Клещи для профиля
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем signity, 11.12.11.
  1. signity
    signity
    signity
    Добрый день, уважаемые.
    Предстоит огромный объем монтажа гипсокартонных перегородок и стен. Потому возник такой вопрос: насколько удобнее для монтажа профилей специальные клещи, чем винтить саморезами? Не влияет ли такой способ на надежность конструкции? На сайте Кнауфа в разделе инструменты не нашел упоминания о таком девайсе.
  2. Янов
    Янов
    Янов
    На сайте GYPROC
    https://www.gyproc.ru/index.php?pid=35
    При соединении профилей,чем лучше пользоваться,саморезами с пресшайбой или просекателем.Говорят,что саморезы влияют на ровность поверхности гипсокартона.Что вы посоветуете?
    Информация о влиянии выступающих головок саморезов совершенно правильная. При скреплении профиля между собой с помощью саморезов непосредственно перед монтажом ГКЛ необходимо либо выкрутить саморезы (впоследствии профиль будет удерживаться за счет листа ГКЛ), либо сделать углубления в местах где головки саморезов соприкасаются с обратной стороной гипсокартонного листа.
    Учитывая вышесказанные правила проще и быстрее при соединении профилей пользоваться просекателем.
    Возможен и ещё один вариант- применение уникального профиля Гипрок Ультрастил, соединение которого между собой происходит за счет особой, ямочной структуры поверхности профиля без применения каких-либо инструментов.
    :hello:
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Клещи для крепления профилей - это как раз для случаев с необходимость быстро производить соединение оцинкованных профилей в случае большого объема работ. На прочность конструкции ни как не влияет. Прочность перегородок из гипсокартона определяет уже готовая конструкция - когда ГКЛ прикручен к профилям.
  4. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Дыроколом просекаете отверстия и для надежности и собственного спокойствия можно вгонять в отверстия заклепки.
