Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей0007, 12.12.11.
  1. Сергей0007
    Сергей0007
    Сергей0007
    Жирновск
    помогите сделал буржуйку а тяги нет.может надо сделать колено от буржуйки другое
  2. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    Лысьва Пермский край
    а размеры дымохода? труба- диаметр, длина?
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Уж получше то как-нибудь нарисуйте. А то какая-то инфузория с хвостом получилась.:no:
  4. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    :aga::aga:
  5. Сергей0007
    Сергей0007
    Сергей0007
    Жирновск
    Поправка к теме.С тягой я вроде бы разобрался.Это моя буржуйка,проблема состоит в том что она коптит через топку,когда открываешь подувало.Буржуйку делал не я.Хотелось узнать причину??? Мое фото(061).jpg Мое фото(060).jpg Мое фото(059).jpg Мое фото(062).jpg
  6. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    А коптит потому что, дело в буржуйке. Вернее в топочном отверстии - слишком оно высоко сделано у самого потолка печи и горючие газы-дым- выходят наружу, нужно исправить вам ее, сделав следующее как на картинке я указал, уменьшить сверху загрузочное окно, на фото показано красной стрелкой и наварить пластину, чтоб дыму была преграда сверху, вот фото
    вот фото типо пластины , вот фото правильной буржйки, там загрузочное окно не сразу вверху а ниже, в середине печи, или делают внизу печи ...
  7. Сергей0007
    Сергей0007
    Сергей0007
    Жирновск
    а если я сделаю вот Мое фото(061).jpg так?а то если я приварю пластину а топку оставлю прежний получется маленькое отверстие.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Извиняюсь что влажу, но у меня вопрос по теме
    Я сложил печь + дымоход (пятерник) на мансарде, осталось ещё труба на чердаке (3м) и на улице (1м), из кирпича класть не хочу (доп. вес + высота без особых "держалок" более 6м получается). Думаю о сендвиче или простой железной трубе. В дальнейшем планирую трубу что на чердаке зашить в короб из гипсокартона, а полость между трубой и коробом дополнительно утеплить мин. ватой. Подскажите, при таком раскладе (доп утепление мин ватой), может имеет смысл поставить простую (однослойную) железную трубу и сразу её утеплить мин ватой (10см) в коробе, или это опасно в смысле ПП норм или ещё каких нюансов о которых я не знаю?
  9. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    вот так правильней будет, топку можно прежней оставить, главное-это сверху топка чтоб не была, а ниже...
    Вроде утепляют как не мин. ватой а базальтом. и еще лучше обшить не гипсокартоном а лист. металлом, или лист. оцинковкой... гпсокартон если только есть огнеупорный спец. такой...
  10. Polmar
    Polmar
    Polmar
    В идеале переварить топочное окно. Расположить в области двух круглых выступов - заклепки или что это такое, на фасаде самой станины. Обеспечить герметичность стыков, для того чтобы устранить подсос. Сообщите тип соединений отрезков дымоходной шахты и высоту подъема трубы относительно конька дома.
    Но в целом ощущение, что проблема с тягой есть все таки. Для оптимизации рабочего давления в трубе и исключения задуваний холодного воздуха в дымоход - есть решение. Установка регулятора. Подробнее расскажу почтой - gka@zkz-industry.ru Пишите. С уважением, Константин!
  11. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    У меня примерно такая же проблема. Сегодня схожу в гараж сфотаю своё чудо юдо и покажу. Может и мне кто что либо посоветует.
  12. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    У меня наверно та же беда. Высоко вварена дверца.
    Пойду сейчас отрежу верхнюю часть дверцы. Да, может труба у меня маловата? Диаметр 108, высота 5м 50см.
  13. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Сходил переделал, стало лучше. Сейчас с закрытой дверцей не дымит вовсе. Но если открыть, то дымок выходит через открытую дверцу.
  14. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Что так никто и не поможет?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно проще выкинуть и сделать другую.
    Давайте вначале попробуем сделать подобие каминного зуба
    толстостенную пластину высупающую по 10мм в кажлдую сторону за периметр дымохода закрепите под дымоходом на растоянии около 5 см от верха печи.
    Удачи!
