Течёт Китурами 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serghm, 10.12.11.
  1. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    В помещении, где установлен котёл, появился запах солярки. Внутри котла образовалась лужа солярки, капает из под прокладки между баком и горелкой. Котлу 2 года, работал нормально. Снял горелку, капает из форсунки, после работы, как будто сливается то, что осталось в трубке. Что такое может быть?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Проверте электроклапан на насосе.
  3. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Как проверить, не подскажете? Спасибо!
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Снимите разьемы с катушки электроклапана и высоковольтного трансформатора. Откройте доступ к форсунке и включите горелку. Будет из форсунки поступать топливо значит клапан не держит.
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо! Завтра попробую, сейчас уже поздно, позже отпишусь о результатах. Ещё раз, Спасибо!
    Прошу прощения, но на трансфоматоре несколько разъёмов : 3-контактный 220 вольт, 9-контактный к блоку питания и на электроды зажигания. Какой необходимо отключить. Спасибо!:|:
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    3-х контактный питание 220в.
  7. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Итак, сегодня, попробовал проверить электромагнитный клапан, отключил контакты на клапане и 3-контактный разъём 220. Ничего не работает, подключил обратно 220 вольт, открутил медную трубку высокого давления после насоса, идущая к форсунке, включил котёл. Котёл заработал, на выходе из трубки, всё нормально, ничего не капает. Открутил адаптер форсунки, перевернул вниз форсункой, из форсунки начала капать солярка. Вполне возможно, что внутри форсунки установлен ещё один клапан, который препятствует вытеканию и скорее всего он и не работает.
  8. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Что-то тишина, все молчат. Так есть ли в форсунке дополнительный клапан, может кто знает? Позвонил продавцу, те не знают. На выходных поеду, покупать новую форсунку, посмотрим, что изменится в работе котла. А так мысли вслух: когда брал котёл, хотел взять ферроли, но продавец отсоветовал, после разборки китурами, понял, что надо было брать, что-нибудь подороже, так как в китурами всё сделано, как-то хлипенько и по китайски ненадёжно. Больше с китурами связываться не хочется.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Кто производитель и что выбито на форсунке?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    После столь успешной розборки котла кто не даёт розобрать форсунку и прочистить. По ходу увидиш есть клапан внутри или нет. удачи:hello:
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Прежде чем ломать котёл надо было отсоединить провода от трансформатора розжига (чтобы не было искры и включить гарелку . тогдаб нашли откуда текёт .
    Клапанов в форсунке нет .
    Клапан стоит на насосе.
  12. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    На форсунке выбито Danfos; Usgal/h 0.60; Kg/h2.37; EN 80 градусов; 60 градусов H
    Приобрету новую форсунку, обязательно разберу старую.;)
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Клапана в форсунке нет. Проверте герметичность соединений на участке насос-сопло форсунки.
  14. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Котёл я не ломал, потом всё успешно собрал и сейчас всё работает. А провода решил не отсоединять, так как есть возможность спалить трансформатор. Клапан на насосе успешно отсекает топливо.
    Хорошо, ещё раз попробую проверить герметичность. Ещё вопрос - между адаптером форсунки и форсункой должна быть, какая нибудь прокладка ( допустим,медная)- у меня ничего нет? Спасибо!
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если адаптер из цветного металла то прокладок нет.
