Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Да, предфильтры в ужасном состоянии, как и мембрана которой потребуется хим очистка. Как вариант поставить доп фильтр на предфильтр
  2. cat_77
    cat_77
    cat_77
    А ppm у этой минералки какой?
    И о какой минералке в принципе речь?
    НЕТ!
    ИМХО!
    минералка мтаби, у нее ppm 116, в полстакана воды после фильтра залил буквально 50 мл мин воды и померил ppm
    понимаю что эти ppm относительно, такой прибор типа мини электролиз не все покажет
  3. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Добрый день,
    хим чистка такой вариант норм - в корпус залить немного соды + лиминной кислоты, далее оставить на 2 часа, потом промыть в холодной воде, так вроде ?
  4. cat_77
    cat_77
    cat_77
    понял доп префильтр механика, но пока нет места, и в ванной тоже
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Там относительно сложный процесс если вам отмыть соли жёсткости тогда 10-20 % р-р лимонной кислоты, органику вы не растворите, непонятно что у вас представляет черный налет. вообще желательно прокачивать р-р через мембрану
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    нет таких минералок :), вы упустили из вида множитель на 10 и ппм этой воды 1160 .. а это реально
  7. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Спасибо, нашел видео как раствором лимонки чистят - в банку с раствором грузят и отстаивают на ночь, потом водой промывают
    нашел коммент под видео:
    "вы занимаетесь тотальной дурью. мембрана боится хлора. её забивает биология. промывают её в промышленных установках под давлением в реверс стакана спецочистителем насосом, а вы берете кран с хлоркой и затем кислоту... без давления. это тотальный бред. и выкиньте ваш бак, это причина засорения."
    т е так лучше не делать? чтобы не засорить бак?
    Черный налет насколько понял, это от нижних угольных префильтров налет, т. к трубки тож черные.
    префильтры
    1 ступень механика 5 мкм, и 2 угля по 10 мкм
    по поводу минералки понял, да tds ошибся
    просто до этого был печальный опыт, я так промывал мембрану (бак на 7 литров железный был)
    и потом были небольшие пищевые расстройства (я не мог понять, то ли фильтр, то ли стоматология - зуб лечилв то время). Потом поменял новый бак и мембрану.
    Теперь очень осторожно отношусь к фильтрам, и если устану от всего этого просто поставлю проточку
    Также заметил в некоторых учреждениях стояь проточные фильтры и я пробую воду вода нормальная, и из за этого хочется перейти на проточку, и вся работа с баками\дорогими мембранами станет легче, в условиях когда мало места
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @cat_77, вообще используют карбон блок он чуть дороже угля но он не сыпиться .. вообще уголь второй, а дальше 1 мкм.
    эффект от промывки кислотой мембраны есть. я раза 3 или 4 регенерировал но состав воды каждого разный поэтому регенерация может не помогать. Сейчас я перешел на дешевые мембраны по 300 р и не заморачиваюсь с регенерацией
  9. cat_77
    cat_77
    cat_77
    спасибо, если промыть кислотой, мембрану трогать в перчатках, и потом промыть холодной водой, то нет шансов как-то засорить бак ?
    у меня 2 картриджа
    Картридж Atoll SL10 EPM-10 уголь прессованный 10 мкм, и консультанты говорили если ставить карбон блок 1 мкм, давление упадет и префильтры засорятся быстрее, лучше 10 мкм
    вроде видел одно время мембраны по 300 р 0,0001 мкм но тут нужен минерализатор
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @cat_77, я не пойму о каком засоре речь идет .. если о механическом так его не будет, если о бактериологическом ? бак периодически изнутри обрабатывают перекисью, почитайте как это сделать.
    Типичный набор фильтров 20 мкн -карбон блок- 1 мкм, если быстро засоряются значит поставьте первые 10 мкн и его менять чаще раз в 3 - 4 месяца.
    Травите в кислоте, промываете, ставите мембрану, закрываете бак и промываете еще пустив воду мимо бака ..
    минерализатор никуда не нужен он нужен только для одной цели что бы вода казалось привычной
  11. cat_77
    cat_77
    cat_77
    да о "бактериологическом")
    понял, спасибо, возьму на заметку!
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вобщем пришол сегодня тайваньский ограничитель потока на 400. снова замерил как идет очистка. на
    375 грам чистой
    1.5 литра слив.
    вобщем давление помпы у меня хорошее. Фото кидал выше. чуть больше 5 бар даже бывает. пост фильтр тоже новый. два картриджа с каталоном и перед ним два полипропиленовых новых. Абсолютно все фильтра новые. Значит проблема имено в мембране vontron на 75 gpd. она не подходит для моей помпы. наверное ей нужно гораздо выше давление. Уже чесно надоело заниматься этой очисткой. Через год куплю другую мембрану.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    на таком ограничителе потока так и будет 1\ 4 поставите 300, осмоса будет больше. примерно 1\3
    на насос в 50 галонов нужна 50 галоная мембрана если другая мембрана необходимо изменить ограничители потока .. а лучше поставить регулируемый о чем вам советовали раньше
