Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Я это понял позже изучив все фото. В старых моделях ОК был отдельно, ОК сейчас везде я видел в повороте. У меня Гейзер и ОК с завода в "уголке"
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Продолжил разбираться с фильтром. Вытащил шланг с насоса. Он идёт с соленоидного клапана. Включил в сеть. Вода не идёт. Хотя давление мощное.
    Продолжение в след посте чтоб было понятно.
  3. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Потом вытащил входящий шланг с соленоидного клапана. Вода пошла хорошо.
    Вставил его обратно.
    Потом из того шланга что входит в насос. Вода пошла аш с напором. Значит был воздушный засор.
    Собрал все и включил. Проверил воду напрямую с осмоса. Стала набирать со скоростью 250 миллилитров за 2 минуты 55 секунд. Ии посчитал что литр наберётся за 12 минут. Это нормально?
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    на соленоид необходимо подавать напряжение, если он щеклает, а вода не идет значит проблема в нем
    12 минут литр ? с 420 ... нормально с 300 10 минут литр
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это катастрофически мало для системы с помпой!
    Выше я уже вам писал, что надо проверять саму помпу, выдает она давление или нет.
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Точно, точно. Пошел замерил свой ОО с мембраной 1812-50 и с помпой Atoll UP7000. Получилось, что 205 мл в минуту выдает.
    То есть бак на 8 фактических литров где-то за полчаса набирает с нуля.
    Точное соотношение:
    • Пермеат (чистая): ~205 мл/мин
    • Концентрат (дренаж): ~490 мл/мин
    Соотношение: 205 к 490 - это где то 1: 2.4
    Считаю, практически идеальное.
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я думаю что всё-таки невпорядке мембрана с озона.
    Может подделка.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А что за мембрана. название или фото этикетки
    Может куплю такуюже. Рискну. может моя бракованная с озона попалась
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Брал на озоне в марте 2023го
    filmtec tw30-1812-50 HR за 1990 руб.
    Но там уже нет, конечно https://ozon.ru/t/91NfTWA
    Может вам проще вызвать спеца, который вам и мембрану заменит (если нужно) и проверит все остальное?
    Поставьте механический фильтр 1мкм перед мембраной, чтобы с угольного грязь в мембрану не шла, если у вас не так. То есть первый механика 5-10мкм, потом угольный, и последний опять механика 1мкм.
    А может не мембрана у вас, Вы же помпу проверили, что она выдает давление?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    За 16 лет работы с фильтрами, мембран от Вонтрон бракованых попалось - по пальцам одной руки.
    А вы еще и брали у официального продавца.
    Пока не проверите давление на помпе - все дальнейшие рассуждения не имеют смысла!
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Для проверки давления мне наверное нужно купить эту штуку. может и вправду помпа выдает меньше положеного из за такого большого срока работы с 2015 года.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Манометр нужно брать заполненный глицерином. У "сухого" стрелку будет колбасить так, что показания снять не сможете! Переходник на трубку и метр трубки для проверок.
    Никакие тройники и разветвители смысла не имеют.
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я понял. Заказал его и фитинг. как приедут. Проверю и сфоткаю результат
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    интересно как вы измеряли ?,удивительная точность. производительность насоса для 50 галлоной должен быть 0,49 литра у вас проходит 695 мл (не 700) :). почти 1,5 раза выше.
    пол литра прокачивает насос вот и делите на пермиат и концентрат при ограничителе 420
    получается 420 концентрата и 80 мл пермиата .. 80 х12минут = 960 мл за 12 минут.
    для большей скорости набора необходимо поставить ограничитель с меньшим числом ... ну 300
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Аж задумался - а вы бы как измерили?
    Емкость, весы и секундомер. Перекрыл бак, открыл краник чистой воды дождался пока сключится насос и польется вода, подставил под краник емкость, засек 60 сек и через минуту убрал емкость. Погрешность там не больше 1-2 процентов. Получилось 205 грамм воды
    То же самое с концентратом: вытащил трубку из канализации пока насос набирал бак, и направил в емкость, засек минуту. Взвесил, получилось 490 грамм воды
    Насос я докупал отдельно Atoll UP7000, как я уже писал.
    Спрашивайте, может еще чему умному вас научу, но и здесь вроде было не сложно.
