АВР с инвертором
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Deep, 13.12.11.
  1. ozbaza
    ozbaza
    ozbaza
    Когда изучал тему бесперебойников, то часто встречал проблему синхронизации амплитуды тока при переключении источника. Мол, такая проблема существует при переключении двигателей. И синхронизацию к хороших UPS выполняют микропроцессоры. Но к сожалению не нашел я в сети развернутой информации по этой теме. Решил пробовать на практике без синхронизаций. Собрал схему на 2 реле 10А для переключения холодильника на резерв. Схемы мощных АВР для всего дома показались дороги в исполнении, понимаю безопасность прежде всего, но задача была запитать один прибор из деталей, которые были в наличии. А в наличии было реле РЭК77/3 за 200руб. Купил второе. Реле времени простейшее также было в наличии, хотя и удорожает схему, но как показывает практика возможно оно и не требуется. Была идея включить это реле в нагрузку, для того чтобы переключение происходило с нужной задержкой. Задержку переключения как поговаривали специалисты нужно делать в холодильниках, якобы, там давление хладогента и включать холодильник после пропадания сети без паузы в 10 мин не рекомендуется. Кто-то говорил, что такая защита есть в современных холодильниках. Но пока не удалось выяснить можно ли продолжить работу холодильника, если пропадание сети происходит всего на 30мс. Тестировали дрель - вообще никаких намеков на то, что двигатель дрели испытывает какой-то стресс) Затем уже протестировали систему на холодильнике. Всё нормально, без проблем. Не знаю как импульс в 30мс скажется на работе в течение долго периода, но пока кажется это из области какой-то мифологии, гораздо быстрее холодильник выйдет из строя при скачках в сети, если нет фильтра и стабилизатора.
    Сняли краткую и длинную версию видео об этой системе
  2. va-gur
    va-gur
    va-gur
    У меня такой же вопрос. Хочу сделать авр на насосы циркуляции Макс 200 ватт. На постоянку от ИБП не хочу питать, ИБП с вентилятором, жужжит. Да и нужно это только когда никого нет дома, а котел топится.
    Есть реле с перекидным контактом. Можно через него делать, дуги не будет? Или поставить ещё реле времени для задержки?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Полно в продажах ИБП не жужжащих - без вентиляторов.
  4. workpage2
    workpage2
    workpage2
    Есть АВР с контролем напряжения батарей инвертора. Заводит генератор, когда аккумуляторы подсядут.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Сейчас на рынке полно недорогих АВР на основе трёхпозиционного переключателе (перекидного рубильника)
    С генератором всё понятно, а можно ли такой АВР использовать для переключения на ИБП?
    Т. е. в обычном режиме потребители и ИБП запитаны от сети, ИБП заряжает аккумы, выход ИБП через АВР никуда не подключен и на нём есть 220В
    При пропадании сети, потребители через АВР отключаются от сети и подключаются на выход ИБП
    При появлении сети АВР возвращает нагрузку на питание от сети
    Рабочая такая схема?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вполне. Главное - что бы одинаковое напряжение было везде (на выходе ИБП и от сети). Ну и ставить сеть приоритетным источником. У меня подобное - в гараже.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    тогда как вот это понимать?
    Это из описания вот такого АВР на али
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это устройство, что на Вашей картинке, рассчитано на работу с бензогенератором, и в нём реализована задержка переключения из-за времени, необходимого на запуск бензогенератора. Вы посмотрите внимательно вот эти картинки. Сразу поймёте различие между подобными АВР. Вам нужен тот АВР, на котором нарисованы антенны как на 1-м входе, так и на 2-ом входе.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    странно, в описании про это ни слова и судя по задержке переключения, она для всех типов одинаковая
    чем тогда отличается АВР для солнечных панелей?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Вот в явном виде написано, что для инвертора надо выбирать тип "Городская сеть" - "Солнечные панели":
    Только вот смысл вообще не понятен чем отличаются эти типы, если задержка переключения везде одинаковая
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поэтому я и поставил АВР с переключением сеть-сеть. И не парюсь. Проверено в реальных условиях.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нашёл информацию, что АВР с типом PV для солнечных панелей имеет задержку на переключение в несколько секунд. Только вот насколько она нужна, если ИБП всегда включен на холостом ходу, т. е. время на запуск и выход на рабочий режим не требуется
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня мой АВР срабатывает при переключении так быстро, что даже электроника не отключается (ни роутер, ни телевизор, ничего остальное). Всё продолжает работать как и работало.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у вас ИБП во время простоя всегда работает в холостом режиме, т. е. с выхода ИБП всегда подано 220в на резервный вход АВР?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня вообще не ИБП. У меня две раздельных электрических сети 220В от разных источников. но с разными причудами (просадки и скачки).
