Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Еще, если забыть открыть кран на баке, то вода наберется только в шланг и остановится. Когда вы откроете кран фильтра на раковине (откуда набирате воду) то оттуда будет тонкой струйкой толщиной со спичку бежать - и это нормально - это обычная производительность.
    Если кран на баке не забыть открыть, то через 30 минут вода наберется в бак и тогда при открытии краника на раковине вы получите нормальный напор из воды которая уже накопилась в баке.
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вобщем так и сделал. вытащил обратный клапан с мембраны и засунул шланг. другой конец в стакан. А другой конец шланга для слива в ведёрко. водичка так кап как идёт быстренько. в итоге я померил мерным стаканом. вылилось ровно 1 литр. набралось меньше 250 мл. это нормально?
    Получается не работает либо реле высокого давления либо обратный клапан забился.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @Nariman2020, а помпа работала при этом? Должна была работать так как на реле высокого давления не было сигнала на отключение.
    Попробуйте подключить в схему обратный клапан (но без двух конечных постфильтров минерализаторов) и повторить. Если будет столько-же, то возможно виноваты постфильтры: вода проходит через обратный клапан но не может продавить постфильтры.
    Проверять слив в канализацию нужно не сразу из мембраны, а после ограничителя потока.
    То есть в точке "8" на схеме, то есть ограничитель потока "5" (рестриктор) должен быть. Он ограничивает слив воды из мембраны.
    1:4 вполне нормальное соотношение, но с хорошим давлением, да еще и с помпой да с новой мембраной должно быть 1:2 (фильрованная: в канализацию) или даже 1:1.
    Самому лень писать, попросил ИИ:
    _
    Для большинства стандартных бытовых систем обратного осмоса с мембраной на 50 GPD (галлонов в сутки) классическое соотношение пермеата (чистой воды) к концентрату (сливу в дренаж) составляет 1:3 или 1:4.
    Это значит, что на 1 литр чистой воды в канализацию уходит от 3 до 4 литров «грязной».
    От чего зависит это соотношение?
    Хотя ограничитель потока (flow restrictor) в системе обычно настроен на эти цифры, реальная эффективность «плавает» в зависимости от внешних факторов:
    • Давление в водопроводе: Чем выше давление (в идеале 3.5–5 бар), тем выше КПД. Если давление ниже 2.5–3 бар, соотношение может ухудшиться до 1:6 или даже 1:10, а бак будет набираться очень медленно.
    • Температура воды: Мембраны калибруются при температуре 25°C. Зимой, когда вода в трубах холодная, вязкость воды увеличивается, и выход чистого пермеата падает, а слив в дренаж растет.
    • Состояние префильтров: Забитые картриджи механической очистки снижают давление перед мембраной, что автоматически увеличивает количество отходов.
    • Тип ограничителя потока: Для мембраны 50 GPD обычно устанавливается ограничитель на 300 или 420 мл/мин.
    Можно ли улучшить этот показатель?
    Если вам кажется, что система слишком расточительна, есть три проверенных способа это исправить:
    1. Установка помпы (насоса): Пожалуй, самый эффективный метод. Стабильное высокое давление позволяет достичь соотношения 1:2 или даже 1:1.
    2. Использование мембран с низким сбросом: Существуют современные мембраны (например, серии Green RO), которые изначально сконструированы для работы в пропорции 1:1.
    3. Термостатический смеситель: (Редкое решение) Подача чуть более теплой воды (не выше 35°C!) увеличивает производительность, но требует осторожности, чтобы не «сварить» мембрану.
    Важно: Не пытайтесь просто поставить более «зажатый» ограничитель потока. Без достаточного промыва мембрана быстро зарастет солями жесткости и выйдет из строя.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    PS. У меня постфильтров вообще нет, я не очень понимаю зачем они нужны.
    Вода по вкусу плюс/минус такая же что с ними, что без. Минералы человек получает не из воды а из пищи.
    Ну и зачем мне в организм вместо чистейшей воды добавлять какую-то неизвестную не очень сертифицированную хрень, которую заложили в минерализатор. Вряд ли производитель будет нести ответственность если вещества из постфильтра как-то не так на вас повлияют. Я не очень верю в то что наполнение постфильтров не несет вред организму. Тут вопрос веры, конечно.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вобщем я без обратного клапана. это реле давления вставил в мембрану. закрыл шланг пальцем и подождал. реле отключило систему. потом включило. и так включает выключает.
    Значит без обратного клапана вода перетекает обратно в мембрану и оттуда в дренаж. Давление падает и реле снова включает. Делал через пост фильтр. Получается он работает.
    Значить у меня этот обратный клапан забился. Я его во рту продувал оно вообще не идёт.
    Завтра поеду куплю.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    он не продувается ртом, там давление по серьезней нужно
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А вообще в принципе т. к я ставлю очень дорогие картриджи мне пост фильтр и не нужен получается. Два таких как на фото внизу после полипропилена 5 мкр. И осмос 75 галон. хватает на три года для нашей семьи из 4 человек.
    Я первые литров 10 сливаю вставив трубочку в последний фильтр. водичка темная идёт видимо очищается от угольной пыли
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    судя по фото вы удалили ограничитель потока и без него у вас получилось соотношение 1\4... обратный клапан вмонтирован в уголок который вставляется в корпус мембраны
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    У меня он такой на 420. но ему года 3 точно. может он внутри рассыпался. я его тоде куплю сегодня на всякий случай
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Nariman2020, это ограничитель потока, а не обратный клапан и в минуту он должен пропускать 420 мл воды. Он должен подключённым к "боковому" выходу мембраны.
    я смотрю ваши фото и понять толком не могу
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Ограничитель есть. Подключение с боку в мембрану
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Nariman2020, обратный клапан обычно не держит давления и сбрасывает воду в каналью, но что бы забился? даже представить не могу как пермиат смог забить клапан. ... подключите этот обратный клапан в другое место, например после насоса и увидите работает он в прямом направлении или нет
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это дорогой?
    Все зависит от потребления воды и требований к качеству!
    Каждый раз сливать по 10л это гемор!
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В данной системе ОК идет с завода отдельностоящим!
    Не путайте с Атолл.
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вообще последним перед мембраной по логике должен быть механический фильтр, обычный полипропилен на 1 мкн. Чтобы как раз защитить мембрану от разного мусора, в том числе из угольного фильтра. Если мусор из угольного фильтра попадет в мембрану, то нет никакой гарантии качества ее работы.
    Если у вас есть хлор, то последовательность такая, считая от ввода воды и к мембране:
    ПП фильтр 5-10мкм => карбонблок прессованный угольный (он меньше пылит) => ПП фильтр 0.5-1мкн.
    Из личного опыта: у меня на водопроводной воде подмосковского края система ОО к качестве предфильтров используются два механических 10мкм и 1мкм, третья колба пустая. Угольного фильтра нет и при этом мембрана легко ходит по 3 и более лет. Меняю только исходя из гигиенических соображений, а содержание солей низкое, как и должно быть после ОО. При этом ОО вода у меня используется для увлажнителя, то есть расход воды в сутки зимой не менее 9-10 литров.
    Хлора прямо как такового в воде мособласти нет уже лет 20, а вот гипохлорид натрия скорее всего добавляют. Но мембрана без угольного фильтра вполне себе живет. Вот.
