Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    А нет на примете покачественнее, т. н. тзолотая середина?)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не понял вопроса.
  3. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Вот в чем проблема была:
    Дмитрий
    11 Июн 25
    https://101kofemashina.ru/water/?replytocom=65128#respond
    Поэтому все-таки советуют ставить систему с обратным осмосом и минерализатором.
  4. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Модель по цене-качеству. После пояснения в вышеприведенной ссылке думаю все же установить систему с обратным осмосом и минерализатором. Расход воды на двух человек.
  5. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Вот с такими показателями, что лучше приобрести, упор на на умягчение и минерализацию:
    Показатели Мосводоканала по дому (если конечно не занижают)
  6. Andreynew095
    Andreynew095
    Andreynew095
    Добрый день. Хочу поставить Барьер Мастер ОСМО 50. Но вода оч жесткая (Красногорск, МО). Стоит ли менять комбинацию фильтров подготовки, чтобы продлить жизнь мембране? Если да, какую комбинацию лучше поставить?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для кофемашины минерализатор не нужен. Какой смысл вначале убирать из воды соли, а потом снова их в неё добавлять? Чтобы потом машина забивалась этими солями и нужно было включать режим декальцинации?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не стоит заморачиваться. В "денежном плане" дешевле раз в пять лет поменять мембрану, чем использовать умягчители.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    наверное потому что это разные соли,
    но согласен что в машину соли ни к чему, без солей оно дольше проживет, как в принципе и любое другое бытовое уст-во
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вопрос такого плана есть мембрана на 600 галонов хочу купить насос на 1200. Как сопрячь разность в производительности? редукционный клапан с "обработкой на вход " или по электрической части уменьшать напряжение?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не экспериментируйте.
    насос даст больше давление.
    мембрана даст чище воду.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Nickolay II, большое давление ранний износ мембраны...Разница в производительности все таки большая в 2 раза. нужно снижать производительность насоса
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что мешает хотеть купить насос на 600 галл ?
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Разница в цена 200 р. при этом появляется запас мощности \ производительности .. можно будет ставить мембраны подходяцие по типоразмеру. В след раз куплю уже на 1200 г.
    Купишь сейчас насос на 600 и все время будешь пользоваться 600 г мембранами
  15. ekvilibrius
    ekvilibrius
    ekvilibrius
    Доброго времени суток, подскажите кто в этом разбирается, пользуюсь осмосом уже несколько лет, система "сам собрал" 3 фильтра предочистки 2 мембраны в паралель по 75гал., пост фильтр кокосовый без накопительного бака. Вода по показаниям тестера замечательная 8-15ррм. Одно меня напрягает что каждый раз нужно лезть открывать краник чтоб набрать водички, а потом закрыть. Появилась идея сделать систему Старт-Стоп, спомошью электромагнитного клапана для осмоса. Хочу его поставить на входе в фильтр и управление сделать через реле (клапан, датчик) високого давления на выходе с фильтра. Тобиш пока пользуешся водой (давление малое) реле замкнуто и клапан открыт идет разбор води. Как только закрыл кран давление в трубке возрастает и реле размыкает клапан. Скорей всего еще понадобится обратный клапан перед реле. И так к сути вопроса будет ли так работать система (старт-стоп), на сколько герметичны обратные клапана для осмоса будет ли он держать условные 2 атмосферы после закрытия крана, разбора води? не хочется купить ел. клапан, реле, обратный клапан, а оно работать не будет потому как условно ему мало объема води для создания давления в трубках идущих до крана. Может есть более универсальные методи "отключение" подачи води. Про четырехходовой клапан слышал что в системах без бака мало ефективно и постоянно пропускают воду.
