Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так коммуникации должны находиться в непучинистом грунте-для этого и подушку из песка делают и все такое пр, т. е. при правильном выполнении трубы остаются со сваями неподвижно
  2. finlander
    finlander
    finlander
    именно еще на глубину промерзания трубы заложить утеплителем и шнуром-согреем отсыпать песком и гравием и стоки с учетом "стока" выйдут на глубине 2 метра в итоге и септик погрузить в итоге на 4-5 метров... все "правильно" и груз к нему в 3 тонны на дно положить чтобы грунтовые воды его как поплавок в итоге не выдавили...
    или просто все таки утеплить от холода и ветра пространство под домом даже если он на шурупах-сваях?
    или все таки подумать о МЗЛФ?
    все сводится в итоге в компромиссы и затраты итоговые...
    никогда не задумывались почему эти шурупы "втюхивают" именно строители всех типов быстровозводимых строений если возводят в базовой комплектации "под коробку"? Себестоимость - затраты временные, трудозатраты расходники - они мизерные - быстро просто и пару лет точно простоят - гарантируют что их коробка простоит... как только встает вопрос подряда "под ключ с коммуникациями" - ТУТ ЖЕ! хоть под каркасник - умоляют плиту заливать, на крайняк ленту армированную с особыми условиями утепления отмостки ... потому что так уже можно дать гарантию что "унитаз весной от пола не оторвет"...
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    зачем канализацию так глубоко копать? труба идет с уклоном 2см на метр и в соединении с септиком глубина составляет 80 см. Другое дело когда в трубе вода (водопровод)-тут решается утеплением или эл. кабелем. Сам строю гостевой домик на ВС, септик тритон мини хочу установить.
  4. finlander
    finlander
    finlander
    На самом деле я не против "шурупов" для гостевых домиков - и вообще не против их в целом если смазать чемто проверить сварку и прочие необходимые вещи проконтролировать - но вопрос в теме о "нужно или не стоит" закрывать пространство под домом на них от холода - мое мнение - куда проще сделать защиту от ветра и явного холода - что даст больше пользы для коммуникаций ... а продуваемый низ - хорош на Мальдивах в бунгало, но никак не в нашей широте.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня коммуникации идут во внешних трубах (труба в трубе). Решение простое и дешевое.
    Кстати насчет МЗЛФ не понял, трубы в земле растягиваются и сжимаются, что ли?
  6. finlander
    finlander
    finlander
    важно не то что делают трубы, а что делает земля - там где трубы и фундамент...
  7. finlander
    finlander
    finlander
    Вот опять звонок моего "знакомого" - просит совета, а я НЕ знаю что ему сказать ...
    суть писал выше угол дома ушел на сваях - отремонтировал надомкратил что то там приварили ему и подняли дом - все замечательно - с коммуникациями он разберется сказал позже.
    а суть его вопроса такова: хочет печь кузнецова в дом поставить не знает что делать (коробка то стоит уже хотя возможность вкрутить под печь пару шурупов есть (по месту - подобраться можно говорит).
    Спрашивает сколько весит печь кузнецова и сколько нужно свай под нее (2..4...6?) чем обвязывать или плиту на околовках заливать армированную? или все таки руками копать 2 метра и заливать армированный (золотой по стоимости)"паралелепипед"-фундамент под печь? и нужно ли ему теперь утеплять свой подвал на сваях?...
    Вот и весь сказ - связался с шурупами...
    Пообещал тут спросить совета... может кто даст совет? (печь не хочет металлическую - у него астма и говорит от сгораемой пыли у него кашель - только кирипичную и наверное Кузнецова).
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Как говорится "кесарю кесарево...".
    При строительстве желательно открыть глаза и взглянуть чуть дальше собственного пупка, но не все на это способны.
    Например я не собираюсь проводить коммуникации, рыть ямы для какашек под своим домом.
    Мне всего навсего нужен небольшой домик для летнего проживания с туалетом на улице и я сделал фундамент на винтовых сваях, НО.
    Дело в том, что у нас на участке стоит вода долго и упорно, а местный дренаж-канава засыпана.
    А совет простой, спилить шурупы и залить ленту ;)
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Свая 108 мм. в глине держит около 7 тонн. т. е. но в расчет нужно брать 50% нагрузку.
    Далее, была бы лента, это бы к-то помогло снизить стоимость - "2 метра и заливать армированный (золотой по стоимости)"паралелепипед"?
    Короче - какой грунт? Какова глубина до нормального основания? Сваи есть и потолще чем 108мм. Обвязка - швеллер - в зависимости от веса конструкции. на нее бетонную плиту залить, можно теплую.
  10. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Для утепления коммуникаций - подача воды и канализации под домом.
    Не особо, поэтому здесь интересуюсь :)
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Прошло чуть меньше года. На весну\лето\осень часть плит было снято для улучшения вентиляции и подвода коммуникаций. Ревизия показала - утеплитель сухой. На черновом полу нет ни каких сторонних образований. Сами плиты целые.
    Фото:
  12. Курицынояйцо
    Курицынояйцо
    Курицынояйцо
    Кемерово
    А все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос об утеплении винтового фундамента, возможно ли? и как?, например хочу устроить подполье
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Скажите, а если предполагается установка металлической печи+отопительный щиток общим весом 1200-1500кг,можно ли вместо армированной плиты использовать фанеру (нагрузка 5т на 1м.кв-так заявляют производители),установленную на обвязку из бруса 100х150 с шагом 25-30см.Примерно так:
  14. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вы знаете, наверное можно. НО! Тут нужна консультация специалиста, поскольку - безопасность, долговечность в условиях перепада температуры, и т. д. Приведенная вами нагрузка есть максимально допустимая(?), что будет через 2 года такой (вашей) нагрузки, вопрос.
    Думаю, что стоит сделать: теплоизоляция под печкой в отдельном контуре и должна быть из ч-то не особо набирающего влагу - типа керамзита. Под саму печь лист ч-то очень не горючего мин. 1 см. + лист железа (можно керамику).
    Но лучше все же обратиться к специалисту.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    спасибо, где ж его взять то?
