1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Добрый день уже очень давно пользуюсь на Тарпане пропольниками, только лопатки у меня ставлю ближе к редуктору. При этом лопатки фрез могу развернуть как обычно, а когда уже ботва не даёт работать со стандартно повёрнутыми лапками разворачиваю перекидываю внешние с правой на левую, с левой на правую, в итоге так на узких врезах с лопатками и лапками фрез смотрящими к редуктору спокойно окучиваю картошку. В таком варианте культиватор манёвренный, меньше повреждает ботву, тащит окучник без проблем. Из неудобств - если земля сыроватая налипает на лопатки, но обычно на ходовых качествах не сильно сказывается, ну и несколько неудобно снимать фрезы из за плохой доступности шплинта со стопорным пальцем, но это не сильно мешает.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Напишу пожалуй (может кому пригодится) про замену шестерней редуктора на МК 3 Тарпан 2013 года.
    Я уже писал где то сверху что Тарпан мне попался с пластиковой шестернёй на валу и то что её ни где нет (купить невозможно). Не особо я на неё обиделся но проблема с редуктором началась ещё в прошлом сезоне и потому я озадачился запчастями и зимой прикупил на Авито (конечно по сходной цене редуктор с Тарпана, с чутка поврежденным корпусом.
    Из истории болезни: В редукторе изначально начала повреждаться шестерня стального вала.
    Вот фото его отвратительного исполнения. Червяк изготовлен отдельно от вала и приварен к нему буквально сваркой. Стенки при этом получились тонкие и на фото видно что шестерня треснула на валу. Заходовый зуб отломился попал в зазор шестерен и повредил пластиковую шестерню которая впрочем допахала в прошлом году и окончательно накрылась буквально сегодня.
    Собственно Тарпан я гоняю не много и огороды у меня небольшие совсем (для себя) по этой причине эта конструкция умудрилась поработать с 2013 по 2025 год.
    Пластик слизало окончательно.
    Запчасти которые достались мне не сомненно с более старого культиватора и сделаны куда качественнее.
    Стальной вал.
    И ответная шестерня.
    По сути без износа.
    Отличается конструкция еще способом крепления сцепления ... мой был просто на резьбе, в запчастях который, сидит на шпонке и крепится болтом (его легче разобрать кстати)..
    В общем в свой корпус поставлю валы\шестерни, нальём полусинтетики и вероятно поедем дальше, завтра мне надо допахать теплицы. Да я теплицы культивирую Тарпаном (вполне удобнее чем лопатой).
    Ремонт не сложный (при наличии конечно запасных частей) ... в том случае если меняете шестерню нужно обязательно дефектовать и вал (его труднее снять, но это нужно). Подшипники тоже под замену лучше (подшипники на моём с неприятными люфтами уже были).
  3. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Да не повезло вам с редуктором. У меня тоже была проблема с редуктором (скорее у нас с отцом). Тарпан у нас был давно, всё забываю посмотреть с какого года, родной редуктор был из тех что крышка для доступа к валам сбоку, стоит на одной из осей ведомого вала. Ну так вот начали периодически лететь колодки и пружины, только отец поменяет (я работал с культиватором он ремонтами занимался) на сезон хватает потом снова летят. В конце концов оторвалась чаша сцепления (возможно изначально с ней была какая то проблема может плохая центровка) в итоге купили новый редуктор уже более стандартного исполнения, после чего проблема с колодками ушла. Через несколько лет потекли сальники редуктора, тогда ещё в начале пандемии поменяли их, но на долго их не хватило, из за чего Тарпаном начал пользоваться только для посадки и окучивания картошки. Для остальных малых операций, в какой то момент приобрели Крота (после Тарпана из за развесовки и управления намного более неудобный культиватор), для площадей и копки картошки был Каскад. Так вот как раз на днях уже сам занялся проблемой текущих сальников - учитывая что этот редуктор прошёл не настолько много как старый даже с тогдашними его проблемами удивился что в местах посадки сальников на валах появилась некоторая выработка, что странно, возможно качество металла не самое хорошее что даже по сальником так быстро началась выработка. А вот на вертикальном валу выработки под сальником не было, зато он пришёл в состояние что вообще не держал и при перевороте редуктора масло бежало как будто сальника вообще нет, возможно его выдавило в какой то момент газами от разогрева смазки. В итоге поменял три сальника и подшипники, вчера собрал редуктор, сегодня после высыхания герметика буду заливать масло, посмотрим насколько сальников хватит на этот раз. Кстати старый редуктор так и лежит в гараже, сейчас появилась мысль как будет время сделать ему ревизию, если ничего критичного нет то может заменить чашу, сальники и подшипники и будет запасной редуктор.
