Какой толщины вагонку взять на фасад?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем himch, 11.12.11.
  1. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @zaichello,
    Каждый кулик, как известно, хвалит свое болото. Ну, хотя бы косвенно, но вы признали, что при такой толщине, ширина 195 мм не годится для наружной отделки. Хотя и по 175 ширине, я думаю вы лукавите. Вероятность подгибания лодочкой такой доски крайне высока. Со всем уважением к вашему опыту, все-же рискну возразить, что качество строжки на возможные изменения геометрии доски влияния не оказывают вовсе. Строжка лишь определяет качество обработки поверхности. Сушка да. И я думаю вы со мной согласитесь, что не меньшее влияние оказывает качество распила самой заготовки. Хвойные породы дерева имеют разную плотность годовых колец от комля к вершине, от сердцевины к заболони. Соответственно, величины влагонакопления и влагоотдачи на противоположных концах отдельно взятой доски отличаются. Разная влагоотдача, соответственно возникающие напряжения. Обычно такие напряжения не столь фатальны, они должны компенсироваться жесткостью самой доски. А жесткость, а вернее сопротивление к нагрузкам, определяется как раз соотношением толщины и ширины доски. Любой в состоянии провести простейший эксперимент. Отрежьте предположим несколько заготовок разного сечения 20х20, 20х100, 20х150, 20х200 длиной по 4м. Попробуйте приложить усилие на скручивание. Заготовку 20х20 вы не сможете деформировать вовсе, в 20х100 может быть развернете на небольшой угол, в пару градусов, при приложении приличного усилия, 20х150 повернете уже немного сильнее, а в заготовке 20х200 сможете разные концы доски вывернуть едва ли не перпендикулярно. Однако с заготовкой 40х200 подобное провести уже вряд ли удастся. Таким образом, чем ближе сечение стремится к квадрату, тем изделие более стабильно. Однако, на практике, часто заготовка может быть напилена с отклонением оси хлыста от плоскости пилы, как горизонтально, так и вертикально, прямая доска выпиленная с кривого бревна, все равно стремиться стать кривой и т. п. Такие доски, изначально имеют значительные внутренние напряжения. Масса мелких производств, имеющие зачастую самодельные сушки, не в состоянии обеспечить качественную сушку. Разброс влажности по длине доски у них бывает очень значительным, до десятка градусов. Разброс по влажности - тот же источник внутренних напряжений. Оба фактора наложенных могут давать в дальнейшем феерические эффекты. Лишь достаточное сечение доски в состоянии компенсировать все напряжения. Размеры доски, используемой в соответствие с отраслевыми нормами, как раз снимают эти риски. Вкупе с качественно нанесенным покрытием, снижающим скорости влагонакопления и влагоотдачи в разы, за качество фасада можно не переживать. Теоретически, скажем можно выпилить доску и 20х300 которая будет стабильна. Так в старину корабли строили. Не каждый ствол годился на доски для обшивки. А из того, что годился корабельный мастер часто отбирал лишь 1-2 доски. Но мы живем в сегодняшнем реале. В действительности, потребитель зачастую имеет дело даже не с производителем, а с посредником на розничной точке. При этом, продавцы в тонкостях технологии и знаниях норм часто разбираются не более самого покупателя. Но с готовностью готовы утверждать, что продукция высушена на лучших сушках и строгана на лучших станках. При этом, на вопрос можно ли потоньше, да пошире, с легкостью будут уверять что да, все же берут, никто не жаловался. Ведь их из задача продать, никто эксплуатационных гарантий не дает. Не втюхаешь ты, втюхает сосед.
  2. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Я не косвенно, а прямо это признал. Причем не "не годится",а "возможно коробление".Это разные вещи.
    В последнее время появилось много экономных людей, которые хотят имитировать "толстый" брус, а платить за толщину 36-37 мм при ширине 195 мм - не хотят.
    я писал не о качестве строжки, а качестве сушки:
    под качеством строжки я подразумеваю не только современное оборудование, но и острые фрезы с правильным профилем не только на лицевой стороне, но и на задней части доски.
    По всему остальному довольно обширному тексту в большинстве деталей соглашусь, ибо сам имею задатки столяра и по поведению древесины знаю немало. Но, как Вы правильно заметили:
    Теория и практика разнятся.
    Никто не будет распиливать доску, учитывая, как раньше строили корабли. В лесу зимой холодно, темно и грустно. В мороз никто не будет ориентировать доску для дальнейшей строжки. Максимально, что делается - это сортировка доски уже на производстве.
    Если это камень и в мой огород, то отвечу и на него: так как я связан с этим бизнесом, время от времени отслеживаю ситуацию на рынке и знаю игроков. Знаю где бардак, а где порядок.
    И именно для этого у меня (нашей компании) на форуме есть одобренная руководством форума рекламная ветка. В ней есть отзывы о нашем материале от реальных форумчан. Так что лично нам доказывать нечего.
