АВР с инвертором
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Deep, 13.12.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Генератор был, а инвертора вроде нет.
    Итак. Имеется часть розеток, на которую планируется подавать резерв, сидят на отдельной линии под автоматом 20А, общее потребление не более 1500 Вт.
    И инвертор (планируется) на 1,5 кВт.
    Необходимо выполнить автоматический ввод резерва для этой отдельной линии - переключение на инвертор. Условно Инвертор сам не может заниматься этим!
    Сначала хотел сделать АВР на контакторе с 2 группами перекидных контактов, а сейчас начал сомневаться. Не будет ли там дуги или импульсов вследствие быстрого переключения?Контактор планировал SE серии CT.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Никто не выскажется?
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ну импульсы при включении то будут в любом случае. Другое дело что они не имеют опасной величины. Для инвертора я бы посоветовал сделать запас по мощности так как пусковые токи могут быть выще расчетных. Но это опять же в зависимости от типа нагрузки. И в схему АВР посоветовал бы поставить небольшую задержку на основе реле времени для гарантии отключения одного контактора перед включением другого. На сколько я помню у данных контакторов все контакты замыкаются одновременно. (У магнитных пускателей доп контакты замыкаются после замыкания основных контактов)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Не, я имею ввиду реле с перекидными контактами. Где замкнута либо одна группа, либо вторая.
    Короче видимо реле с перекидными контактами не подойдет в качестве простейшего автоматического ввода резерва. Тогда возникает вопрос: как сделать АВР из контакторов?
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Шнайеровское CT разве с перекидными контактами?
    Питание от ввода через доп контакт одного контактора на катушку другого вот и вся схема. При желании добавляется задержка
    Если нужно завтра днем могу схемку сбросить
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Да, нужна простая, но рабочая схема. Шнайдер есть с перекидными контактами, но вот я боюсь, что в контакте с перекидными контактами может возникнуть дуга. А как задержку ввести?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да что же это такое! Где же найти схему простого АВР на контакторах? У кого уже работает без нареканий?
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Не понимаю я всех Ваших манипуляций с контакторами и прочими девайсами. Почему нельзя оставить инвертор работать постоянно? Вы определитесь с тем, какого типа у вас будет инвертор -оффлайн или онлайновый. В случае с оффлайном, вы даже не заметите переключения, с онлайновым (двойное преобразование) итак все понятно. И, кроме того, инвертор будет контролировать состояние батарей и при необходимости их подзаряжать. Если же вы будете использовать ИБП время от времени, то АКБ быстро выйдут из строя.
    По подключению. Инвертор сразу после автомата 20А подключаете, и не мешало бы после инвертора также поставить автоматик на 16 А. Чем меньше в цепи различных механизмов (контакторы, промежуточные реле, и т. д.) тем вся система надежнее. ИМХО,
    С ув. Сергей.
  9. кап3
    кап3
    кап3
    Вы путаете понятия "инвертор" и "ИБП". Инвертор является лишь преобразователем напряженяя АКБ в 220В 50Гц., он не может быть ни офф-ни онлайном, и темболее заряжать аккумуляторы.
    Мне проще рассказать чем искать схему, проще на примере ABB: берете 2 контактора в комплекте с реверсивной блокировкой она и механическая и электрическая, 2 задержки на включения (цепляются на фронтальную часть контактора), сетевой контактор запитываете от сети через НЗ контакт задержки, установленной на инверторном контакторе, а инверторный контактор- от инвертора через НЗ контакт другой задержки. Осталось задать приоретет разорвав цепь питания инверторного контактора посредством НЗ контакта реле, запитанного от сети. Вот и вся схема.[/quote]
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    [/quote]
    Упс, спс, не внимательно читал. Согласен. Но встает вопрос по заряду АКБ. И, кстати, выбирая ИНВЕРТОР, отнеситесь к этому делу весьма серьезно, так как многие недорогие инверторы выдают некачественную (квази, ступенчатую и. т. д) синусоиду, в результате чего насосы гудят и греются, аппаратура электронная может вообще не запуститься...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А не могли бы Вы привести номера устройств по каталогу АВВ? Хочется рабочей недорогой схемы.
    Без задержек не обойтись? Блокировки не помогу?
  12. кап3
    кап3
    кап3
    TP40DA (можно TP40IA). Без задержек переключения будут происходить мгновенно, при отключении контактора под нагрузкой возникает дуга, в этот момент подключается другой контактор -может произойти КЗ по возникшей дуге. Хотя мне приходилось встречать АВР (собранные дилетантами) и без задержек -они работали (хотя незнаю как долго). Вообще задержки можно сделать и самому соеденив последовательно катушку индуктивности и конденсатор. Указанные задержки ABB, в данном случае, играют еще роль электрической блокировки. Механическая блокировка увеличит безопасность, хотя, опять же, встречал АВР и без механики, в том числе у именитых производителей, например "GEKO". Вообще много насмотрелся, видел АВР, собранные на контакторах модульного типа, но это уже дикий колхоз.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Не, чето это перебор.
    Чем плохо на модульных?
  14. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    В модульные контакторы нельзя "втулить" мехзащиту, только электрическую, через собственные контакты или через доп реле промежуточное. РЭСовцы итак не очень любят всякие несанкционированные :no: (Не внесенные в проект) вмешательства в электрическую сеть, а тут ТАКОЕ:ogo: нарушение, что мама не горюй:)]... Хотя, если по чести, мехзащита должна присутствовать, дабы не произошло встречки...
  15. chen1
    chen1
    chen1
    Требования к такому устройству весьма велики в части интеллектуальности, поэтому на релейной логике их не делают. Вот самый минимальный список требований:
    1) Анализ качества входной сети. Должны контролироваться следующие параметры:
    1. Величина напряжения (верхний и нижний порог)
    2. Частота (верхниий и нижний порог).
    3. Форма напряжения (Кг).
    2) Синхронизация фазы сети и инвертора перед переключением.
    3) Правильная последовательность переключения, согласованная со скоростью работы исполнительного устройства (контактора).
    Эти функции полноценно реализованы в ИБП