    Тоже обычно культивировал теплицы раньше Тарпаном, потом Кротом, но после того как в прошлом году купил китайский редукторный мотоблок вместо Каскада и попробовал в этом году поработать в теплицах им то желания работать в теплице с помощью культиваторов пропало. Несмотря на то что у мотоблок весит 150кг работать с ним легко, есть удобная задняя передача, мотоблок хорошо управляется легко разворачивается с помощью задней передачи. К слову при работе Тарпаном возле торцов он оставлял ямы которые потом нужно было заравнивать после большого мотоблока когда сдашь назад задним ходом эти ямы намного меньше, да и конечно размер теплиц - 4х10м.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Что-то я не совсем понял, как можно лопатки поставить со стороны редуктора? Мои наварены на сплошной квадратный лист, который можно только снаружи прикрутить к фрезам. Кстати, пару раз я эти лопатки ставил на двойные фрезы, при посадке картошки. Тянет получше...
  5. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    У меня лопатки установлены с одной стороны фланца для установки фрез. Обычный фланец для установки фрез с обеих сторон выпуск трубки для крепления к мотоблоку, к одной из сторон трубки и фланца приварены лопатки. Хочешь ставь лопатками вовнутрь хочешь наружу.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ясно. Наверное, более поздняя модель. Рестайлинг :)
  7. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Вот так они выглядят со стороны лопаток, с другой стороны выпуск трубки спилили чтобы можно было работать в более узких междурядиях после того как лапки фрез будут повёрнуты в сторону лопаток, ну а необходимости работать с лопатками понаруже у меня никогда не было.
  8. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Привет всем, уважаемые подскажите, а не появились в Туле Тарпаны с реверсом?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Насколько я знаю, дальше благих пожеланий дело не дошло. В данный момент имеется только чешский (или словацкий, не суть важно) с подобной конструкцией. Но цена космос и в Россию не поступает...
  10. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Ещё вопрос уважаемые: с какого или до какого года в редуктор ставились композитные детали вместо металлических и плохо ли это в самом деле? :hello:
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @у-2368050,
    У меня тарпан 2013 года и он был куплен мною с пластиковой шестерней прямо в магазине где я работал в те года. Продавали их в то время как с бронзой в редукторе а свой я не проверил и мне достался Тарпан скажем так не очень). Отработал редуктор десять сезонов при малой нагрузке (огород не большой и пара теплиц) в сезон пахал им не более 2 часов (примерно) .Пластиковые шестерни это плохо. Кроме самого пластика ведомой шестерни качество деталей (например червячный вал) просто пакость отвратительная. Крэш редуктора произошол из-за разрушения именно стального вала червячной передачи (отрыгнул первый именно он и покрошил пластик шестерни).
    Детали эти можно заказать конечно и они подходят (имею ввиду новые), но меняется червячный вал и вал шестерня к нему, это дороговато. При покупке Тарпана (например если с рук) можно открутить маслоналивную пробку редуктора и будет видно шестерню ведомую, если она из желтого металла то можно предположить что это бронза и всё Ок.
    Но гарантий нет ХЗ что там теперь ставят. Я ни чего утверждать не могу теперь. Я купил его редуктор на Авито прям за недорого (стоимость з. ч. с Тулы превышала 10 килорублёв), всё установил, залил трансмисионку GL 4 и надеюсь что больее не поламается он.
    Заказывать ЗЧ редуктора на Тарпан нужно аккуратно и внимательно там есть разнообразие по соместимости.
    Но вообще культиватором я доволен и он меня устраивает. Если качественно сделан то я бы его советовал для небольшого участка под вспашку и желательно без целины .
  12. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Огромное Мэрси:hello::hndshk:,на Авито чел из Тулы продаёт новые Тарпаны, года выпуска говорит от 2021 до 2025, про материал шестерни и вала ничего не может сказать-попробую уговорить, чтоб глянул через заливное отверстие.
  13. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Шестерня и вал говорит металл, спрашивает-какого года выпуска отправить? Подскажите, какой год просить?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @у-2368050,
    Если передача червячная то она подразумевает пары трения из бронзы и стали. Уверен на 100% что вместо бронзы будет характерный сплав из желтой по цвету железяки, но точно не знаю. Обратите внимание на двигатель. У меня Бригс и претензий к нему пока нет, за время службы с ним всё ОК.
    Металл так металл в редукторе. Заказывайте по своему мнению ибо если всё качественно то не важно какой год. Специалист из тулы мне по телефону говорил что с пластиком была некая пробная партия и их давно не выпускают и таких шестерней у них просто нет. Пластик вам уж точно не должен попасться. Мой МК - 03 2013 года и вероятно что пластик был примерно этих годов выпуска.
    Вам удачи с выбором и покупкой .
  15. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Гранд Мэрси:hello:,сегодня разговаривал про отправку ТК -не хочет отправлять наложенным платежом, какие у меня есть ещё варианты?