    Очень частый случай, кстати - сарафанное радио. Построился один дом - на след год едет его сосед и покупает. И так по всем садоводствам.
  3. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Halad,
    Значит использовали сырой брусок. Дерево на металл не лучшая идея. Разные коэффициенты расширения, конденсат. Кроме того прочность соединения. Саморез полностью в теле доски или саморез в полке профиля, подумайте сами. Брусок камерной сушки используйте.
  4. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @zaichello, Нет, камень не в ваш огород. Не сомневаюсь, что к Вам это не относится. Пост больше для потребителей, изучающих тему. Вы правы экономных много. Но, чтобы экономия не превращалась в глупость, покупателю полезно знать основы. Большинство покупателей приобретает продукцию на обезличенных точках. Предупрежден, значит вооружен.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Olegpsm, а если бить в пласть, все равно будет доску загибать, если она не той толщины? Как на фото.
  6. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Возможно и нет. Но здесь на фото похоже, что способ крепления несет и какие-то дизайнерские задумки. Доска возможно здесь вполне себе в норме. Это же планкен, здесь или скрытый крепеж, типа змейка, либо саморезы шпатлевать да шлифовать, работа не для слабонервных. Возможно просто экономили на крепеже. Кроме того, в уточнение к вышесказанному, кроме соотношения ширины и толщины, немаловажное значение имеет длина. Чем короче, тем выше сопротивление к нагрузкам. Обратите внимание, здесь вся доска не более 2 м. При такой длине, как раз на толщине можно сэкономить. Да и не похожа она на хвойные породы по рисунку. По моему, что-то из экзотических твердых пород. Так что, скорее всего, такой крепеж и задумывался. На любителя.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Просто я с деревом не так часто сталкивался, в основном кирпич, поэтому хочу разобраться.
    Если
    1. брать дерево 16% влажности
    2. красить под навесом до прибития на фасад
    3. красить также и тыльную сторону и торцы
    5. сечение доски как Вы рекомендуете
    то с гарантией доску не поведет, не выгнет, не станет лодочкой и т. д? Фасад будет идеальным? Или еще какие-то условия?
  8. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    10-12% для наружки излишне. В сыром климате быстро наберет в два раза большую влажность.
  10. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    @zaichello,
    сушат не только для влажности, а для приобретения устойчивости древесины и в два раза не наберет мы не в тропиках
  11. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Wall-e, Да абсолютно правильно. Равновесная влажность древесины на открытом воздухе16-20%.
    Все что более влажное влагу потеряет, все менее влажное влагу наберет. Товарищ "Трудовой" плохо знает вопрос. 10-12% - равновесная влажность древесины в помещении. Для наружной отделки пересушенная доска скорее вред, чем польза. Она все равно станет 16-18%. Коэффициент усушки древесины, в зависимости от направления годовых колец составляет 0,2 - 0,3% на 1% изменения влажности. Т. е., если у Вас доска 10-12% влажности, то при ширине 140 мм, она разбухнет примерно на 1,2-1,8%. Это 1,5-2,5 мм. Если вы будете использовать древесину с влажностью 16-18% внутри помещения, она усохнет примерно на эту же величину. Достигнув равновесной влажности древесина стабильна и колебания ее размеров минимальны. Резкие скачки влажности существенной роли на размеры уже не влияют. Древесина не губка, впитывает не мгновенно. А качественные покрытия влагонакопление снижают в разы. Древесина, попросту не успевает набрать и потерять влажность для резкого колебания линейных размеров. Изменения медленны и носят сезонный характер. При этом изменение ширины могут составить 0,5-0,8 мм., что вполне компенсируется зазорами в соединении шип/паз, да и пластичностью самой древесины. Нет резкого влагонакопления/влагопотери - нет резких скачков напряжений, способных вызвать коробления доски соответствующего сечения.
  12. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Меня не надо учить, для чего сушат материал. Читайте ниже, что написал @Olegpsm.
    Вы может и не в тропиках, а у нас почти 3 месяца до 10 января лили проливные дожди. Оставленная снаружи "сухая" доска даже из воздуха легко набирала 22%.
  13. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @zaichello, :super: Да, верно, при таких условиях, как раз доску с 10-ти процентной влажностью разопрет на 3-5 мм. Какая уж тут устойчивость. А вот 16-ти процентную миллиметра на 1,5, дерево и зазоры отыграют. А доска была покрашенная или нет?
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    И покрашенная и нет. И в упаковке и без упаковки. Влажность стояла дикая 3 месяца. Дерево набирало влагу очень ощутимо. Снаружи, естественно, больше.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У меня наоборот - все доски и бруски занёс в дом, в результате вагонка выгнулась в лицевую сторону, брус повело «пропеллером» (дома +22, влажность 30%) только 22/110 нормально держится.
