Инструмент для запила в пол-дерева
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем евгений35, 11.12.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите какой инструмент может понадобиться для запила бруса 150*150 в пол дерева -для нижней обвязки. собираюсь строить бытовку 6*3. и еще так как по специальности токарь есть вариант уголки сделать на работе правда из аллюминия -все ж халява .вы как думаете?
  2. jim
    jim
    jim
    Инструмент для запила в пол дерева!
    Только для нижней обвязки вполне достаточно ручной ножовки и стамески. Аллюминиевые уголки я бы не стал использовать, т.к. слишком мягкие. Можно в целях экономии просто купить черный уголок, нарезать болгаркой и засверлить.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    алюминий 4мм толщина. а стальные которые продаються 1.5мм. есть кстати латунь -как вариант. нарежу и на гибочном под 90 градусов.
  4. jim
    jim
    jim
    Я имел ввиду просто прокатную "чернягу" 40х40х4, например. Тем более, что резать не обязательно точно и ровно. Антикоррозийные свойства не важны в данном случае.
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Собираюсь бытовку строить 6м на 3м...
    Вот в упор не врублюсь а зачем вам метал ? :faq:
  6. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Обычная паркетка, у нее же стол опускается, можно регулировать глубину пропила!
  7. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Ножовку чаще точить будет. А вы Не понимаю.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    4 мм алюминий будет ещё лучше покупных, во всяком случае не ржавеет.
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Брус 150х150, работы на пол часа:
    - ножовка с крупным зубом 125р.
    - топор 0,5 кг. 280р.
    - молоток 0,8 кг. 120р.
    - угольник 30 см. 150р.
    - карандаш 10р.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это у вас тоже 6*3 периметр.а почему плашмя блоки.вроде все стараються по выше .или как летний вариант.:hello:
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Нижний край лаг пола от земли в 30см., думаю мне хватит.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а какая у вас в ярославле цена на блоки 600*300*200
  13. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Блоки из какого материала интересуют?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    газобетон .как у вас
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Насчёт уголков -аллюминевые ставить не надо -мягкий метал однако(даже если 4 мм).Вот если б с нержавейки -тогда ДА -самое оно.А так ,есть ещё один спооб-покупается квадрат 120 мм на120мм и толщина стенки 3 мм (2мм не брать) и пилится болгаркой вдоль на 2 части (по рёбрам ) и вот когда у вас будет 2 длинных куска (ну те же уголки только с полкой 12см),то с этих уголков нарезаете столько, сколько надо мелких.Ну а потом там надо насверлить отверстий и у вас появился замечательный крепёжный материал с толстой стенкой (а у тех что продаются стенка 1.5 или же максимум 2 мм и то если есть ещё такие -все ж экономят) .Ну и размерчик полок там подходящий (у напиленного). Такая вот идея.
    Я имел ввиду под словом КВАДРАТ -квадратную трубу.
