1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вот это полезный девайс. за это я думаю Вам многие скажут спасибо!
    что касается ОК. напишу еще раз. потому что "упертый "козерог.уж потерпите (не Вы конкретно. а вообще форумчане)
    считаю что установка ОК. без оговорк косяк производителя. и кто сказал что производитель всегда прав? я вот по своей работе (ремонт авто) таких косяков вижу массу, для примера: сцепление с обр выжимом (которое кроме головных болей не имеет никакого смысла. обрыв выжим. подшипн.+сложноть монтажа).различные грузики на кулисах-прждевременный ремонт из-за вибраций. замок капота на форд фокус.(который забивается грязью) список можно продолжать.
    аналогичная ситуация и с ОК. производитель не стал заморачивтся со схемами. положил ОК в коробочку и с плеч долой. в итоге имеем:
    1. работа бойлера с перепадами давления -в итоге он потечет по сварке в местах выхода змеевика.
    2. работа всей запорной армаатуры при давл. 6 атм.
    3. при откр. крана гор. воды получам. напор в 6 атм. постепенно падающий.(жена оч. этим недовольна)
    4. постоянно сопливящий сбросник.
    5. даже при установке "пупка"(не отрицаю вариант тоже хороший но можно обойтись) системы поставил и забыл тоже не получится (возможен разрыв диафрагмы и падение давл. в самом, нужен контроль"пупке").
    считаю назначение ОК причем единственное, уход воды из бойлера при перебоях в водоснабжении.
    всего этого можно избежать если:
    1. просверлить обр клапан (вода не будет уходть из бойлера через отв 1-2 мм при условии закр кранов)
    2. схема подключения от lyko.(чуть сложнее в исполнении) но в этом варианте вообще никаких проблем с уходом воды.
    в итоге получаем
    напоминаю трогаем только ОК. круппа безопасности остается на месте.
    схемы от erikra конечно красивые но как сказал кто то из комп. айфон "мы зарабатываем на понтах молодежи миллионы".
    еще раз говорю. никому не навязываю. это лишь мое ИМХО. каждый сам решит для своих условий что удобнее. понты или удобство эксплуатации. :hello:;)
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Извините за назойливость. вычитал в инете.
    один чел пишет что установил ОК не на вход ХВ, на выход ГВ из бойлера. в таком виде сохраняются все фунции ОК и даже не страшен открытый кран.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    чё, вода совсем не течёт из смесителя? :)
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот и думаю как решить...
    1. про штатное оборудование, мне понятней стало, в принципе реально самостоятельно смонтировать. :pioner:
    2. устанавливать РБ (гидрокомпенсатор) очень не хотелось бы. :no:
    3. "хитрость" разводки, -заманчиво, но пока не могу уловить смысл :flag:
    Бойлер А.jpg это "хитрость"?;)
    А еще вот думаю как же наши деды решали вопрос расширения в бойлере?
    Есть воспоминания из детства, в том бабушкином доме (о котором упоминала как-то) был титан на дровах и все работало и никто не парился по вопросу расширения воды, получается, хитрость в том, что водопровод "проглатывал" расширение? Стоял титан, который топили дровами.
    kvl.jpg конструкция похожа на этот
    image75.gif так все выглядело и работало еще 50лет назад (Цивилизация!)
    И это в частном доме такие удобства были!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Попробуйте представить - каким путем (?) и как (?) вода из бойлера может "уйти в водопровод" или в ..открытый (-е) кран (-ы) смесителя.
    Если найдете возможность опорожнения (!) до уровня установки ТЭН-а - .."хитрость не удалАсь".:|:
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Не нашла! :aga: Принцип соединяющихся сосудов, или как колено в сифоне:|:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этой схеме на выходе из титана нет запорной арматура (кранов, вентилей) и душевая лейка находится выше титана, поэтому не работает принцип сифона (сообщающихся сосудов) и титан работает без давления.
    Расширившийся, при нагреве, объем воды вытеснится через лейку.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На схеме с титаном - четко просматривается запорная арматура - смеситель с душевой стойкой.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Боюсь, что это не совсем так... Я вырос с таким титаном и ни какого расширения он не "проглатывал", потому что эти титаны были открытыми. При расширении, излишек просто выливался из лейки... а когда титан закипал, из лейки "хлестал" пар... На этих титанах холодная вода подводилась к смесителю и поступала в титан только тогда, когда открывался кран на смесителе. Т. е. эти титаны не были рассчитаны на давление в принципе. :hello:
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Как же? Есть, там был смеситель, только при открытии крана, вода вытекала из лейки.
    как это? К небу был подключен водопровод, горячая вытекает, а холодная заполняет сразу же.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Писал выше... повторюсь.
    Холодная вода подводилась к смесителю... и все. Пока не откроете кран на смесителе, вода в титан не поступает. Как только открыли, вода идет в титан и "выдавливает" из него горячую воду. Закрыли кран, вода в титан поступать перестала.
    Эти титаны до сих пор еще у многих стоят. Они без давления, поэтому служат долго. Правда, смесители там убогие...:hello:
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо, ваш ответ прочла, когда свой написала... Все поняла теперь. Да, конструкция в этих старых титанах проще нынешних! :super:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Из былОго: Хозяин дома, без "консультаций" заказал (и ему сварили) такой бойлер.
    НО!
    Он оказался в форме ...парАЛЛЕЛЕпипЕда:ogo:
    Т. е. непригодным под "давление".
    Емкости "под давление" делаются в форме "цистерны" - цилиндр + сферические "торцы".
    ..Хозяину пришлось ..так и пользоваться - ПЕРЕД бойлером открывал "холодный" кран, тогда из бойлера шла ГОРЯЧАЯ вода.
    Правда, недолго - перепутали краны и оставили бойлер под давлением водопровода.
    Есстественно, он "постарался" принять форму ..покрУглее.:close:
    ...Т.е. его "расперло" и угловые стыки лОпнули.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    .polena.это схема от lyko предотвращает уход воды из бойлера при пропадании воды в водопроводе через обр. клапан (показан вверху на трубе ХВ). при уходе воды из водопровода через него будет подсасыватся воздух и вода из бойлера не сольется. в вашей схеме подвод снизу от котла можно обвести запитку ХВ такой петлей выше бойлера а в верхней точке поставить обр клапан. или вариант из инета. штатный обр. клапан на выход из бойлера
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тоже когда то самодельный был. правда не большой на 30 л. свареный из четверки. давление водопровода правда держал но тек по сварным швам раз в два года. т. е. он играл даже от незначительных колебаний давления в водопроводе. в итоге сварка просто ломалась. в конце концов я его выбросил.
