Разрешено опирать балки перекрытия на перегородку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем meola, 13.12.11.
  1. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Скажите, можно ли балки перекрытия опирать одной стороной на несущую стену, а другой на перегородку в полкирпича?
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А что под перегородкой? Если нормальный фундамент, то можно. Но лучше всего посоветуйтесь со специалистом на месте. Что бы он руками пощупал эту перегородку:) Дистанционо советы давать сложно...
  3. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Перегородка у меня на втором этаже, а она опирается на пустотелые железобетонные плиты перекрытия 1-го этажа, а под перегородкой и плитой нахожитя несущая стена в 380мм (из ФС'ок).Просто на другом форуме говорят: "Ты че идиот? Конечно нельзя." Вот и хочу выяснить почему.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если не сложно, то рисунок (разрез в вертикальной плоскости) мог бы упростить понимание Вашей проблемы:). Здесь основной вопрос - это чем будет нагружена балка и как расположены перегородка и нижестоящая капитальная стена относительно друг друга.
  5. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Вот план 2-го этажа:
    Балка будет нагружена собственным весом, и иногда мною (когда на чердак потребуется залезть), утеплителем (между балками), подшивным потолком и ГКЛ, между балками расстояние планирую 590мм (т.е. шаг балок в зависимости от толщины балки), где-то так...
    Да, чуть не забыл, перегородка (120мм) находится прямо над нижестоящей капитальной стеной (380мм)...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на перегородку опирается перекрытие, даже чердачное, то она становится несущей стеной;) Я б эту стену в 25см выложил.:hello:
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 :hello:
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    На мой взгляд ничего страшного не произойдёт. Для подстраховки (что бы перегородка не завалилась) в местах опирания балок можно поставить вертикально швеллера с обоих сторон перегородки и стянуть их через перегородку шпильками.
  11. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    По всей длиине разное армирование, я так понимаю.
    Приглашаю вас в мою тему.
    Мне тоже самое сказали)))) Не тот результат это тоже результат)
  12. sergejper
    sergejper
    sergejper
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Тоже вопрос, планирую сделать перегородки на втором этаже из газоблока 15 см.
    Можно ли на них будет опереть одним краем потолочные деревянные балки и потом подшить потолок?
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Нет на газоблок точечную нагрузку нельзя только если сделаете жб подушку
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Все нормально, уже год стоит без всяких бетонных подушек. На перегородки положил мауэрлат в виде доски 50*150,он же заменяет армпояс или как вы написали бетонную подушку.
  16. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну хорошо что все хорошо) но год не показатель ... Хотя доска распределяет нагрузку должно быть нормально все но не по снипам
