Свес плиты при плоской кровле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tlc95, 11.12.11.
  1. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Добрый день.
    Можно ли при устройстве плоской кровли сделать свес плит перекрытия на 30-40 см по всему периметру дома?
    Для того, чтобы под ней сделать навесной фасад с утеплителем?
    Если плиты ПК не пойдут, пойдут ли другие, сплошные, не пустотные?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    дело не в пустотности, а в армировании. Теоретически так делать скорей всего можно, практически-не рекомендуется, они на это не рассчитаны. не пустотные - монолит
  3. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Сборные плиты имеют зону опирания с торцов сантиметров 20см, не более. Для консольных выступов не предназначены. Если нагрузка небольшая, то конечно ничего страшного не случится, но к чему такой маневр, чесс слово не пойму - получаете мостик холода и торец плиты с фасада...
  4. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Приглашаю вас в мою тему.
    Не подскажете конструктив для моего дома?
    https://www.forumhouse.ru/threads/134656/
  5. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Таким способом получится закрыть сверху навесной фасад дома при плоской кровле.
    Не будет затекать сверху дождевая вода между стеной дома и навесным фасадом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Закройте просто оцинковкой, делов то!
  7. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Так делается?
    Надежно будет?
  8. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Наберите альбом технониколь и там найдете все узлы.
    Вот так делается. Парапет сделайте, а в следующем году продолжайте из него выгонять стену)
    Вот с пенополиуританом.
  9. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Спасибо, интересные решения!
    Только здесь сделан уклон в середину здания.
    По-моему, лучше делать уклон для стока дождевой воды наружу здания.
  10. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Найдите альбой технониколь там есть и это.
    Вот на вскидку
    Водосточный желоб забьется грязью. Наполнится водой потом через край и сосульки по периметру всего дома.) Парапет и внутренний водосток. Это если в будующем у вас на вторм этаже будет плоская кровля.)
  11. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Что-то не получается у меня найти альбом технониколь, про который вы говорите.
    Нашел проект-навигатор технониколь, он весит 900МВ. Сделал заказ, буду ждать.
    Сосульки не страшно, лишь бы водосток не оторвало :)
    Пока не представляю себе, как делается внутренний водосток. Куда отводится дождевая вода?
    Собираюсь построить одноэтажный дом с плоской кровлей, чтобы в будущем по ней надстроить второй этаж.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а куда отводится дождевая вода при внешнем водостоке? ;) Наверное не раз видели как торчат трубы из стен внизу.
    Что касается концепции, то я б посоветовал сделать скатную кровлю со стропильными фермами в виде единого элемента
    Потом разберёте и перенесёте их на этаж выше.
  13. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Не обращал внимания, я живу в доме со скатной кровлей :)
    То есть при внутреннем водостоке дождевая вода скатывается в вертикальную трубу посередине дома, и через нее выливается наружу около земли?
    Спасибо за идею!
    Но при таком варианте, если разбирать крышу, зальет первый этаж.
    Мне бы хотелось, чтобы была возможность жить в доме, когда будет надстраиваться второй этаж.
    Такое возможно?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу, так и делают.
    Ааа, ну да, так наверное не получится, по любому ГИ плиты нужна будет. А в чём проблемма сразу возвести второй этаж?
  15. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Боюсь, на строительство двух этажей сразу, денег не хватит :)
