Какой толщины вагонку взять на фасад?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем himch, 11.12.11.
  1. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @zaichello,
    Занимаетесь производством деревянных изделий, старайтесь давать компетентные советы или делать заявления хотя бы менее безапеляционно.
    Отошлю Вас сюда:
    Руководство по строительству "Фасады из дерева" RT82-10571
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.
    Ширина доски Толщина доски
    Не более 120 мм - мин. 21 мм
    120 ... 150 мм - 22 ... 25 мм
    более 150 мм - мин. 28 мм
    Руководство по строительству "RT 82-10582 Обшивка помещений деревом"
    Толщина обшивочных досок в зависимости от их ширины.
    Не более 95 мм -15 (мин.12) мм
    95 … 145 мм -18 (мин.15) мм
    более 145 мм - 21 (мин.18) мм
    Заметьте, это нижние допустимые нормы. При ширине 170 мм, по идее, толщину нужно-бы от 32 мм.
    То, что 22 мм при ширине 170 мм за глаза и за уши, это что за норма "народная" или "корпаративная"
    И какие минусы в загрунтованной доске? Поделитесь.
    Сразу нечаянно нашел собственный сайт.
    @himch, для наружки, при такой ширине, берите не менее 28мм. Лучше проблемы не допустить, что бы потом героически не преодолевать.
    Профиль UTV у финнов, совершенно не обозначает, вид отделки именно наружная. Это ответственность или заблуждения реализующих компаний, зачастую сознательное. Финны никогда не будут производить (продвигать) продукцию не соответствующую собственным отраслевым нормам. Скорее всего, они, как раз и выпускают данный профиль при такой ширине в двух толщинах: 22 мм для внутренней отделки и 28 мм для наружной.
  2. otell
    otell
    otell
    Бийск
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может взять фиброцементный сайдинг типа Этернита?
  4. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Наверное хороший вариант, но мне-бы в 300 руб. за кв. м. уложиться.
  5. revaldia
    revaldia
    revaldia
    UTV в финской терминологии означает наружная доска, если внутренняя то пишется STV. При ширине 170 и 195 мм рекомендуемая толщина - 28 мм. Это указано в том же RT.
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Тоже мог бы отослать Вас, да что-то держит.
    Что такое "RT82-10571"? Это ГОСТ, DIN, Ваш личный стандарт или Ваш личный опыт?
    Какая продукция и в каком регионе нашей необъятной страны продается по этому не известному никому стандарту? Какие реальные проблемы Вы могли бы высказать по поводу использования материала толщиной 22 мм и шириной 175 мм?
    Прошу простить. Горяч от рождения. Впредь не повторится.
    Естественно Ваши советы, как человека наиболее близко живущего к Финляндии, более компетентны, как и менее безаппеляционны. :victory:
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    кстати, дата сообщения от ТС - более чем 2 года уже прошло, однако. ;) Наверное обшил уже.
  8. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @zaichello, Да, наверное обшил, я не обратил на дату. Тем не менее вопрос возникает на форуме постоянно, как и постоянно возникает тема про проблемы с деревянной обшивкой (винт, лодочка и т. п.), при использовании тонкой и широкой доски. Продукция в нашей необъятной стране зачастую продается вообще безо всяких стандартов. Строго говоря, отечественный ГОСТ 8442-88, разработанный еще в СССР, определяет максимальную ширину обшивочных досок не более 120 мм, а европейский DIN EN 14951-2006 или DIN 68122 максимальную ширину 150 мм, при толщине от 22 мм. Поэтому, видимо, при желании использовать более широкую доску, полезно ориентироваться хоть на что то. В Европе, именно финны наиболее массово используют дерево в строительстве и обшивке малоэтажных зданий. В данном случае, я привел Вам выдержки из "Руководство по строительству деревянных домов" от Фонда строительной информации Финляндии. В России, кстати, есть подразделение - Санкт-Петербургский Строительный Центр. Фонд строительной информации, создан Центральной Ассоциация Инженеров-строителей в Хельсинки и финской Ассоциация Архитекторов. Издание, мне кажется, более чем компетентное.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При хороших руках и толковой голове проблем не возникает. Возьмите при более тонкой обшивке более частую обрешетку.
  10. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    эти все проблемы решает термодревесина, правда это вопрос цены
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Я безусловно верю этому, честно говоря, неизвестному мне изданию.
    Но больше всего я верю себе, так как имею более чем 15 летний опыт продаж пиломатериалов и эксплуатации домов, обшитых имитацией бруса 22*145,22*175 и даже 22*195 мм. Построены не только частные дома, но и целые загородные комплексы отдыха в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Архангельской областях. Многие из этих объектов инспектируются нами и нашими постоянными клиентами. Самая большие проблемы - это небольшое коробление (выгибание) доски 22*195. При этом материал не выходит из пазов.
    По остальному материалу нет вообще никаких проблем. Повторю: если материал качественно высушен и отстроган на нормальном оборудовании - сечения до 22*175 будет стабильными и устойчивыми к короблению внутри и снаружи зданий. Шире - появляются проблемы.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @zaichello, а какой шаг обрешетки обычно вы делаете для имитации 22*175?
  13. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Обычно 600 мм - это рейка 20*40 мм, прибитая на каркас. Иногда люди делают косую обрешетку дюймовкой, там тоже примерно такой шаг забивания гвоздей сохраняют.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Olegpsm
    zaichello
    Есть вопрос- по поводу применения металлической (алюминиевой,нержавеющей) обрешетки для крепления фасадной доски/планкена/вагонки - есть ли особенности? (просто материал в наличии)., и намучился с выгибанием бруса (для) обрешетки.
  15. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Я не имел опыта, к сожалению, советовать ничего не могу.
