1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    А то что масла разные, проблемой не будет? Просто я сливать буду заводское, там наверное ТАД-17 или что-то подобное, а заливать планирую что-нибудь поприличнее.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Лишь бы трансмиссионное. Там не те обороты, чтобы перебирать масла...
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Нет не повлияет, в мотоблоке главное чтобы оно было.
  4. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    А принципиально GL-4 или GL-5? Вроде как GL-5 не рекомендуется для деталей из медьсодержащих сплавов, а судя по цвету, шестеренка в редукторе из бронзы сделана.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Мой больше 20 лет на ТАД-17 отработал.
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Всё правильно, пятёрку с бронзой и латунью не надо.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня обработал междурядья на полольниках. Приготовил под окучивание на первомайских праздниках.
    6 соток картошки заняло по времени около часа с перекурами.
  8. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Подскажите пожалуйста, тарпан на американце, не развивает мощность. Редуктор должен прокручивать со стороны фрез когда располовинен культиватор? не могу провернуть даже вставляют рычаг небольшой в отверстия для фиксации фрез.
  9. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Насколько помню за нижний вал прокрутить редуктор не получится. Располовиньте культиватор и пробуйте прокручивать чашу сцепления. Ну и интересно в чём выражается то что не развивается мощность - двигатель не тянет или фрезы останавливаются, а двигатель работает? Если второе то нужно смотреть в сторону центробежного сцепления, вероятно нужно менять колодки.
  10. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Двигатель не тянет, потихоньку культивирует, если соху ставлю уже и вал останавливается, видимо поршневая устала, поддымливает конечно, но опять же не сильно...
  11. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Воздушный фильтр проверь.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если не развивает обороты, то, вполне возможно, прослабла пружинка на карбюраторе. Когда снимается верхняя защитная крышка, её отлично видно - тоненькая пружинка с длинным прямым участком. Вот этот прямой участок надо изогнуть буквой Z, но без фанатизма. То есть, добавить ей немного жëсткости.
  13. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Если на подобном мотоблоке вал останавливается но мотор не глохнет то проблема с центробежным сцеплением, оно просто буксует. Если бы была проблема с двигателем то он просто бы глох при нагрузке когда вал фрез останавливается но сцепление не буксует.
