Свес плиты при плоской кровле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tlc95, 11.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а так Вам крыша выйдет в двойную цену. Цена кровли сравнима со стоимостью второго этажа. Ведь не обязательно его сразу отделывать и комуникации проводить. Ну и раз такое дело, может есть смысл строить дом мЕньшего размера, не 200м2, а допустим 150-170м2, т. е., например делаете не полноценный второй этаж, а скатную крышу в будущем мансарду, или так называемый полуторный этаж. Просто так Вы на первом этаже може застрять очень надолго. :hello:
  2. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Конечно, надо будет рассчитать стоимость устройства плоской кровли и стоимость строительства второго этажа.
    Но интуитивно мне кажется, что сделать плоскую кровлю первого этажа будет намного дешевле, чем построить хотя бы мансардный второй этаж.
    Вот схема устройства плоской кровли, мне нравится вариант 4.
    В прошлом году залил фундамент дома и завез кирпич для строительства первого этажа, по предложенному ниже проекту.
    Поэтому отступать некуда, надо продолжать строительство :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дешевле, но в конечном итоге, Вы потеряете тыщ 200 как минимум.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно сделать уклон в одну сторону и при этом иметь парапеты с четырех сторон. а воду выводить через парапетные воронки.
  5. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Можете оценить, во что обойдется строительство плоской и двускатной кровли по этому проекту для одноэтажного дома?
    Для скатной кровли тоже потребуется утепление, а в моей плоской кровле утеплитель уже есть.
    При строительстве в будущем второго этажа, у него уже будет готов черновой утепленный пол с хорошей звукоизоляцией.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тут много переменных, считать нужно... прикинте сами по материалам + обзвоните бригады ценам по работе.
    Утеплитель чердака Вы же потом можете потом снова использовать для утепления мансарды и ЗИ пола, если Вам это нужно.
    А так Вы хороните три слоя битумки + бОльшую часть утеплителя + работу по устройству всего этого.
  7. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Разве в двухэтажном доме не делается утепление/звукоизоляция перекрытия между первым и вторым этажом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Звукоизоляцию делают, но не всегда. Для ЗИ достаточно пару-тройку см, максимум 5, а для теплоизоляции нужно 20см, мин. 15. Это значит, что 10-15см утеплителя Вы бездарно захороните.
