Помогите найти вариант пережить зиму с электрокотлом и коллекторно-лучевой схемой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andrewryh, 13.12.11.
  1. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Добрый день !
    Есть дом 2э+подвал. Площадь этажа 120м2.
    Схема отопления коллекторно-лучевая, на каждый радиатор отдельные две трубы. Типы радиаторов видно на схеме. Стены дома - теплоэффективные 3х слойные блоки (пенобетон-пенопласт-облицовочный бетон. Ссылка хттп://pdsk . net/poliblok.html), окна однокамерные внутренне стекло энергосберегающее, дверь входная утеплённая, дверь на веранду балконная из профиля со стеклопакетом.
    Газ пока не подвели, как временный вариант поставили Протерм Скат 9кВт.
    Что сделано:
    1) Вырубили отопление подвала и 2ого этажа.
    2) Вырубили радиаторы в котельной и гараже
    Что получилось:
    1) Температура теплоносителя по термоманометру на котле 75градусов
    2) Расход электричества 8-9кВт*ч (т.е. котёл работает на всю мощность)
    3) Температура в гостиной при закрытой двери 22градуса, на кухне 21 градус, в спальне 20 градусов, в холле аж 17градусов.
    4) Температура в подвале и на 2ом этаже 14 градусов
    5) Температура за бортом 0градусов
    Вопрос: стоит ли пытаться выжать из этого котла ещё что-то или он сделал всё, на что способен ? В холле очень холодно, радиаторов в нём мало, а потери через дверь видимо значительный.
    Расход через радиаторы везде выставил 1л/мин - это нормально ? Много или мало ?
    Спасибо за ответы
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Как минимум 1кВт мощности на 10кв.м. помещения. Значит 12кВт(как минимум).
    Он уже сделал всё что мог. :pioner:
    А в холода при -20 будет ещё печальнее. :faq:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы планировали газ то наверное есть и дымоход? В качестве временной меры поставьте солярочный напольник со сменной горелкой. Зиму вы с ним точно переживёте. Как подведут газ - поменяете горелку с солярочной на газовую и будете спокойно жить дальше. Мёрзнуть зимой - не тема.
    Расходы на солярку будут такие же или меньше чем на электричество а тепло гарантировано.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Топиться электричеством - все равно, что в печку ассигнации кидать. Солярка с ее расходами на материалы и стоимость топлива тоже не выход. Котел на рис. - настенный газовый. Как вспомогательное топливо, а в будущем и как альтернатива, подошел бы сжижженый газ. Установить газгольдер в Москве не проблема.
    andrewryh, у Вас наверно антифриз в СО, а у него теплоемкость меньше, плюс нагар на тэне, снижающий КПД котла. Возможно, если была бы залита вода, температура на 1-2 градуса в помещении была выше с теми же 9 кВт. А антифриз такая гадость, и газовые настенные его несильно любят, чаще будете их обслуживать. На мой взгляд, Вы просто ни до конца продумали свою отопительную систему.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отвлекусь
    Как в средней полосе РФ может придти в голову ставить однокамерные стеклопакеты ?
    Вы там планируете жить ?? или нужно тепло ?
    Какая температура на радиаторах ??
    окна можно по периметру закрыть п/э плёнкой,
    на входе сделать дополнительный тамбур или штору из плотного брезента.
    в крайняк действительно дешёвый дизель типа китурами.
    п.с. радиаторы подобраны вообще без запаса, а теплопотери выше расчетных.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Это СНиПовская норма для многоэтажного строительства.. Я пытался просчитать сам, у меня получилось для 240м2 (2 этажа) с учётом холодного подвала и проветривания около 18кВт..
    В целом мысль понял, надо мощи поддать..
    А как ? Места в котельной мало, полноценный второй котёл поставить некуда, этот выкидывать жалко...
    Спасибо за совет, но думали что с газом успеют - уже смонтирован газовый Baxi Nuvloa 32кВт... Дымоход коаксиальный принудительный "в стену", так что ни твердотопливный ни солярочный уже не поставить :(
    В системе залита простая вода, электричество компенсирует администрация посёлка (в разумных пределах), но подводящая элекрическая магистрал проводом 5х10, т.е. до 20кВт выдержит.
    Газголдер ставить чтобы дожить до весны (весной будет газ) - дорого выходит..
    Рассматривал вариант с СУГом в баллонах, но получается 4-6 баллонов в неделю с ГВС+нехилая по стоимости обвязка для группы баллонов+работы по перенастройке газового котла на СУГ. Страшно держать несколько баллонов в доме (в тепле) и страшно их возить...
    Спасибо за советы !
    1) С однокамерниками промахнулись, уже понял.. В голову приходит всем застройщикам в том числе малоэтажного жилья ставить их, мы по образу и подобию.. Но уже ничего не вернёшь
    2) Мы там уже живём.. Холодно однако. Температура радиаторов около 70 градусов. Шпарят только так
    3) Плёнкой закрыть снаружи или изнутри ? Реально помогает ? Без сомений помогает если закрывать пустой проём, но вот не знаю добавит ли это 1 лишнее стекло окну ?
