Установка бака под дом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем лабрадор, 13.12.11.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Имеем коробку дома из 150 бруса на МЗФ. Пока нет полов возможна ли установка бака для ДТ под дом? Плодородный слой внутри фундамента снят и если высоты для бака будет мало можно ещё подкапать. Заливку ДТ в бак организовать снаружи дома с помощью ПП трубы(она же будет и вентиляцией бака).Котёл ставим в доме над баком. Цоколь (и возможно отмостку) планирую утеплить поэтому при ПМЖ температура в подпольном пространстве должна быть плюсовая.:um:
    Я правильно рассуждаю или чего-то не учитываю?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Вы уж как-то совсем радикально подошли к идее закопать бак. Вам нужен будет доступ к заливной горловине, устройству измерения уровня топлива. Дышать канистра должна, но лучше это осуществить через лабиринтный клапан. По простой трубе может коденсат в топливо политься... Если заливать топливо из заправщика, то надо понимать, что у них очень производительные насосы, наверное, больше 200 литров в минуту... Куда этот водопад? Только в горловину.
    Так что закапывайте бак( конечно, с учетом того, что бы его не раздавило, что бы он не всплыл, когда пустой станет) , а над ним люк делайте для заливки топлива и обслуживания.
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня три 800 л горизонтальных анионовских бака (высота кажется 75 см) в невысоком подвале, который специально немного углубил для этих целей. Пространство над баком около 30 см. Баки соединены клеевой трубой нПВХ 63 мм, заправочная горловина выведена на улицу. Устройство измерения топлива не нужно (я поставил, а зря). Через синюю стенку замечательно видно уровень солярки, если посветить фонариком.
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    1.Ваш подвал,это подпольное пространство?
    2.Что такое клеевая труба?
    3.Из чего сделана заправочная горловина и как происходит заправка?:faq:
    Идея в том и состоит чтоб не закопать ,а просто поставить только не на улице(чтоб не замерзало),а в подпол.:pioner:
  5. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Попрошу активней товарищи::
  6. papers
    papers
    papers
    А вы представляете такую картину: приезжаете вы весной, а бак, опустевший за зиму всплыл внутри дома! :ogo: Возможны различные варианты развития событий. У меня по весне всплыл. Правда не под домом. Закапывали заново, восстанавливали топливопровод, якорили и заливали бетонную плиту сверху.
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня под домом ничего не проплывает :)] А если серьезно, то фундамент ленточный, пол на высоте примерно 70 см от уровня земли, подпол пришлось углубить примерно на 40 см. Залил цементную стяжку 5-10 см прямо на землю :ogo: с металлической сеткой, сверху кинул линолеум + завернул края вверх сантиметров на 20. Баки находятся под комнатой, которая имеет по периметру свой фундамент, соответственно углублял и заливал стяжку только под ней. Под остальными комнатами земля вровень с улицей. Уровень грунтовых вод низкий, что в общем-то спасает. Сделано летом в прошлом году. Весной ничего не уплыло, хотя некоторая влажность естественно была. Стяжка может и потрескалась, но под линолеумом не видно, а визуально ровная. Как делал заливную трубу и заливал баки рассказывал здесь примерно год назад. Труба нПВХ напорная 63мм, такую используют для бассейнов и т.д. Для нее есть множество клеевых переходников, американок, кранов и т.д. Клеил первый раз в жизни, все оказалось элементарно. Сделал Щ образную трубу с краном перед каждым баком и вывел через цоколь, на конце через переход приклеил 110 серую канализационную трубу со стандартной заглушкой на резинке. При заправке удлинил все это хозяйство метровой 110 канализационной трубой с 90 уголком на конце, чтобы случайно не облить цоколь. Да, к баку труба присоединяется через отвод на прокладке из маслобензостойкой резины, который купил там же, где баки. Далее я залез в подвал и открыл сначала один кран и залил первую емкость. Второй человек стоял около счетчика заправщика и говорил мне о каждых 50 литрах по телефону, я делал отметки маркером на баке. Далее открыл следующий кран и сразу закрыл первый. Ну и т.д. По окончании заправки аккуратно обернул место удлинения около цоколя тряпкой и вытащит дополнительную трубу, после чего заткнул заглушкой на 110. Хоть там и есть одна прокладка из немаслобензостойкой резины, но она жива, в случае чего поменяю, стоит копейки. Один минус, баки имеют дюймовый слив внизу, на которые я повесил шаровые краны. Резьбу уплотнил тангит-унилоком. Она не течет, но совсем немного капиллярно сочится по нитке... В доме запаха нет, но когда залезаешь в подвал, то слегка чувствуется, если принюхиваться. Подвал вентилируется через душники. Как и главное чем переделать пока не придумал. Скорее всего нужно выкидывать краны и ставить заглушку на маслобензостойкой прокладке или искать какие-то герметики. В принципе каждый бак отсоединяется от заливной трубы американкой и его можно немного поднять. Но места не так много и, честно говоря, пока забил на это. Так, что ищите баки без слива внизу для установке в подвале. Да, и вентиляция из баков выведена на крышу.
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я имел ввиду не закапывать его, а просто поставить на землю но внутри дома.
    Ведь баки которые стоят у многих на улице(не в котельных) не плавают по участку. Кстати у рядом стоящего старого дома в подполе была выкопана яма, в человеческий рост и там зимой хранили картошку и овощи. И они не плавали.
    А рядом с домом был погреб с лестницей, где даже летом было холодно(но его давно закопали). Яма в старом доме есть до сих пор, правда ею давно уже не пользуются.
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    В чём вопрос то?. Непонятно.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Это у Вас подвал? А как заливаете в баки? Если возможно покажите.
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Прямо над заливной пробкой люк в полу. Открываю люк запускаю туда заправщика с заправочным пистолетом и он наливает полый бак.
    Это подвал под верандой. Запаха нет вообще.
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Там зимой плюс?
  13. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Прошлой зимой температура опускалась до 0. В эту зиму ниже +4 еще не опускалась. Если опуститься ниже 0 залью антигель. В прошлую зиму покупал зимнюю соляру, в этом - летнюю.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ко мне приезжал заправщик с не очень чистым шлангом. Плюс кто-то здесь говорил, что срывало кран при заправке с разбрызгиванием солярки вокруг бака пока заправщик добежал и выключил насос. :no::no::no:Даже если им настучать по башке за такое, легче не станет. И потом лазить по подвалу с тряпкой себе дороже.:: Как по мне, так лучше заливать снаружи.
  15. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не спорю. А ещё лучше отдельную котельную, а ещё лучше зАмок в 5000 кв. м., а ешё лучше быть миллиардером, а ... сами продолжайте
