Откосы оштукатуренные, отделанные камнем, пластиком, гипсокартоном
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем СергейСШ, 11.12.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прорези делают очень разные, в инете много фоток можно найти...
  2. AlexPopow
    AlexPopow
    AlexPopow
    Чита
    Есть опыт изготовления подоконников из керамогранитной плитки 60х60 см. На предприятии денег хватило на пластиковые окна, а установку, отливы, откосы и подоконники колхозили сами. В первую очередь заливали два валика из песчано-цементной смеси вдоль подоконника (для большей надежности. Для подоконников брали 3 плитки отрезали лишнее (сантиметров 5-7) отрезанный край подсовывали под профиль окна ну и садили все это на плиточный клей и пену. Один недостаток подоконник нависал над радиатором толщиной 10 мм. На некоторых окнах были старые бетонные подоконники и плитку укладывали на цементно-песчаный раствор (!), а торцы подоконника закрывали узкими полосками керамогранита. Но, если честно, "колхоз" еще тот. Как вариант - цсп потолще на него все, что душе угодно можно приклеить, но останется вопрос торец подоконника.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подкиньте идею, посоветуйте ...
    Отопление - теплые стены, радиаторов не будет.
    Под подоконником проходит труба - т. е. должен быть теплопроводным.
    Стена 1.5 кирпича и мокрый фасад, окна вплотную к минплите. Т. е. примерно 35см глубина.
    Понятно, просится гранит. Но есть идея залить бетоном и покрасить.
    Но проблема ещё в том, что 5 окон из 10 желательно с невыпирающим подоконником.
    Ещё 5 окон - желательно "как у всех", супруга настаивает.
    Подоконник должен быть или заподлицо, либо выпирать :aga:
    В общем - нужна идея, вариант решения .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понял суть вопроса, если материал для подоконника. то лучше камень тогда .
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С камнем понятно.
    Пока идея положить гранит заподлицо к стенам. Толщиной 3-5см.
    Есть ещё какие-нибудь интересные варианты решения ?
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Лет 8 назад меняли в квартире окна, еще тогда я хотел, как ламинированные окна, так и таковые откосы. Не случилось: что первое, что второе по деньгам было неподъемным.
    Теперь сподобились построить дом и таки вставить ламинированные окна, а вот ценник на ламинированные откосы + "цветные" подоконники опять вверг в шок. Если упрощенно, то это 55% от цены самых дорогих (рехау генео+теплопакет+ламинация двухсторонняя). Это цена в "пластике окон".
    Может кто-нибудь посоветует хоть в какую сторону смотреть в данном вопросе?
    Спасибо
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А что Вы хотите, если ценник на лист 3,0 х 1,3 ламинированного сендвича по Ренолиту, близок к десятке. :(Как вариант, можно посмотреть в сторону цветных панелек. Можно подобрать близко к цвету ламинации.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не брать рехау генео. Сэкономленные деньги на подоконники и даже еще останется. Откосы гипсокартон, гквл, гвл, покраска с колором .
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Нашел лист сендвича по ренолиту за 6.4т.р., в совокупности с монтажом удобоваримо выходит :)
  10. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
    Правильно ли я понял - отсутствие или наличие очень узкого подоконника при условии хорошей вентиляции, позволит не запотевать окнам и в помещении будет больше тепла от батарей, тк не надо будет греть сам подоконник ? поправьте, если ошибаюсь
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Под подоконником проходит медная труба с фреоном-водой. таким образом - подоконник работает как батарея.
    Поставил Мансуровский гранит, вышло чуть дороже 2тыр квадрат. Делают в г. Учалы Башкирия, цвет зеленоватый.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правы.
  13. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    Из чего лучше/экологичней сделать? Не смог найти ответ на форуме, мнения строителей разошлись.
    газобетон 300 мм снаружи будет утепление 100. Окна энергосберегающие пвх.
    из какого материала лучше сделать откосы чтоб экологичней/теплоэффективней?
    Спасибо!
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если снаружи утепление, то никакой разницы по теплоэффективности, так же никакой разности по экологичности.
    Я за гкл, гквл или гвл. Легче и дешевле, ремонтопригодней. Мало кто из обычных штукатуров сделает правильно откос, а именно штукатуры-откосники берут дорого .
  15. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    По умолчанию считаем, что сделают отлично и вопрос не в цене.
    Вторые строителя говорят, что между гипсокартоном и стеной будет копиться влага, а на самом нем может быть иней.
    гкл, гквл или гвл - примерно аббревиатура понятно, но все таки, чтоб не ошибиться.
