitaly515, 13.12.11.
  1. Vitaly515
    Vitaly515
    Vitaly515
    Щёлково
    Электрик делавший монтаж вроде бы опытный. Но сравнив фото щитков выложенные в темах со своим, решил спросить совета у специалистов, всё ли правильно сделано.
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    электро-щиток, нужен совет специалиста
    Применение клеммников типа Ваго в щите - это полный п. + как-то всё неаккуратно смонтировано ("дебри" из проводов, какие-то бумажки).
  3. Vitaly515
    Vitaly515
    Vitaly515
    Щёлково
    Про эти клемники Виктор (электрик) сказал что они нужны чтобы распаечные коробки на свет не делать, провод на лампочку и провод на выключатель идут из щитка. Бумажки это скотч, на них надписи откуда что пришло. По поводу неаккуратности- пока сравнивать не с чем, вроде всё нормально было... Меня волнует вопрос: правильно ли всё оборудование подобрано и установлено?
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Вот интересно: только не сердитесь, ладно? А что конкретно Вы хотели бы услышать? Красиво или некрасиво смонтировано? По конструктиву Вам ничего никто не скажет: разве можно по фото проследить каждый проводочек в отдельности? И потом: не видно никаких характеристик аппаратуры
  5. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Клеммникам место РК, в щите для соединений - шинки.
    Если всё смонтировано аккуратно в этих бумажках нет необходимости, можно специальные пластиковые маркеры на провода прикрепить + схема на внутренней стороны дверцы.
    В Вашем щите, если накроются те же Ваги, будет знатный фейерверк - огоньку будет где разгуляться.
    Схему выкладывайте.
  6. Vitaly515
    Vitaly515
    Vitaly515
    Щёлково
    Схемы нет, но попробую нарисовать.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше попытаться зарисовать. Потому что если у вас трехфазных потребителей нет, два АВ 3P не нужны, а вводной надо 4P.
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Желательно. Это только желательно. И не более того.
    Без схемы сложно разобраться. Пока криминала никакого нет. Да можно сделать гораздо аккуратнее. Да клемники лучше бы отсюда убрать и сделать хотябы маленький кроссовый шкаф с наборными клемниками. А лучше конечно распаячные коробки по месту. 222 серии WAGO вполне надежна и нагрузки по линиям света выдержат легко.
    А в целом на поверхностный взгляд явных косяков нет. Что то можно найти только при углубленном изучении схем и всего комплекса мер по электро безопасности.
    Сейчас правда посыпятся предложения из серии, а я бы сделал так то и так то. Впрочем большинство их не сможет обосновать.
    Список пожеланий от SB3 к примеру будет такой:
    - селективное УЗО на вводе.
    - автоматы с характеристикой B везде.
    - УЗО тип А везде
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы за себя отвечайте :)
    Ваго 222 и т.п. что там использованы - вообще соединяют вроде как РЕ провода. Что в щитке в общем-то не должно быть.
    Общее УЗО там есть, только не селективное,вроде S не рассмотрел.
    А "совмещенная распред. коробка" со щитком - что-то новое)
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Как будто я ошибся в ваших пожеланиях. Все именно так и будет. Ничего нового.
    Ваги если вы внимательно посмотрите соединяют все провода и фазные и нулевые. А основная масса РЕ приходит на шинке в корпусах. Это просто совмещенная распред. коробка с электро щитком. Впрочем мне не нравится такая организация кабельного хозяйства.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из косяков вижу по 3-4 жилы под одним винтом АВ...
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Согласен. Что-то я сразу просмотрел этот момент. Обжать не помешает явно.
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    ИМХО, я бы тоже самое насоветовал :) Это все пока что никому не навредило.
    4 провода в 1 АВ - :no:
    Ну а красота монтажа.. не всем же быть художниками. Это не страшно. Хотя я бы ваги тоже поубирал - я не против этих товарищей в РК на освещение, но в щиток? Совсем там не нужны.
    Впрочем, это лишь мое мнение :)
  14. Vitaly515
    Vitaly515
    Vitaly515
    Щёлково
    Если я правильно понял. Эти провода из автомата вынуть, вставить во втулку и обжать специальными клещами, после чего вернуть обратно в автомат. Только со втулкой могут не влезть.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ничего не включать :) Лучше вообще нарисовать схему того что хотели, если не можете нарисовать то, что есть.
