1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Откосы оштукатуренные, отделанные камнем, пластиком, гипсокартоном
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем СергейСШ, 11.12.11.
  1. СергейСШ
    СергейСШ
    СергейСШ
    Самара
    Здравствуйте! Вынашиваю идею оштукатуривания подоконников с последующей окраской. Без установки подоконников в общепринятом виде: пластиковых, деревянных и т.д. Хотелось бы услышать мнения на этот счет. Какие могут быть минусы?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Любое действие предпринимается с какой-либо целью. В зависимости от этого, можно далее о чем-либо говорить (мнения, минусы и т.д.) В принципе минус один. У Вас не будет подоконника.:no:
  3. СергейСШ
    СергейСШ
    СергейСШ
    Самара
    Поясняю. В несущих конструкциях есть оконные проемы. В них установлены оконные конструкции. Оконные проемы изнутри нуждаются в отделке. Как правило, откосы либо штукатурятся, либо устанавливаются пластиковые панели, либо что-то еще, а снизу устанавливается подоконник. Мраморный, гранитный, деревянный, пластиковый, какой угодно иной. Это как правило. Я имею намерения подоконник не устанавливать, а просто оштукатурить, отшпатлевать и, возможно, затем просто покрасить нижнюю часть оконного проема. Вопрос прежний: какие минусы? данного решения по сравнению с традиционной установкой подоконника?
    А сейчас он являет собой ячеистую поверхность керамического блока, из которого сложены несущие конструкции, в простонародье именуемые стенами. При том, что откосы сверху и с обоих боков оштукатурены.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну если оштукатурить с умом и фантазией , то недостатки покроются дизайном .
    Если у Вас тёплый пол , то хорошо , а если радиаторы , то придётся потратиться на художественное литьё .
    Минусов не вижу , плюс в том , что можно подойти к окну как к витрине не горбатясь , заглядывая под самое окно на улицу .
  5. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    Если правильно понял ситуацию, то минус один - на такой "подоконник" не поставить горшок с цветами - так как штукатурки при этом на долго не хватит.
    Картинка очень красивая, но как мне показалось у СергеяСШ немного другая ситуация и под окном простенок по ширине основной стены.
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Под окном же будет промерзать без подоконника, так как место его примыкания дополнительно пенится
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Из минусов вижу, что такая конструкция износится предметами, ставящимися на "подоконик" из штукатурки.
    А так же под угрозой угол между стеной и "подоконником". Если штукатурка поизносится слегка и будет не точно 90 градусов, то некрасиво будет.
  8. Sdvlas
    Sdvlas
    Sdvlas
    А если кафельную плитку положить
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Можно сделать чисто бетонными - вид полированного бетона.
  10. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Меня такой же вопрос мучает :(
    Будем ставить пластиковые окна, но проблема в одном - не выношу стандартные хлипкие пластиковые подоконники! Бесят! А на красоту из кориана нет денег :no:
    Хочу сделать мозаику или плитку.
    Может кто подскажет технологию?
    Где и что запенить?
  11. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Хочу предложить 2 варианта-сам себе еще такого не сделал -не успел, но что-то похожее буду пробовать
    1 вариант-цсп-20-24 мм, на нее плитку -под плитку можно пленочный теплый пол.
    2 вариант -панели Маслова -ЭИНТ- инфракрасные обогреватели. Их также можно покрыть плиткой и будут у вас теплые подоконники.
    Минус 2 варианта-цветам может не понравиться.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А почему хлипкие?
    Нынешние подоконники вполне прочные. Я говорю не о каких-то особенных моделях.
    Я например в прошлой квартире частенько сидел с ноутом прямо на подоконнике.
    А в нынешней квартире подоконники весной были полностью заставлены ящикам с рассадой, которые постоянно передвигали - всё в порядке.
  13. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Если их делать вровень с плитой - прочные, а если пошире, чтобы над батареей нависали, то край прогибается, если облокотиться.
    Плюс сама поверхность легко пачкается и царапается. И все эти даже самые мелкие огрехи на белом здорово видны :(
    У меня маленькая кухня (а будет еще меньше :() и на подоконнике вынуждены жить чайник, мультиварка и хлебопечка. А у мульти опорные резиновые ножки черные и, соотвественно, такие же черные полосы она чертит на моем пластиковом подоконнике. Они, конечно, отмываются...
    Но, честное слово, в жизни и так есть дофига чем заняться вместо постоянного надраивания квартиры.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Так они для этого и не предназначены :). Т. к. нависающие подоконники ухудшают отопление комнаты, т. е. делают отопление более дорогим.
    Конечно если в квартире отопление общее и достаточно горячее - то пофиг. Но буржуйским технологам такое в голову прийти не могло :)
    А что маркие, это да. Те что легче моются, те подороже будут.
  15. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Цветы не нравятся коту, так что они все равно обречены!
    Спасибо за идею! И правда надо подумать о таких в детскую...
    В принципе, как сляпать сам подоконник я еще представляю.
    Меня волнуют нюансы его стыковки с пластиковым окном :faq:
    Это я все знаю. Но у нас именно тот вариант - топят как в духовке, притом что половина батарей в квартире снята еще в советские времена.
