Собираюсь возводить монолитный железобетонный каркас
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем comm, 13.12.11.
  1. comm
    comm
    comm
    Добрый день.
    Уже много тем мною открыто.
    Как я строил фундамент
    https://www.forumhouse.ru/threads/121131/
    Итого:
    имеется фундамент 11*11 метров: губина залегания 1,5 метра, ширина ленты 0,45 метров, марка бетона М300, армирование 12 арматурой в 3 прута продолльно и три ряда горизонтально, вертикальная арматура через 0,5 метров.. Поверх ленты лежит плинта по грунту высотой 20 см, два яруса армирования с ячейкой 30 см 12 арматруой. Фундамент имеет 5 стену согласно планировки.
    Хочу: возвести монолитный каркас померх имеющейся плинты. Столбы первого этажа 40*40 через 3,5 метра по периметру и на 5 стене, монолитная плита между первым и вторым этажом 18 см, столбы 40*40 через 3,5 метра второго этажа, монолитное перекрытие 2 этаж-мансарда толщиной 16-18 см.
    Почему хочу именно моонолитный каркас:
    1. толщину внешних стен (они получаются не несущими) можно уменьшить до 25 см (25 поротерм) с последующим утелением миниральной ватой 15 см.
    2. Не нужна 5 несущая стена.
    3. Практически свободная планирока.
    4. Монолит мне кажется устойчивой кострукцией :)
    Возведение монолитного каркаса планирую в апреле при помощи фирмы. Проект каркаса буду заказывать у них же.
    Знатоки, что думаете?
    Есть ли на формуе вирмы, гтовые взяться за такое дело при адекватных ценах.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    У меня монолит с 1993г, керамзитобетон толщина стен 35см. Три уровня, площадь в плане 120м.
    Строил методом скользящей опалубки ( металлическая лист 1мм, по периметру уголок 30/30, стяжки шпильки м6.)
    На мой взгляд самый простой, дешёвый способ строительства.:hello:
  3. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Ну по уму, если так делать, надо было арматуру выпустить из плиты под колонны. А теперь только засверливать. Да и колонны через 3.5 метра это слишком часто для такого здания. Мне кажется вполне достаточно через 5.5м то есть 4 по углам и 4 по середине стен. Я сделал первый этаж из газосиликата, дом 10х10, средняя "несущая" стена представляет собой две монолитные колонны 30х30см, по наружным стенам колонны не делал, посчитал что площади стен достаточно для опоры. Перекрытие первого этажа сборно-монолитное. По эксплуатации пока ничего не скажу, еще не достроил. А у Вас коммуникации через наружные стены пойдут? Когда делают плиту обычно трубы заранее закладывают.
  4. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Фото-0168 (2).jpg вот такой каркас я себе залил
  5. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Хороший каркас, сколько толщина плиты пола второго этажа?
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Зашить стеклом как в офисах)
