Пол и стены под полками?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Oberst, 12.12.11.
  1. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Добрый день уважаемые форумчане-ценители банного дела.:hello:
    Имеется такой вопрос. Сейчас приступаем к отделке парной, чем, как и т.д. более-менее понятно и определились. Вопрос по полу, а точнее "корыту".
    Цель: долговечность и спокойно смывать полки и пол со шланга, и не иметь проблемы с сыростью под полками.
    Решили вцелом:
    - обшиваем липовым горбылём с лыком.
    - каркас под полки сделать из нержавейки.
    - пол: плита перекрытия, стяжка, чистовая стяжка с уклонами к сливному трапу, 3 слоя аквамата, плитка, потом сверху деревянные трапики (съёмные).
    - на полу сделали бортики к стенам (кирпич наруба) под плитку.
    Вроде бы всё гут, но ставл вопрос насколько поднимать этот бортик под полками? И стоит ли его поднимать? Сейчас у меня по всему периметру подняты бортики и мы имеем корыто высотой борта примерно см 30 и слив.
    Видели в банях, что под полками, народ поднимает этот бортик для защиты от воды аж под полки. Но! Что смущает:
    У нас деревянный дом и парная получается по середине дома, парная это понятно что влажность, подтёки воды и т.д. И если поднимать борты аж под полки - мы прячем огромную часть стены (бревна) за кирпичную стену с плиткой. Понятно что борт бутет отбивать воду и т.д. Но! Как то не охота похоронить часть бревна за кирпичной стенкой, к кторой будет затруднён доступ (можно, разве что с перформатором и ломом) для какой-нить профилактики, просушить обработать и т.д.
    Вдруг, какая то утечка воды (мало ли, по горбылю стекла и т.д., та хоть со второго этажа залило - не важно).
    Что скажете? Вообще, правильно ли поднимать борта с плиткой в парной деревянного дома аж под полки или правильно зашивать там всё деревом и забыть?
    А вот само детище, если что Ссылка-наружка
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как только вы решите что будет с нижними бревнами закрытыми отбортовкой из кирпича, так сразу и ответите для себя что будет вышележащими бревнами, закрытыми фартуком;)
  3. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Пока обработали брёвна Тикуриловской Супи и всё.
    Дальше, собрались положить плитку на пол и заходят отделочники делать "термос" парной и обшивать горбылём.
    Вот и суечусь с этой высотой этого фартука.
    Сначал думал что хватит борта по всему периметру, высотой, как на картинке. А тут одни подсказали, у других посмотрел - поднимают высоко, и попал в непонятку.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО, Вы сами себе ответили, дерево под фартуком сгниет если не будет проветриваться. А делать фартук отступая 50мм от стены, организовывать вентиляцию, сверху закрывать отливом... Вам оно надо?
    Сейчас стык бревна и кирпича чем заделан? на фото не очень хорошо видно. Если это не специальный эластичный герметик то в этом шве рано или поздно появится трещина, в которую будет попадать вода, воздух туда не попадает, не проветривается, бревно в глубине в трещине начнет гнить. Хорошо если у вас суховоздушная сауна и воды в парной в принципе нет (хорошо для дерева но плохо для вашего здоровья;)), а если влажная парилка с паром, вениками, обливанием наконец.
  5. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    именно так.
    Щель пока ничем не заделана, как раз с точки зрения вентиляции. Брёвна обработали и всё.
    А фотки и правда надо свежие сделать... Сделаю.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы советовал сделать отлив на верхней поверхности кирпича, врезав его под углом в бревно (наклонный пропил по бревну), вода гарантированно не затечет за фартук. Но получится не совсем эстетично. И вопрос с вент зазором между фартуком и стеной остается открытым:(
  7. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    В принцыпе мысль, взял на вооружение, спасибо. Правда думаю себе, мысли вслух:
    - надо правильнго подобрать конфигурацию этого отлива, что бы выгнули.
    - отлив металлический, надо прикинуть по теплопроводности, что бы избежать вопросов сильного его нагревания и конденсата.
    - возможно паз где он будет входить в бревно надо проходить герметом, причём сначала пройти паз, а потом вставлять отлив, что бы не было прямого контакта желесяки с деревом.
    По основному вопросу нарисовал картинку, на ней аглядно видна разница в площади сейчас и будущей "зоны риска" (чёрным). От не даёт покая и трындец...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня кромка осталась от большого отлива, которым закрывал цоколь снаружи сруба по первому венцу;)
    но можно поискать какоюнть полосу пластика, может запчасти от оконных систем посмотреть, откосы-отливы
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Так термос всё равно будешь делать? Бревна закроешь? Главное хорошо сделать пароизоляцию, чтобы вода внутрь стены не проникла. Проклеить всё. Если сруб сухой, ничего с ним не станет. Можно ещё обработать антисептиком на водной основе и просушить. На какую высоту делать фартук - дело вкуса, хоть на всю стену. Нержавейка дороговато, да и конденсат на металле может быть. Я делал плоским шифером с оклейкой плиткой.
  10. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Поступил так:
    1. Обработал всё помещение парной Тиккуриловской Супи, проблемные места 2 раза.
    2. По верху проложу полистироловый шнур (как страховка от прямого попадания влаги).
    3. Сборщики "термоса" и обшивки бани, сказали что стыковать дерево с камнем будут внахлёст, плюс внахлёст пойдёт и фольга и паробарьер. Так что должно быть всё гут.
  11. Oberst
    Oberst
    Oberst
    Харьков
    Вот фотки почти завершённой парной (страницы вконце).
    Она уже завершена, просто фотки ещё не делал.
