Забор как на МКАДе
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Dest, 12.12.11.
  1. Dest
    Dest
    Dest
    Добрый день, хотим огородить поселок и поставить забор как на мкаде. Как я понимаю он звукоизолирующий. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоит один погонный метр при высоте 2.5 или 3 метра? Зарание спасибо! П.С. как он в плане вандалоустойчивости?
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Забор как на мкаде
    Так вам цену никто не скажет не видя хотя приблизительного техзадания
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Забор как на мкаде
    Это называется шумозащитные заборы или акустические экраны.
  4. Dest
    Dest
    Dest
    Забор как на мкаде
    Вроде нашел, 10 800 рублей за погонный метр :faq: А что так дорого?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Забор как на мкаде
    Сложно сказать.. на одном из питерских сайтов обозначена цена 65-250 евро за квадрат, если 65 евро при высоте 3 метра - 7800 руб. за погонный метр получается, но надо понимать, что этот расчет - пальцем в небо :aga: может там применяются нанотехнологии? :)]
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Почему дорого?
    Во-первых (сужу по таким заборам у нас, в СПб) там применяется довольно толстая сэндвич-панель с ППУ, которая стоит приличных денег. Она довольно тяжелая, соотв. нужны крепкие столбы и мощный фундамент.
    Во-вторых, конторы привыкшие работать с гос-вом привыкли и продавать ему за 2 рубля, то что стоит 1 рубль и интереса частный заказчик считающий каждый рубль у них не вызовет.
    Поэтому рекомендую узнать технологию, понять какие нужны материалы, закупить это все самим и сделать с помощью наемного подрядчика.
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А можно посадить густой кустарник.
  8. Dest
    Dest
    Dest
    Вот вариант про кустарник улыбнул) начинаю думать о бетонном заборе, где он состоит из секций (не путать с плитами). Только высота нужна 2.5, а лучше 3 и они вроде столбы прям в землю ставят, а мне бы хотелось ленточный фундамент
  9. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    На самом деле с этими заборами не всё так просто.:hello:
    Для начала необходимо определится, вам нужен забор? или звукоизолирующий экран?
    Если вы пытаетесь бороться с шумом, то бетонный забор может оказаться не самым лучшим решением. Конструкция забора должна отражать звуковые волны, а материалы поглощать их, или как минимум не впадать в резонанс. Не плохим решением может быть деревянный забор - рейки/доски горизонтально и под углом в 35-45 градусов для отражения звуковой волны (видел такие в Польше, Чехии).
    Можно подумать о секционном заборе, только не бетонном, а из профильных панелей заполненых пеной.
    Вариантов много как по конструкции, так и по материалам.
  10. Dest
    Dest
    Dest
    Нужно бороться с нежданными гостями. Со звуком все ок, поселок находится в лесу
  11. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    Если гости не на танках прорываться будет, то рассмотрите металлический штакетник как вариант. По стоимости около 3 тыс за пог.м. (с монтажом и доставкой)
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если бороться с "гостями", то надо не как на КАДе, а как на государственной границе http://bez-zabora.ru/catalog/view/112 и колючую проволоку по верху, прости меня, господи... :|:.
  13. Dest
    Dest
    Dest
    забор хочется глухой
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    "Егоза" лучше!
  15. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Не скажите, егоза ассоциируется с местами лишения свободы. Бр-р-р.
    Я отдыхал в Турции в отеле, где все включено. Для того, чтобы на территорию не заходили посторонние любители полакомиться на халяву там используют не обычную егозу, а плоскую егозу. Вот фото с этого отеля. Кажется, называется Су Се Си отель. Если кто в Турции хочет отдыхать, то рекомендую. Этот отель в Белеке.
    Мой товарищ тоже столкнулся с необходимостью часть своей усадьбы защитить от непрошенных гостей. Дал нам заказ на аналогичное плоское колючее ограждение.
    Вот фото с его участка.
    Все заросло виноградом и сегодня колючки вообще не видно, но через такой забор не пролезешь.
