Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Данные питьевой воды по Новокуйбышевску: Безымянный.jpg
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Без обратного осмоса ничего нормально работать не будет.
    обычный трехколбовый проточник механика-смола-уголь (без сброса) даст улучшение качества воды примерно на 50-70 л воды. потом смола сдохнет.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На литр воды в накопительный бак примерно 2,5-3 в канализацию (при условии, что давление воды в стояке минимум 3 Атм), если давление ниже, соотношение растет в геометрической прогрессии. Если давление менее 2 Атм. тогда желательно ставить фильтр с помпой.
    У вас в доме вода откуда: скважина, колодец, центральный водопровод? Если НЕ центральный, тогда обобщенные данные с очистных станций города нам ни к чему.
    Так как у вас выгребная яма, рассмотрите возможность сбора концентрата (то что идет в канализацию) для технических нужд (мытье полов, машины и т. д. и т. п.)
    Ничего другое эту воду толком не очистит.
    С уважением.
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо.
    Вода подается с городского водопровода. (данные по нему представлены)
    В дальнейшем рассматриваем установкить систему очистки воды на вводе в дом. Но это другие деньги) поэтому чуть позже.
    Пока будем ставить систему под мойку с осмосом и помпой. Интересно на сколько же литров нужен бак для сбора дренажа.
    Конкретнее можете дать совет по производителю и модели?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В дренаже будет концентрат солей, жесткость до 30-ки. оно Вам надо?
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Туда ж идет сброс после 3 фильтра. Откуда соли?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Предочистка любого осмоса удаляет только механическую взвесь, хлор и незначительное кол-во прочих растворенных примесей, соли жесткости и прочую дрянь удаляет мембрана RO. Вот с неё-то и идет сброс в дренаж.
    Нет, очень много факторов надо учесть.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Большинство фильтров отличаются только дизайном и внешней расцветкой. начинка одинакова. из положительно зарекомендовавших моделей:
    торговые марки
    Atoll, Raifil, AquaPro, Исток, Кванта,
    Вам нужен фильтр с насосом. мембрана 50GPD. 50-тка обладает бОльшей селективностью. то есть лучше снижает солесодержание. но за все надо платить, производительность ниже остальных. насос нужен для увеличения производителтности.
  10. dibrovdo
    dibrovdo
    dibrovdo
    Здр-те форумчане,
    Собрался купить фильтр для питьевой воды на обр. осмосе. Как многие советовали, остановился на атолле. Но порыв в нете выяснил следующее.
    В фильтрах атолл используется мембрана TW30-1812. Есть америкосская организация NSF, занимающаяся проверкой обр. осмот. мембран на соответствие различным показателям. Так вот, мембраны с одинаковым названием TW30-1812 производятся в Америке (марка Dow Filmtec) и в Тайване. Америкосы проверяют свои мембраны на соответствие требованиям к материалу мембраны и на уменьшение концентраций различных вредных веществ: кадмий, барий, мышьяк и т. п. Тайванская же мембрана заявлена только по соответствию требованиям к метериалу мембраны.
    Кому интересно, можете проверить здесь
    http://info.nsf.org/Certified/dwtu/Listings.asp?TradeName=&Standard=058&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=SEARCH&hdModlStd=ModlStd
    Позвонил продавцу в беларуси. Меня заверили, что используется америкосская мембрана: наклейка-голограмма на корпусе и т. п. всё гут. Но понятно, что при большом желании можно и голограмму похожую наклеить, и ещё что-нить подтверждающее ляпнуть. На вопрос есть ли у них реальные доказательства, что мембраны заказываются из штатов, сказали, что надо связываться с офиц. диллером, но поймите, что компания атолл заказом из тайваня заниматься не будет, поскольку очень дорожит своей репутацией. Это, конечно, хорошо, но проверить этого я никак не могу. От производителя/диллера, думаю, правды я не добьюсь.
    Из логики: оригинальные америкосские мембраны стоят около 30 $, т. е. большой выгоды закупать для фильтров тайванские я не вижу. Но это поверхностная логика.
    Так вот вопрос: может кто-то делал анализ воды до установки обр. осмот. фильтра и после? не важно атолл ли это или другая фирма.
