Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Lamax,
    Не парьтесь.
    Всё у Вас работает! Даже лучше, чем должно быть.
    Отстаньте от системы.
    Только производительность 12 л/час, это на излив, из крана.
    Когда г/акк начнёт при наборе оказывать противодавление, производительность будет снижаться
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    посоветовать можем, но куда вы хотите его ставить и главное зачем?
  3. Igor333
    Igor333
    Igor333
    У меня в квартире фильтр для очистки воды из двух ступеней SL-10 - механическая очистка + угольный фильтр. Дополнительно сверху, после угольного фильтра, стоит ультрафильтрационный inline фильтр refill.
    Хочу сделать очередную замену картриджей и задумался - может быть стоит вместо UF фильтра, поставить угольный пост- фильтр?
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Пришол мне этот монометр. куда именно нужно его вставить?
    В интернете нашол такое подключение.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    При таком подключении как на фото выше вот результат
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А вот такое давление если подключить монометр напрямую к помпе через угол соединитель. 5 атмосфер
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Nariman2020, 5-6кг насос и должен качать, а теперь закройте концентрат. :)... давление вырастает а "закрывать" его нужно ограничителем потока... теперь вам нужно покупать ограничитель потока... все то что я писал выше. Насосу не хватает производительности для этой связки новая мембрана \ ограничитель потока
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Сегодня получил на озоне этот и оформил возврат. Если в него посмотреть в окно виднеется дырка. При подключении в канализацию сливает на 250 грам воды больше чем мой старый трёх летней давности тоже на 420. надо найти оригинал. Замерял ровно 2 минуты оба. Мой старый набрал 0.125 мл воды и слил 0.5 литра. А этот новый набрал также 0.125 а слил 0.75 литра. На 250 грам больше.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По поводу питья- пить осмос, считай ноль, можно вообще не пить ниче. А если пить после колб- так они тоже пустота, кроме кокосовой стружки там ниче нету. Проще наверно покупать проверенную минеральную в стекле для питья. Кто хочет экономить, попробовать высокоминерализированную и добавлять ее в осмотическую. Другого варианта чето особо и не вижу.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вот ваш правильный, вам нужно купить на 300 или купить игольчатый кран и накрутить. До 300 мл за минуту. Давление вы с каким новым измеряли?
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    . Ни пей ничего 5 суток
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    на озоне купил этот. Уже оформил возврат.
    А как я этим игольчатым краном пойму что 300. на нем нету делений. можно фото нужного. Их очень много разных..даже нашел ручной ограничитель потока
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Очень просто вам понадобится мерный стакан, таймер и немного времени. Замерьте сколько нальется воды в стакан за минуту после ограничителя и корректируйте. Смотрите также сколько выйдет осмоса, для наглядности можно поставить манометр перед мембраной
  14. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите а в этой схеме без минерализатора. направление пост фильтра в какую сторону? Вода из пост фильтра в направлении стрелки идёт сразу в кран или в бак
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Nariman2020, в кран .. постфильр служит для удаления привкуса если в баке будет микрофлора
