Подскажите по мокрому дымоходу в несущей стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Юсупов Наиль, 11.12.11.
  1. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Всем здравствуйте)) Давно уж читаю Ваш форум,впитываю информацию, открываю много нового, так как планирую в ближайшее время строиться) тьфу-тьфу-тьфу)
    А пока появилась проблема в родительском доме после замены комбинированного котла с низким кпд, хавающий газ кубами и нихрена не греющий на современный котел, с высоким кпд, насосом и с низкой температурой уходящих газов- по крайней мере рука терпит легко))
    Дымоход построен в несущей стене дома в виде 2 асбестовых труб Ду100, стена общей толщиной 2 кирпича. Внизу стены эти 2 трубы соединяются в гофру котла Ду125 где то. Так вот появвилась проблема- стена эта с дымоходом стала мокрой на 2 этаже как снаружи стены,так и внутри дома- обои отошли,стена мокрая,грибок. На фото видно... Стена со стороны улицы смотрю начала трескаться. Как быть? Утеплить стену снаружи чем то по?
    У меня мысль..если одну из труб асбестовых заглушить внизу стены и все газы пойдут через одну трубу, может тогда не будет конденсироваться? температура будет же выше же... думаю что одна трубасправиться с обьемом угодящих газов котла.. Подскажите пжста.:faq::faq::faq:
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Подскажите по мокрому дымоходу в несущей стене...
    У меня вопрос. Газа то меньше стало расходовать после замены котла?
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Да, причем существенно!! Раза в 1,5 точно меньше. Старый котел горел беспрестанно,а этот в режимы вкл-выкл)
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Вот тут похожая тема http://www.forumhouse.ru/threads/17861/page-3
    Я думаю только полимерный вкладыш в дымоход спасет стену от конденсата. И сделать его нужно как можно быстрее, иначе перекладывать стену придется.
  5. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Или вкладыш из нержавейки. Или утепленная металическая труба cнаружи. У нас официально газовый котел непоставить без бумажки о вкладыше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Дом строился давно из чего что было под рукой, основываясь на опыте предков...а раньше все было подругому:(
    У меня гофра котла выходит в подполье, где из кирпича выложен переход в стену, а в стене уже 2 трубы асбестовых 100 паралельно. Так вот на днях я залез в подпол, разобрал кирпичи и одну из труб заглушил в основании стены и обратно все собрал. Получается котел работает с одной трубой асбестовой, труба справляется... думал может это поможет избежать сырости, но пока что то стена сырая, плесени становится больше. Видимо без переделок не обойтись? или просто стена не должна быстро высохнуть за 2-3 дня?
    А вкладыш внутрь вставить нет возможности, трубы асбест в стене стоят друг к другу просто встык встык и они не очень точно совмещены, в общем вкладыш внутрь не засунуть на всю длину (если только на последние 3 метра (Видимо придется ломать несущую стену у основания (дырку выдолбить) и уже паралельно стене делать дымоход из нержи - как пишут на форуме люди. :(
    а трубы из асбеста сверху залить смесью из раствора и керамзита...
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    В том и прелесть полимерного вкладыша. Он как воздушный шарик. Его спокойно опускают в дымоход и "надувают". Дымоход получается полностью защищен и в диаметре не теряет. Но дорого, хотя дешевле чем новый из нержавейки сделать.
  9. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Опа....впервые слышу.... а есть ссылки где купить можно?:)
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Поиск в яндексе по слову "Фуранфлекс" дает кучу ссылок (и фоток).
    Вот например http://www.furanflex.ru/
  11. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Ха.. у всех областей есть дилеры,кроме нашей- Ульяновской :) В общем уже нашел в воронеже производителя дымоходов сэндвичей, обходится материалы в 25 тыщ) сами сделаем)) www.feflues.ru- слышал кто нибудь? нормальные ?:)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сами не сделаете!
    Материал отдельно не продается.
    Нужно еще и оборудование.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Смонтировать сендвичи сможете, если опыт есть , голова и руки, а изготовить сендвичи точно не сможете.
  14. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    У Вас кондиционер на стене! Вы его туда сами монтировали? Если не секрет?
  15. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    После драки кулаками не машут, но может возможно заменить котел на "турбо". Вроде стена сплошная , нет окон близко. Надбавка за вариант с коаксиальным дымоходом бывает меньше чем цена вкладыша.
  16. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Господа приветствую. Столкнулся с той же самой проблемой. У меня асбестоцементная труба 150 мм обложена кирпичем, тоже все мокрое вокруг... Ну так вот у меня на длину дымохода 10 м. вставка из фуранфлекса получается стоимостью 55 000 рублей. По моему это архи дорого. Вопрос. Если вставить нержавейку диаметром 135 мм. и снизу сделать отвод конденсата в канализацию поможет ли это? Как будет по цене? Или может сделать из оцинковки?
