Совместим ли пеноблок, газобетон и т. д с кирпичом?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем isma, 11.12.11.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер...
    много думал -как сделать дом теплым-2.5 или 3 кирпича--без всяких утеплителей... или 2 кирпича+200мм пеноблок..
    почему нужен кирпич-фасад будет отделываться натуральным камнем (40-50 кг на кв.м)..пеноблок и газобетон хрупкий для отделки фасада камнем..
    Предлагают сделать коллодезную кладку(кирпич 250+200 ПЕНОБЕТОН+250 кирпич..)
    кто строился из пеноблока и газобетона-говорят:что шурупы и гвозди плохо держатся...
    как быть? спасибо:hello:
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На вашем месте (если есть финансовые возможности стоить стену в 2,5 или 3 кирпича) я бы делал однородную кирпичную стену без всяких утеплителей. Кроме того, мне не совсем понятна идея использовать пенобетон в качестве утеплителя, когда есть куча других намного более эффективных минеральных и органических утеплителей
  3. Lenartovich
    Lenartovich
    Lenartovich
    Химки
    куча других намного более эффективных минеральных и органических утеплителей прослужат намного меньший срок, чем газобетон и с каждым годом их эффективность будет неуклонно снижаться. Единственный весомый минус пено- и газобетонов - невозможность к ним что-нибудь "капитально" прикрепить. А по долговечности и экологичности им нет равных.
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо...решил так строится))
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что можно сказать об идее "теплая керамика 250 мм + ГБ (200-250мм)" в плане прочности конструктива?
    Не более двух этажей.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Разве это единственный минус?А как же низкая прочность?Чаще всего у пено- и газобетонных блоков она в пределах М25-М35 колеблется. Есть, конечно, более прочные, но они более плотные, а потому одновременно и более "холодные". Некоторое время назад (полгода и более) по форуму кто-то публиковал страшные фотографии обрушившихся плит перекрытий, уложенных на стену из газобетонных блоков.
    Насчет того, что по долговечности и экологичности им нет равных - тоже можно оспорить. Например, полнотелый керамический кирпич более долговечен(и наверно более экологичен - ведь при их создании не используется алюминиевая пудра)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как так получилось, что под моим ником процитировано чужое сообщение? :)
    Насчет прочности и обрушившихся стен. IMHO: любой дом можно построить так, что он обрушится. нужно только руки (кривые) и голову (пустую) приложить.
    Существуют нормы строительства сооружений из таким материалов, скурпулезно описывающие требуемые параметры материалов, разрешенные нагрузки и утройство узлов и конструкций.
    Если их придерживаться досконально, то дома из газобетона дадут фору по долговечности многим другим. Если тяжелые плиты перекрытия положить без армопояса, то можно потом фотки разрушенного дома в интернете размещать. Тоже, наверное, интересное занятие.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да, там именно без армопояса плиты уложили.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Много что трескается...если не соблюдать технологию..и строить без граммотного конструктора..Поэтому я решил не рисковать..и решил сделать коллодеззную кладку (хотя ее не очень люблю)..кирпич250+пенобетон 200+кирпич 250..между кирпичами буду кидать мак сетку...чтоб когда заливать жидкий пенобетон..схватило и стало прочнее..и того получаю стену 70-75 см)
    но где я строю-цены сильно отличаются от Московских...кирпич 3-3.5 рубл...кладка 2-2.5 рубл)
    единственно придется усиливать фундамент-больше арматуру закладывать...ширина фундамента будет 60 см..по 5 см будут выпуски -с наружи и внутри.
    Весной сделаю фото отчет на новой стройке
    еще один пример...построили городок из пенобетона..но в силу нехватки информации...Сделали каркас монолитный..и стали делать заполнение из блоков 600-200-300...марка d600...отштукатурили ..камень наклеяли на фасад..а фасад стал трескаться через пол года..потом поняли-что нужно набивать мак сетку и штукатурить
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Сомнительный пирог стены. При толщине 700мм, сопротивление теплопередаче ~2,5 + колоссальный расход денежных средств на фундамент.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Колоссального расхода не будет- так как работы у нас не дорогие..место 50 см будет 60 см фундамент и арматуры на тонну больше... по вашему идеальный пирог-какой?
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    гвозди - да, саморезы от 120 и более - замечательно держатся
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Идеальный пирог стены из однородного материала, например, керамика+керамика.:hello:
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Керамика протерм 51?) где я строюсь -таких блоков нет...и цена у них приличная.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    У вас в профайле указан адрес: moskva.