    4) На входе уже есть тамбур, в нём радиатор (см схему). В тамбуре градусов 25. В последнее время из тамбура дверь открываем - чтоб и холл грело немного. В подвал закрыл вход двумя слоями плёнки
    5) Имеется ввиду дешёвый дизельный котёл ? Дымохода нет :(
    З.Ы. По-поводу мощности.. На схеме указана расчётная мощность, т.е. сколько надо Вт для поддержания в данной комнате необходимой темперетуры. Пример, в гостиной стоит два FKV 11-05-12, мощность каждого по паспорту 1376Вт. Греют СИЛЬНО, отсюда я и задал вопрос по-поводу расхода... Быть может радиаторы просто НЕ УСПЕВАЮТ отдать тепло воздуху... По ощущениям обратна холоднее подачи, но не сильно, померить нечем :(
    Может быть действительно мощности радиаторов не хватает ? Тогда и с газом я протопить не смогу...
    Подскажите, пожалуйста
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    andrewryh, вода в СО, а гараж от СО отключен!? Не боитесь разморозить? Мы не знали, что у Вас такой рай с электроэнергией. 15 кВт резервируйте под отопление и 5 кВт на все остальное. Котел однозначно меняйте. Старый котел продайте по объявлению.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо ни дизельный, ни сжиженый газ ни котёл менять, просто замените тэны в этом котле, на 15кВт. Или дополнительно купить электрические конвектор, масляный или ветерок.:hello:
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    За окна не переживайте, если использовано низкоэмиссионное стекло, все более-менее в порядке. Признак недостаточности стеклопакета простой - есть ли на стеклах внизу лед или вода. Совет о замене ТЭНов толковый. Попробуйте ограничить зоны проживания, соответственно ограничив и циркуляцию в "прохладных" комнатах (котельная, кладовка-совсем выключить). В гостинной можно подумать о временном тамбуре. А вот подумать о замене радиаторов 11 на 22 стоит. Я уже у себя частично поменял. К стати, тоже Керми.
  11. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Внизу окон конденсат бывает, т.к. не проветриваем.. Значит хреновые окна ?
    В моём котле два ТЭНа 3 и 6кВт.. Купил ТЭН 6кВт, буду ставить его вместо 3кВтного.. ПО электрике 9кВт котёл и 12кВт идентичны.. До 15кВт вряд ли смогу прокачать - надо контакторы менять и прочее... Остальное попробую добрать конвекторами (есть 2 по 2кВт).
    Зоны уже ограничили, но в кухню кроме как через холл не пройти, а в холле холодно.. Кладовка, гараж, котельная выключили, при этом в гараже и в котельной +15 - у котла же не идеальная теплоизоляция.. :)
    А чем 11 радиаторы плохи ? Они у нас длинные, мощи вроде должно хватать...
    Всем спасибо за отличные советы !
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, могут потеть из-за повышенной влажности, которая возникает из-за плохой вентиляции.
  13. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Собственно остался вопрос: спасёт ли увеличение мощности котла ?
    Объясню: сейчас включены только НУЖНЫЕ радиаторы в комнатах, на кухне и в холле, итого 7 радиаторов общей мощностью 10392 Вт. Как мне кажется, если я сейчас сделаю котёл мощностью 15кВт, то просто упрусь в радиаторы... Расширять их количество, брать электрические ? Подтапливать второй этаж и рнадеятся на воздух, идущий со второго этажа ?
  14. Бамбарбия
    Бамбарбия
    Бамбарбия
    Магнитогорск
    Посмотри вот здесь: http://www.termofor.ru/ Как вариант пережить зиму.Все таки сделано в Новосибирске,а это Сибирь! Очень технологичное продвинутое оборудование разработано ведущими инженерами предприятия! Приобрел у них печь Тунгуска для бани.Я в восторге.При минимуме закладки дров, обогревает: "мама не горюй".И с экономией все ОК.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для Ващих 120 квадратов неоходимо минимум 15киловат. Розмеры радиаторов? неплохо бы план дома и расположение радиаторов. На крайний случай Ваш бакси переводим на пропан и паре ел. котлом перезимуеш. Удачи.:hello:
  16. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Дымохода нет, но за ссылку спасибо - в баню надо будет печку :)
    Дык в первом посте ведь схема прикреплена...
    Итак, заморочился тут в воскресенье вечером и повыкручивал из котла ТЭНы - обнаружился черный нагар, который сплошняком склеивал все три U-образный элемента.. Черный - я так понял это железо в воде у меня..
    В общем ТЭНы очищены, вместе 3кВт ТЭНА (в котле их два - 6 и 3кВт) поставил родной протермовский 6кВт (электрика и не подумала бухтеть). Результат пока такой - в первую же ночь в комнатах натопил 26-27 градусов, но в холле по-прежнему холодно, но не так сильно (конвекция между 2ым этажом и подвалом явно есть)..
    Насколько я понял, нагар не давал тэнам эффективно передавать тепло теплоносителю, и много энергии уходило в нагрев конструкции котла (поэтому в котельной +26 градусов, в гараже +17 при выключенных там радиаторах)... Однако не пирую, явно в холле надо будет разместить ещё 3кВт, которых не хватает до названных многими здесь 15кВт, есть пара электроконвекторов - их и поставлю..
    Спасибо за помощь !
