Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Обстоятельства подтолкнули к принудительной вентиляции.
    На 110м , 5-8 человек взял MMC Lossnay LGH-35 - 350 кубовый, пластичатый (вроде он пластинчатый?). Перед установкой, есть несколько вопросов. Исхожу из 50% КПД.
    Имеем на улице -20, дома +22. КПД 50%.
    Уличные -20, попадают в рекуператор нагреваются до -20 + (+22%50)=-20+11=-9. Таким образом мне по дому начинают разливаться -9 со скоростью 350 кубов в час. Не хочу считать теплоотдачу по дому, но думаю , что будет холодно. Вопрос, правильно ли тогда ставить канальный нагреватель, чтобы он подогревал воздух?
    улица ---> входнойканал --->рекуператор--->нагреватель1--> раздача по комнатам
    Также в рекуператоре при теплообмене должен образовываться конденсат. Как его отводить? Не замерзнет ли он? Может стоит чутка подогреть его на входе?
    улица-->входной канал--->нареватель2-->рекуператор-->нагреватель1-->раздача по комнатам
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
    надо было брать приточно-вытяжную установку сразу с рекуператором и нагревателем "в одном флаконе" - там автоматика всем нагревом заведует встроенная :)... но если уже есть установка без встроенного нагревателя, то.
    вторая схема правильней, но можно и одним нагревателем обойтись ПЕРЕД рекуператором.
    конденсат от рекуператора отводится в канализацию. там слив конденсата из установки должен быть.
    остается вопрос - подобрать мощность нагревателя и регулировка температуры приточного воздуха.
  3. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    А кто делает? Просто хочу потренироваться на доме, но в офис тоже надо... Думал, что MMC - это удачная покупка.
    меня в такой схеме смущает момент, что надо тогда очень тонко рулить входным нагревателем, чтобы с одной стороны не было холодно, а с другой стороны можно нагреть так, что смысл рекуператора пропадает...
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    делают многие. поиск Яндекса "рулит" :) есть и европейские, и российские, и японские - смотря какие у Вас во Владике представлены - я не знаю.
    тонко "рулить" нагревателем в приточно-вытяжной машине будет встроенная автоматика - контроллер, датчик защиты от замерзания и датчики уличной температуры и температуры в канале. Вам об этом беспокоиться не надо - выставили нужную Вам температуру и наслаждайтесь жизнью :)
    смысл рекуператора в уменьшении мощности нагревателя (будь то водяной или электрический) и тех затрат, которые возникают, чтобы нагреть приточный воздух!
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    апну темку, выбрал модель рекуператора под свои потребности, соответственно встал вопрос о подогреве воздуха при температуре за бортом ниже требуемой. Варианты:
    1 электроподогрев с управлением от установки(предусмотрена данная функция) - подключил и забыл, минус - более дорогой подогрев
    2 водяной - поставил, вскрыл себе мозг, перечитал авок, придумал автоматику, завязал на СО... короче минусов вагон и маленькая тележка, из плюсов лишь более дешевая энергия.
    Есть ли смысл городить огород с водой?
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    если электрической мощности хватит на подогрев и не хочется заморачиваться с водой, то 1 вариант хорош.
    НО хватит ли электрической мощности на нагрев приточного воздуха??? какой расход воздуха планируете греть?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    электричества 15кв, в принципе достаточно на всевозможные хотелки но неэкономично как то при наличии газа, объем 205 куб/час, хотелось бы обеспечить предподогрев входящего воздуха до -10(как вариант рассматриваю грунтовый воздушный теплообменник-как раз запланированы земельные работы на участке и можно было бы совместить). При водяном подогреве вижу следующие вопросы:1 защита от разморозки теплообменника при воде-теплоносителе либо 2 завязка контура с антифризом на СО с водой(теплообменник), пока ищу готовые решения в этой стороне.
  8. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Не стоит так делать. КПД рекуператора упадет (на сколько лень считать, но заметно). Скорость, с которой тепло переходит от горячего тела к холодному, пропорциональна разности температур горячего и холодного тел. Поэтому КПД рекуператора тем выше, чем больше разность температур потоков. Ему ведь главное успеть перекачать энергию из одного потока в другой.
  9. Cigarka
    Cigarka
    Cigarka
    Paskusha, ну что вы, честное слово, надо было брать приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла и влаги. В таких не появляется конденсат и не нужен нагреватель ПЕРЕД рекуператором.
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    смотря в каком климате жить! у нас нужен нагреватель!
  11. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Можно поставить с целью подсушить входящий, это если рекуператор пластинчатый.
    Внедрял Frivent, у них есть модели с теплообменным кольцом и пластинчатые, преднагревателей не стоит, ставили догреватели и водяные и электрические, всего хватало с головой.
  12. Karl_3
    Karl_3
    Karl_3
    Комсомольск
    В рекуператоре не образуется конденсат если он бумажный. В остальных есть поддон для сбора конденсата.
    Защита от заморозки рекуператора:
    1. "Ковбои" при температуре ниже -5* С в своих установках включают такой режим: 15 мин. из 60 мин. приток не работает, 45 работает и приток и вытяжка. Система эффективна думаю :faq: при умеренном климате.
    2. -й способ на вытяжном потоке после рекуператора ставится термодатчик- можно термо -реле и отключает приточный вентилятор пока температура вытяжного после рекуператора не поднимется больше +3*С.
  13. АлександрМих
    АлександрМих
    АлександрМих
    4-комнатная квартира, 86 кв м, окна пластик Надо ставить: А) рекуператор с подогревом и разводка на все комнаты; Б) использовать УВРК-50 (приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла), вроде меньше работы и затрат. А как с расходными материалами? Да и выход прямой на улицу, буде наледь при-15*С.
    В) Инновационная система вентиляции Рекуператор Прана сайт http://prana.org.ua/, там медный рекуператор, но нет подогрева и работать должны в паре. Что предпочтительнее?
  14. Karl_3
    Karl_3
    Karl_3
    Комсомольск
    В. Вся инновационность в антисептическом материале рекуператора но эффект можно получить и другим способом и не обязательно переплачивать за "инновационный и хорошо известный"
    Из всех способов вентиляции вопрос сводится к ставить электро или др. калорифер в воздуховоде или нет.
    Советую подойти к вопросу так: есть возможность финансовая - желательно поставить калорифер.
    Б. В установке с рекуператором не должно быть много расходов по материалам или моющийся фильтр или сменный. Наледь не образуется.
    А. разводка на все комнаты нужна для всех способов.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Интересный метод подсчета эффективности рекуператора и не менее интересный вывод о получающейся температуре воздуха на притоке. :)
    Давайте возьмем тогда уж температуру по шкале Кельвина, что будет правильнее для теплотехнических расчетов и пересчитаем по Вашей методике:
    253К + (295К%50)=253+147=400 К (или +127 С)
    Таким образом по дому уже начнет разливаться +127 по Цельсию со скоростью 350 кубов в час
    Будет уже значительно теплее, однако...если так рассчитывать...;)
    Можно, не учитывая свойств влажного воздуха, грубо прикинуть, тогда уж где-то так:
    253К+(295К-253К)%50= 253К+21К=274К=+1С
    да и то приблизительно...
