Лить цоколь на подушку или материковый грунт?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stan_1, 13.12.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    День добрый!
    Просьба помочь советом. Планирую в следующем году ставить цокольный этаж будущего дома. В основании цоколя - сплошная плита. Основание плиты на отметке -1,8 м. УГВ по геологии 3 м (в пике), по факту, скорее всего 2,2 м.
    Планирую опалубку ставить так. вырыть котлован на максимально точную глубину, насыпать 10-15 см песка, из них верхние 5 см с цементом, трамбовать, пролить и получить подбетонку-стяжку. На нее гидроизоляцию, опалубку и лить.
    В результате планирую обойтись без щебня.
    Какие есть риски такого варианта?
    Спасибо!
  2. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Подушка нужна, чтобы фундаментная плита в воде не стояла.
    Подразумевается, что по периметру котлована у Вас будет
    проложен дренаж ниже уровня фундаментной плиты, и через
    песчано-гравийную смесь всё будет утекать в дренаж.
    А дальше сами решайте, стоит ли изобретать велосипед?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А зачем дренаж, если даже после сильных дождей выше 2 метров вода не пойдет, да и то через час уйдет минимум на 2,5?
    Ведь для дренажа должны быть показания?
  4. urok
    urok
    urok
    После сильных дождей вода идет с поверхности в почву и грунты, но ни разу не видел чтобы воды вглубь на 2,5 метра проходила:)
    Во всяком случае, если есть отмостка, или глиняный замок, или канавки хотя бы.
    Грунтовые воды редко пополняются за счет атмосферных осадков так явно.
    Та вода, которая может подтапливать и напрягать фундаменты - это вода, движущаяся в грунтах.
    Если Вы сажаете дом на водоток (а грунтовые воды, судя по тому, что называют УГВ, близко), то и получите эту воду в песчаной подушке... и придет эта вода далеко не сверху.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вам можно и без песчаной подушки обойтись, она там не обязательна. :hello:
    А вот дренаж сделайте, это дешевле, чем везти песок и трамбовать.
    УГВ бывает скачет, особенно по весне.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Песчанную подушку планирую только для выравнивания основания и монтажа арматуры, иначе и ее бы не делал. А вот дренаж как раз не хочу - некуда воду из дренажного колодца выкачивать.
    Отмостка конечно будет.
  7. urok
    urok
    urok
    Конечно будет... да и грунтовая вода тоже никуда не денется:)
    В случае попадания на воду отмостка только поможет эту воду задерживать под домом.
    И вот по поводу этого:
    - если не будет отвода грунтовой воды из подсыпки под фундаментом, то будут и морозные пучения, и подтапливания, и разрушения фундаментов.
    Для примера - вот дом, который получил повреждения из-за "посадки" на воду.
    Водоток самый верхний, можно заметить, порядка 9 метров от поверхности.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У себя дренажный колодец не делал, пустил по периметру дренажные трубы и организовал слив в септик.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Увы. Канализация центральная, и отводить дренажные стоки в нее запрещено. :)
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А кто узнает? ;)
    Ну да ладно, не об этом речь, дума вопрос "лить цоколь на подушку или материковый грунт" можно считать закрытым. :hello:
