1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    На форуме есть немного материала по этой приставке, но от себя хочу сказать, что это дело не стоит того. Вот почему.
    1. У приставки нет травосборника и это минус. Ведь не всегда нужно косить и оставлять траву на газоне, а только несколько раз в сезон для мульчирования.
    2. Стоимость приставки высока, почти новая средняя бензокосилка. (можно найти достойную за 11.000 -12.000 руб.).
    3. То, что вы будете использовать двигатель для культивации и кошения газона - это плюс. Но в случае поломки двигателя останетесь без ничего. Например при кошении травы (встреча с камнем и прочими незаметными железяками в траве) погнёте вал двигателя, проблемы с карбюратором, фрикционом, пружинами и т. д
    Я за то, чтобы была отдельно независимая газонокосилка.
  2. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    На сайте тарпана предлагают такую "приставку" за 6700. Это, по крайней мере в два раза дешевле любой косилки. А так у меня есть 4-тактный триммер. Просто махать им на ровных участках смысла нет.
  3. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Вот поэтому и нужна продуманная рама, независимо от распределения нагрузок, как на мотоблоке.
    Кстати, у "Невы" есть маленькая модель мк 70, по-моему. Там тоже применили раму, как на больших братьях. Даже видел ролик, где цепляли тележку. Скажу однозначно, для Тарпана нужна правильная рама, иначе овчинка выделки не стоит. Не стоит даже заморачиваться, время впустую. Лучше сразу переходить к вопросу к покупке мотоблока. А там все пути для фантазий открыты.
    (на канале Романа Тимофеева есть интересная и достойная тема: "Тарпан с отвалом для снега). Я с ним во всём согласен. Особенно с тем, что резиновые колёса для брусчатки не годятся - будут пробуксовывать. А реально работающие грунтозацепы будут царапать поверхность. Для других грунтовых мест (например в деревне) грунтозацепы самое то.
    Думаю, что цена неправильная. Или брачок, или другой подвох (некондиция, ржавый старый неликвид и т. д). Плюс не забудьте прибавить цену за доставку (самовывоз или ТК).
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Доставку считал. Рублей 500-700 в зависимости от жадности ТК.
    Да уж... Пока думал, цена подросла. Но не существенно...
    Модель: ТМЗ-МК-03.5
    Есть два сайта, оба тульские: tarpan71 и tar-pan. Какой из них "правильный" - затрудняюсь ответить. На втором цена выше почти на тысячу.
  5. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Я всё-таки считаю правильным иметь отдельную газонокосилку. Доводы приводил выше, из 3-х пунктов. Забыл ещё про один недостаток той приставки - это маленькие колёса. Будет затруднительно перемещение по газонным бугоркам и ямкам, тем более если газон дикий. Для сравнения посмотрите размеры колёс на стандартных фирменных газонокосилках. Обычно задние колёса немного больше передних или даже намного больше. Тем более колёса часто делаются на подшипниках, для уменьшения сопротивления качения. Сделаны они так не спроста, понятно, чтобы облегчить движение. У Тарпан нет подшипников. Поэтому приставка проигрывает в сравнении этих позиций...
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Я тут недавно покупал колесо 200 мм. Всего 305 рублей. Но там пошире надо, конечно...
    Да и новую вещь не хотелось бы сразу так "модернизировать". А то одно потянет за собой другое...
    А с чего все началось... Прислали летом штраф за непокос травы. А у меня где-то соток 18 не используется. И просто косить их триммером по выходным уже сил нет. Огорода хватает. Вот и хотел что-то простое и быстрое.
    По-хорошему, надо, конечно, мотоблок и к нему сегментную или парную роторную косилку...
  7. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Если не хотите тратиться по деньгам и заморачиваться, то может быть для эксперимента посмотреть более менее доступную версию борьбы с травой. Дёшево и сердито. Не затратно. Например вот это:
    "Триммер на колесах GROSER W01"
    Подобных роликов море. Смастерить подобное устройство - триммер на колёсах не составляет особого труда.
  8. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Вот уже начинает созревать в голове план. :)
    Можно же к штанге через хомут колеса закрепить.
  9. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Способов крепления колёс к триммеру великое множество (на том же ютубе). Просто надо выбрать подходящий по вашим параметрам триммера, желания и состояния души. Желаю удачного поиска и воплощения проекта в жизнь.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня мк 256 мастер, делал раму из двух толстых уголков и швеллера, тягал телегу на 4х8. На побаловаться хватит, для транспортных работ бесполезен. Редуктор слабый, поэтому нежелательно. Хотя у меня он сильно грелся с плугом.
    Приставка косилка - не юзал, мне косить нет таких площадей. Есть приставка измельчитель. Работает, но, греется либо спепа, либо подшипник, я так и не выяснил. Без редуктора система, двигателю бывает сложно. Но трава не ветки, почему бы не взять приставку?
    Можно и мотоблок взять с роторкой, заодно и для транспорта пригодится. Газонокосилка требует ровной поверхности и травы постенькой, высокую она не потянет.
  11. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Да вот я тоже думаю... В мае не успел скосить - все, до свидания. Только триммером.
    А мотоблок покупать - это, какбэ, уже баловство. У меня под него работ нет.
    Тестю купили мотоблок (видимо он не знает, что это не одно и то же с МК), а он им только фрезерует.
    Предлагал ему, хотя бы, снегоотбрасыватель поставить - не хочет.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Тогда лучше поглядите не эту газонокосилку, а косику «Струна» к Тарпану, как вариант.
  13. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Ну, в принципе, рассматривал как вариант. Что-то она мне доверия не внушила. А, хотя... Триммер же неплохо справляется с травой. Тем более, сейчас поставил квадратную крученую леску.
    Опыт использования есть? А то на видео все ровно и гладко, а вот в реале...
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нет. К моему мк продается МКС1 роторная косилка, но я не покупал даже, у меня много неудобиц, работа только для тримера. Сенокоса тоже нет.
  15. arestov62
    arestov62
    arestov62
    Ребят Всем привет задумал прикупить Данный агрегат Но есть сомнения ... Задачи огород 3... 4 сотки земля суглинок но уже возделанный но есть участок скажем так 1.2 сотки целина хочу возделать под газон .. Так вот Сегодня заходил в магазин Стоит Тарпан 23.400 с Америки движком и стоит мотоблок салют 6.5 движок Лифан. стоит 24800 так вот подскажите что лучше взять? Знаю, что за мотоблоком функционал ... Но культиватор компактность и мобильность ... Не знаю что и взять.
