1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Много дров ? Он написал при -11 за ДВА дня ушло 1.5 вязанки ? Вязанки что в ашанах продаются ? По 4-5кг вязанка ? Т. е 7кг дров за два дня, и я еще не знаю какую площадь он отапливал,
    Я не знаю я в другом измирении нахожусь может, у меня эта лава жрет по 25кг дров в день (синий мешок-пакет икеевский) знаете ? В него 25кг битком влазит, на 25-30квадратов, со стеклопакетами, а у него даже не стеклопакеты еще)
  2. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я молчу, уплотнителю всего 5 месяцев.
    Вы понимаете что если вы все заслонки закроете, дрова в ней коптится будут, жара она отдавать не будет! Это обычные законы костра.
  3. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я еще скажу, что по два три даже 4 палена, эта печь не горит, в нее нужно битком забивать, тогда она греет, по 4-5 пален, она проста хорошо разогревается, отдает крайне мало.
    И я еще писал что она дымит, поэтому про подкидывание дров можно забыть, прогорели, угли остались, можно вторую закладку сделать, у меня так.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    мне сложно подсчитать. тк я приезжаю на выходные в холодный дом ... на второй день расход очень маленький
    я сначала грею большой зал (36 метров) потом весь первый этаж (примерно 64 метра)
  5. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Не хило у вас кочегарит, у меня такая же печь, слабее в разы греет.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    весной-осенью печка у меня греет весь дом. а на зиму я второй этаж закрываю...
    если у вас греет хуже то проверьте как я говорил уплотнительные шнуры на топочной дверце и на поддувале. используйте сухие дрова,
    и по поводу закладки дров... после того как печка прогрета в нее совершенно не обязательно полную топку накидывать... я сегодня на дачу приехал... сначала протопил полную топку (разгорелись и я огонь прижал)... а потом просто пару поленьев кинул как одни угли остались... на первом этаже сейчас 22-24 градуса
    я тут года 2 назад кидал полную инструкцию к этой печке и там описано что и как регулируется...
    кстати... производитель заявляет что для Лавы нужна труба не менее 6 метров высотой (у меня 5,5 метров)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    перед тем как топочную дверцу открывать - приоткройте поддувало и дымить не будет совсем... потом поддувало прикроете
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на самом деле заслонками вы регулируете скорость горения дров. т. е. отдаваемую печью тепловую мощность... также от режима горения печи зависит и ее КПД...
    наивно думать что в режиме медленного горения печь будет давать столько же тепла как с открытыми заслонками...
    режим медленного горения нужен для поддержания тепла в уже нагретом помещении
  9. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Нижнюю дверцу приоткрыть, или заслонки на ней ?
    У меня 3.5м дымоход, в мыслях добавить еще 1м. хотя зачем..?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Дверцу
    производитель не зря пишет о минимальной высоте трубы...
    чтобы она работала в штатном режиме, чтобы тяга была равномерной и не зависела от направления и скорости ветра
    ну и не надо забывать о соотношении высоты трубы и конька крыши
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я по этой картинке и делал, мой вариант самая первая труба, 3м.
    Приоткрывал дверцу, все равно дым идет.
    От ветра у меня дифлектор стоит.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У Вас высота трубы 3м или труба от конька отстоит на 3м?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - производитель говорит что высота трубы должна быть не менее 6 метров
    2 - пожарники (т.е. МЧС которая лицензирует нормальных печников) требует чтобы высота трубы над кровлей была не менее чем на картинке 1485723444_3.jpg
    и если вы выполнили только требование пожарных. то у них к Вам притензий не будет. но если общая высота трубы недостаточна то нормально работать печь тоже не будет
    я вообще до нормальной (расчетной) высоты доводил трубу за 3 этапа... и видел как улучшается работа трубы (у меня в альбоме который о печке это все есть)
  14. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Первая труба на картинке, это мой вариант, написано от 3м. У меня 3.5м
  15. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Вся 3.5м, от конька почти 4м. на картинке же показано насколько труба должна быть ниже конька.
