Фундамент под гараж у дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gringo37, 12.12.11.
  1. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Доброго времени суток. Подскажите знатоки фундамента, какой сделать фундамент под гараж вот в таком доме , земля до 50см. суглинок глубже глина с прослойками песка. Думаю дом строить на фундаменте по ТИСЭ, озадачил гараж! Если будет пучить, пойдет на крышу нагрузка.
  2. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Добрый день!
    Тоже озадачен таким же вопросом. Грунт схожий с Вашим.
    Уважаемые форумчане,если кто-то уже строил такой фундамен+Гараж, поделитесь опытом.
  3. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Почитав книгу по ТИСЭ, все таки думаю делать общий ростверк с разрывом под ворота, расстояние между столбами увеличить.
  4. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Вопрос немного не понятен. Хотите пристроить гараж к уже построенному дому или с нуля проектируете дом?
    Если второе, то многие делают гараж и ни у кого не пучит если сделано правильно.
    Только вот росверк лучше не рвать в месте ворот, а просто сделать пониже.
  5. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    В нескольких сообщениях проходили советы по выкладыванию пола гаража тротуарной плиткой,чтобы вода могла уходить в грунт. Стяжек не делайте, или надо будет делать систему водоотведения.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Делайте плиту. Самый надёжный фундамент как под дом так и под совмещённый гараж.
  7. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Добрый день! Да проектируем с нуля, встал вопрос, о пристроенном холодном гараже, без входа из дома, с небольшим погребом. Фундамент дома висячий ростверк на столбах ТИСЭ с уширением внизу, дом из газоблоков, перекрытия фундамента (полы) - плиты перекрытия. Фундамент гаража планируется такой же но перекрытия не плиты, пока думаем чем лучше сделать,... но один проектировщик советует не делать жёсткой связки фундаментов дома и гаража, а сделать с деформационным швом. Другой проектировщик наоборот советует делать фундамент гаража единым с домом. Кто уже строил подскажите как лучше сделать фундамент у пристроенного гаража? И Какое прекрытие (полы) лучше сделать в таком гараже с погребом, чтобы заезд был удобен?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поищите- совсем недавно такую тему обсуждали.
  9. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Если фундамент делать единый, то он должен быть "однородный" без разрывов и понижений, и равномерно нагруженный. Погреб и фундамент ТИСЭ не очень хорошо, если делать погреб то нужно учесть расстояние до столбов описанное в книге Яковлева.
    У меня к дому 11х9 пристроена терраса 6х3,2 и гараж 11х3,5, все на фундаменте ТИСЭ без жесткой связки.
    Сделал так потому, что вес у всех строений разный и соответственно оседать 1-2 года будут по разному. Правильно или нет сказать не могу, но мысль залить все разом покинула меня сразу. Дом с террасой перезимовали нормально. Под гараж пока только фундамент.
    P.S. Если бы вернуть время назад, то с фундаментом ТИСЭ связываться не стал бы, минусов больше чем плюсов. Всё это для небольших построек.
  10. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    agp_40 в чем минусы ? Дом как и у вас по размерам.
  11. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Да про минусы я уже писал в какой-то теме.
    * Щель. Когда встанет вопрос чем и как её закрывать, чтобы было красиво и не сифонило (танец с бубном плюс доп. расходы). И как ты её не заделывай вода весной всё равно под домом хоть чуть, но будет.
    * Трудоемкость и уйма убитого времени. Если на заглубленную на 1,5 метра ленту несколько соседей потратили в среднем 2-3 недели и забыли, то тут сначала 1,5 месяца и далее уже устал к нему подходить и ещё придется.
    *Если посчитать в конце все затраты, то и на немного дешевле всё выходит ленты.
    А вот когда отдельно строил гараж 4,5х6,5 на фундаменте ТИСЭ, вот то что надо - быстро и дешево.
    ТИСЭ фундамент не плохой а где-то даже лучший, но не для "ДОМА".
  12. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Перекрытие первого этажа будут пустотки плюс стяжка, думаю дуть особо не чему. Почему ТИСЭ решил ввиду того, что сам делать все буду, только для ростверка заказывать бетон буду.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще сразу плиту отлить?
  14. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    А под плиту сколько всего нужно... и по любому саму не справиться.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы решить надо сметы составить и сравнить- плита это самый простой в исполнении фундамент.
