Сайдинг зимой
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем anton-123, 13.12.11.
  1. denlen
    denlen
    denlen
    Тут некоторые глину с соломой мешают, думаю бюджетней некуда., что вы тут своё время тратите, идите в магазин и смотрите что там есть и что вам по бюджету..:hello:
  2. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Я тут не цены узнаю, а отзывы о материале, прогнозы его поведения со временем, особенности монтажа, подводные камни.
    А Вы инфу от консультантов черпаете?
  3. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Промазать проблемные места герметиком (каким - в поиск), углы я обил полосами джута, подстраховался т.с. Утеплитель использовал плиты Парок, потому как дешевле Рокуэла в итоге. И сверху ветрозащитную пленку. Никакой фольги или пергамина нигде, это чтобы из утеплителя и бревна влага могла спокойно выходить.
    Поверх ветрозащитной пленки обрешетку 2см и уже сайдинг наконец.
    А тут выбор особо невелик либо пенопласт(экструд... какой-то), либо минвата,
    либо эковата. Теплоизоляционный свойства есть на упаковке или в инструкции. Они почти одинаковые.
    Минвата подешевле будет. Да и самому монтаж провести можно.
    Вату задувать надо, нанимать контору.
    C пенопластом сложнее, он вроде как паронепроницаем.
    Сам материал не сильно дороже монтажа будет.
    Короче, все упирается в Ваш кошелек.
  4. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Минвата - урса и роквул. Какая лучше? Что значит задувать?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Урсу на утепление фасада неиспользуют т.к. этот материал предназначен в основном для утепления горизонтальных поверхностей. Роквул - проверен и подойдёт. При установке между маяками (шаг маяков 59см) дополнительно крепить грибками т.к. листы роквула могут выпасть , грибки легко изготовить самому из гвоздя и квадратиков оцинковки. Вот так:
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Я имел ввиду- "сходите в магазин, узнайте что там есть и почем, эту информацию и выкладывайте с вопросом "что из того что есть и на что из этого есть деньги - взять?"
  7. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Вообще-то для сайдинга рекомендуют шаг обрешетки не более 40 см, в районах с повышенным ветром еще меньше. Это чтоб не хлопал. У Вас
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/603008d1323845859-pict0754.jpg
    я смотрю, вообще под метр.:faq:
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    К Вашему сведенею роквол имеет длину 1м ширину 60 см. Оденьте очёчи и увидите, что роквол установлен подлине https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/603005d1323845628-pict0753.jpg Сайдинг монтируется на обрешотку с шагом от 40 до 60 см . и успешно эксплуатируется.
  9. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Я дико извиняюсь...
    Mitten:
    "крепежные детали размещайте по центру отверстий, устанавливая их на расстоянии максимум 40,5 см друг от друг для горизонтального сайдинга, 30,5 см для вертикального и от 20 до 25 см для аксессуаров."
    Docke:
    "Расстояние между решетинами обычно составляем 40 см (в районах с сильными ветрами - 20см)".
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и флаг Вам в руки, кромсайте утеплитель и утепляйтесь, но другим не советуйте . Если в инструкции будет написано то и головой стучаться будете об стену. Одно дело инструкция - другое - практика.
  11. ГАРДЕК
    ГАРДЕК
    Исполнительный директор
    ГАРДЕК
    Сайдингу ничего не будет если температура за окном не -40. Утеплить лучше сделать экструзию
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Дык чем она вас так привлекает, что Вы всем её советуете на всех ветках, делали себе али как?
  13. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Друзья, подскажите, что лучше - альта профиль или деке? Деке тоже ведь российский. Он дороже, но незначительно.
  14. Медвежуть
    Медвежуть
    Медвежуть
    Мы с 2006 года торгуем Дёке. Начинали и с того и с другого. Но потом от Альты отказались. Все же, немцы есть немцы- никаких сюрпризов, все четко и качественно.
  15. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Что значит немцы если делают у нас?
