Подключение слива посудомоечной машины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DeMioN, 12.12.11.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Господа добрый день, может у кого есть опыт, сам столкнулся с данной проблемой впервые:
    Подключил посудомойку через ответвление у сифона (натянул резиновую накладку сливного шланга, затянул все хомутом). Довольный включил, заметил, что немного капает. Вопщем на сливном шланге обнаружил почти под резиновой накладкой вкрученный винт и немного в стороне от него отверстие. Зачем все это?
  2. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    В доме живу только по выходным, нет возможности сфоткать сей чудо сливной шланг. Нарисовал отруки. Может так будет более понятен мой вопрос про крепление
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Сделал фото, пока без идей зачем такая конструкция сливного шланга, а главное как заставить шланг не сочиться
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    4 дня назад муж подключал посудомойку, ничего подобного на сливе нет, сходила специально проверила. Видимо это нестандартное решение... Может сервисникам это вопрос задать..
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Замените сливной шланг. Видимо шланг уже б/у, скорее всего таким способом крепили что бы не соскакивал. Кто-то решил доработать (вкрутил шуруп) что бы не менять.
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Врятли, машинка пришла полностью запечатанная, явно её не вскрывали + все отверстия в шланге сделаны аккуратно (скорее всего на заводе). Да и крепить так мне кажется неудобно, винт спилин наполовину (без острого кончика)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На заводе ребята пошутили.:hello:
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Попытался так сделать, они только мычат и предлогают выезд специалиста за 2т.р.:flag:
    Жестко шутят итальянские парни:hello:
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется надо просто поменять слив, а то получиться как в сказке "сума дай ума", приедет специалист и за 2000 вам его поменяет :aga:.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы всегда с мужем все сами подключаем, на посудомойке Бош такой девайс отсутствует, на стиралке Электролюкс тоже, из мыслей либо случайно воткнулся, либо может заземление (но это бред), сходите в розничный магазин и посмотрите на шланг такой же посудомойки.
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Вы ж из Москвы! Одно из двух: или идете в магаз. смотреть аналогичную машину, или со шлангом на сервис (вызывать-то зачем?).
  12. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Дом то не в Москве+Машинка уже встроена, соответственно всё выкручивать, разбирать +возможно потеря гарантии т.к. для того чтобы отсоединить шланг от сливного насоса надо частично разобрать машинку, короче геморрой. Пойду бродить по магазинам. Может проще засиликонить все?:flag:
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А зачем вам менять шланг :faq:, измерьте диаметр сливного шланга и попробуйте поменять просто саму шалабушку, которая у вас с шурупом на "без шурупа".
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Отрезать часть сливного шланга и натянуть на неё резиновую накладку? Подумывал об этом, но насколько надежно получиться непонятно.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я вам сейчас насоветую))). Если я правильно понимаю, то у вас шуруп не на шланге, а на переходнике, как дополнительное крепление переходника к шлангу, если открутить шуруп (то переходник должен просто сняться и без проблем одеться обратно). Вот его вам и нужно поменять на "без шурупа", чтоб купить подходящий вы должны знать диаметр сливного шланга и диаметр тройника или что там у вас, куда слив подключается...