    Может кто-то ещё с этим вопросом разбирался? только туфту не пишите.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы не о том "паритесь"
    основной показатель для работы мембран - производительность и селективность.
    селективность - отношение по солесодержанию вход/выход.
    вопрос: Вы уверены, что в Вашей воде есть превышение
    любая обратноосмотическая мембрана почистит Ваш водопровод до приемлемого качества.
    Если Вы не производитель воды I категории качества в промышленных масштабах - не забивайте себе голову.
  12. dibrovdo
    dibrovdo
    dibrovdo
    превышение по солесодержанию есть - делал анализ. вопрос вот в чем: действительно ли селективны тайванские мембраны? filmtec-ские - понятно: nsf на своём официальном сайте даёт эту информацию по уменьшению концентраций кадмия, стронция и т. д. + tds (солесодержание). опустим кадмий, стронций и т. п. - они в водопроводной воде вряд ли имеются, но возьмем солесодержание. тайванские мембраны заявлены только на соответствие материалу мембраны (как я понимаю, это что-то типа упругости, возможно производительности или ещё чего-то, что не говорит о том, насколько мембрана селективна).
    я не уверен, что вы не знаете процесс производства мембран в тайване; следовательно, мне не понятна ваша уверенность. как мне кажется, если бы всё было ок, то тайвань бы сделал все тесты или, по крайней мере, сделали бы как производители мембран vontron (используемые в фильтрах гейзер) - заявили соответствие только материалу мембраны и уменьшению солесодержания (тестов на уменьшение концентраций стронция и т. п. они не делали).
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для простого пользователя который Собрался купить фильтр для питьевой воды на обр. осмосе Вы очень быстро нарыли интересную инфо, которую даже профи в расчет не берут.
    если Вы манагер, так и скажите, "хочу вам продать то-то" не устраивайте дискуссию на 10 страниц.
    поройтесь в нете найдите инфо, а кто построил завод по производству мембран в Тайване и дал право использовать торговый знак Filmtec ?
    тайванские мембраны мы закупали и ставили на фильтры. работают не хуже и не лучше других.
    фильтр торговой марки AquaPro производства Тайвань пользует мембраны Filmtec, говорит, что производства USA. не знаю, рядом не стоял...
    можно еще порыться и привести инфо по мембранам производства CSM.
  14. dibrovdo
    dibrovdo
    dibrovdo
    ) ну я думаю, что как раз профи всё это знают. я не манагер, я - покупатель с хим и физ образованием, поэтому и начал разбираться. хотел понять, что же действительно ставят в фильтры атолл, потому как выбор пал на них (их много кто в нете советует), а ценник у них высокий. если ставят тайванские мембраны и эти мембраны худшего качества, то смысл переплачивать за атолл? можно более дешевый фильтр на осмосе взять.
    я не уверен, что передача права была. на сайте nsf тайванские мембраны не указаны под маркой filmtec, они указаны с тем же названием мембраны - TW-30-1812, но приписки filmtec там нет. я ведь не утверждаю, что тайванские мембраны плохие, я хочу узнать, они нормальные или это шило. ведь, поймите, голограммку и т. п. (как мне сказали продавцы) - можно что угодно наклеить на корпус мембраны.
    вы это как-то определяли?
    спасибо, николай, я гляну мембраны csm.
    вообще мне кажется, тут правды вряд ли добьешься: даже если производитель фильтров ставит тайванские мембраны вместо оригинальных фильмтековских, то он об этом не скажет, а сертификаты, голограммы и т. п. можно всё что хочешь нарисовать...
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У нас компания не только торговля, но и сервис, поэтому имеем запас мембран, а не только фильтров.
    начинали работать с мембранами производства Dow Chemical (USA), то есть торговой марки Filmtec,
    потом работали с торговой маркой Raifil (Тайвань),
    потом перешли на CSM (Корея).
    я не могу сказать, что они различались кардинально. у каждой есть слабые и сильные стороны.
    перечислять не стану, ибо все в мире относительно и золотую середину искать долго. для бытового потребителя - разницы не видно.
