Методика сравнительного анализа банных печей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 10.12.11.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Почитал, все нормально, замечаний нет.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Подниму тему из анналов...
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вся эта методика от лукавого, самым лучшим для потребителя будет не таблица с цифрами (которые можно подогнать), а указание печи и ее характеристики по следующим параметрам, чем греет (ИК,Конвекция,Пар и т. д) какие у нее есть режимы с описанием режимов, способы управления печью для получения этих режимов, КПД или запас хода для прогрева смежных помещений и способа этого обогрева. остальное я считаю лишнее забивание головы не специалистам.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @GeneralME1978, замечательно. Жду от Вас описание хотя бы 4-5 печей по указанным параметрам для включения в тему.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Самопальная печь по принципу ПАРАВОЗА.
    Печь организована по купольному принципу с дополнительным дымооборотом, что обеспечивает максимальный отбор тепла внутри парилки и практически «холодный» дымоход.
    Купольность обеспечивается путем опускания втяжки внутрь топки (см. фото1,2) и отбирает максимум тепла от горящих дров
    Дымооборот так же обеспечивает максимальный отбор тепла от выходящего дыма.
    Если печь не обкладывать кирпичем, то обогрев помещения будет происходить в основном за счет жесткого ИК и конвекции. Если печь обложить кирпичем, то действие ИК нивелируется, и прогрев будет осуществляться за счет усилившейся конвекции.
    Без кирпичного экрана париться тяжело, чувствуешь себя курицей гриль, поэтому рекомендуется обкладка кирпичным экраном.
    Тепла печь выделяет много, обогрев смежных помещение можно осуществлять с помощью конвекции и вентканалов (см. темы про организации вентиляций). Пар снимается как с камней, так и с тела печи. Вода греется в отдельном баке с помощью теплосъёмника прикрепленного к печи. Воду греет быстро, подключать к радиатору отопления в КО не пробовал.
    ИТОГ: Суховоздушка. Тепловые режимы варьируются от 60 до 90 градусов в парилке в зависимости от вида кирпичного экрана и количества конвекционных каналов в нем.
    Для любителей суховоздушек неплохой бюджетный вариант. Возможен режим сауны.
    Пироговый режим недоступен из-за сильных конвекционных потоков.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @GeneralME1978, В верхней трубе располагается каменка? Камни греются проходящими газами и соответственно париться можно только ПОСЛЕ протопки? Или каменки нет вообще?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    верхняя труба это дымооборот для отбора тепла выходящего дыма, камни накладываются сверху. париться можно после прогрева парной, так как пар снимается как с камней так и с тела печи, которое очень горячее и обеспечит практически постоянное испарение практически любого количества воды.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    @GeneralME1978, понятно. Типовой вариант под обкладку, при этом сверху имеем открытую каменку. Проводилось ли сравнение по потребительским свойствам с промышленными печами под обкладку? Чем предлагаемый самодельный вариант лучше/хуже?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    сам с промышленными не сравнивал по причине их стоимости, как я уже объяснял это бюджетный вариант суховоздушки.
    Данный вариант по сравнению с промышленным лучше ценой) это однозначно) а в остальном
    сравнивая с другими печами в других банях, могу сравнить только результат нахождения в парной,
    а этап приготовления бани, ее просушки после процедур, колличество дров оценить не могу так как этим всем занимались сами хозяева.
    если сравнивать по процессу парения то у всех суховоздушек один и тот же принцип и режимы очень похожи. единственный плюс это практически неограниченное количество пара можно снять с тела данной печи, но в топке должны быть соответственно дрова. правда немного)
    еще несомненный плюс данной печи это куполный принцип и дымоооборот, вытяжка практически холодная, дров уходит совсем мизер. куполных промышленных печей у своих знакомых я не видел, сравнить не могу, но то что купольные печи лучше прямоточек и дымооборотов это однозначно. так сказать проверено на практике.
    да и еще на всякий случай я не торгую печами, не рекламирую, лишь описываю ощущения от печи которую сам сделал и сам пользуюсь, своё мнение никому не навязываю, все выше написанное носит информационный характер. конструкцию не патентовал, если кто то использует судиться не буду:))
  10. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    Заводской налог такого паровоза не подскажите? Для парной 10 куб.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    даже подсказывать не буду ибо заводской паравоз стоит под 90тысяч, ваще не бюджетный вариант)
    если найти знакомого сварщика и трубы то изготовление вместе с материалом выйдет в пределах 7-8 тысяч рублей, пропорции не обязательно соблюдать до сантиметра, главное соблюсти принцип разности труб вертикальных и горизонтальных и опустить в топку что бы получился купол, а диаметр топки не критичен сильно.
  12. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    А чертежик в довесок?)
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    так выше я все описал в фотографиях)
    труба топочная какую найдете длинна не менее 60см, дымооборотная труба горизонтальная 200мм, вертикальные трубы 150мм. утапливать трубу 150мм в топку так что бы была чуть выше верхнего края топочной дверцы (что бы дым не выходил). за счет разности диаметров дымооброт работает более эфективно, кстати в него выходную трубу можно так же слегка утопить внутрь. снизу прорезаете болгаркой несколько полос для поддувала и привариваете снизу зольник из швеллера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133803/page-4#post-11794991
    под камни ограждение сам придумаешь (но на картинке есть вариант) нагрев воды с помощью гофрированной нержавеющей трубы (газовой) обматываешь ее вокруг печи и подключаешь к баку с водой, и она будет греться.
